Hengerfejtömítés korrekció (zömülés )
Re: Hengerfejtömítés korrekció (zömülés )
Szépen megette valami azt a vízpumpát.
Kivetted a pukifóliából és 1 órát ment a soha nem használt vízpumpa ?
Post by Bubor »
és mit mit leltél a mágnessel a lapátdarabokon kívül :?:
Valaminek még a rendszerbe kellett kerülnie...( letörnie) - ilyet mok csónakmotoron csinál egy jó kavics.
Bubor wrote:és mit mit leltél a mágnessel a lapátdarabokon kívül :?:
Csak a lapátokat ,és azt se mindet ,tovább kell bontanom !
Tibi wrote:Kivetted a pukifóliából és 1 órát ment a soha nem használt vízpumpa ?
driver
Post by driver »
Az asszony meg majd kihe.....l, hogy a ruhaszáritón tartod az alkatrészt.
Valami lesz a blokkban, a viztérben, csak úgy magától nem törik le a lapát.Ez mechanikai sérülés.
Vagy... nem vetted észre amikor összeraktad, hogy a "jó lesz ez még valamire" cimű dobozból vetted elő. :-D
Volt alatta tömítés? Vagy csak paszta?
Mert találkoztam már olyannal hogy a paszta tul vékony volt és a lapátok beleértek (nekinyomodtak) a falhoz.
Ilyenkor kézzel forgatva lehet érezni hogy surlodik.
Azóta pumpa alá tömítést és pasztát is rakok!
Egyébként gratula a kitartáshoz....
driver wrote:Az asszony meg majd kihe.....l, hogy a ruhaszáritón tartod az alkatrészt.
Egyben válaszolva Tibi kérdésére is ,dobozból vettem elő ,de használt volt ,azért raktam el ,mert hibátlannak tűnt ,a driftnap előtt raktam fel ,mert már arra is gondoltam ,hátha ez a baj a melegedésre ,nem volt alatta tömítés ,de nem ért bele semmibe ,annak nyomának kellene lennie az első pajzson .Szemrevételezésre azt állapítottam meg ,hogy hibátlan ,tömszelence még most is kifogástalan ,tengely nem lóg ,hangot nem ad ,szétszedés előtt nem folyott ,biztonsági túlfolyók szárazok voltak,ezért szétszedem ,leszedem egy rosszról az öntvénylapátot és megkapja azt,mók -nemmók ez van ,amíg 10 papír fölött van egy szaros vízpumpa addig megy a szarból várépítés ,de legalább nem unatkozok !De biztos ami biztos ,legközelebb tömítéssel rakom össze.
Délután ráértem ,itt volt a haverom szétfűztük a blokkot ,csak egy hibát találtunk de nagyot ,szerintem megint túlhúztam ,ezt a normál egyszerű gyári alkatrészek nem bírják ,íme a példa ,a gyűrű hibátlan ,a horony törött ,ebből is tanultam ,kis pénz -kis foci !
tömítrés nélkül már én is szoptam be vízpumpát, nagy kényszerben volt már spirálfüzet fedele + paszta...
Nemrég hívott a hengerfejes ,mindkét hengerfej átment a nyomáspróbán és nem repedt ,csak hullámos ,ezért síkolás lesz ,és megy vissza.
Elészült a blokk ,főtengely ,dugókra a hajtókarok felfűzve ,megvannak a csapágyak ,tisztítás, festés ,számolás ,és elkezdem ősszefűzni.
Post by Bubor »
White Shark wrote:Nemrég hívott a hengerfejes ,mindkét hengerfej átment a nyomáspróbán és nem repedt ,csak hullámos ,ezért síkolás lesz ,és megy vissza.
Nézd a jó oldalát-legalább nem kellett másikat keresned ;-)
Kitartást, fog ez még dörögni! :burnout:
Nem síkolják meg ha már fúrva van?
Erre én is rákérdeztem ,az volt a válasz _-V motor nem csavarodik - na ez van !
