Hengerfejtömítés korrekció (zömülés )
Re: Hengerfejtömítés korrekció (zömülés )
Száz szónak is egy a vége ,a motor szar lett ,két edzésen is leszerepeltünk .Kezdetektől fogva termelte a levegőt ,és egyre jobban bukta a vizet . Sem erőben, sem más paramétereiben nem ütötte meg azt a szintet mint amit a belefeccölt energia miatt elvártam volna .Ezzel buktam kb két kilót ,meg egy csomó munkát .Tanultam ,jobbnak kell lennem ,még jobban oda kell figyelnem mindenre ,kezdem elölről .Ma szétszedtem a blokkot ,lejöttek a hengerfejek ,-hibátlanok -szemrevételezésre ,megy a hengerfejeshez ,nyomáspróba .Tömítés -lehet hogy itt volt a bibi -de nem biztos .Mikor először kibukta a vizet ,nyomásveszteségmérést csináltam ,eredményeképp a blokk hibátlan. Továbbmentem ,adaptergyártás ,8bar nyomás a hengerekbe felső holtponton ,semmi ,sem víztérbe ,sem olajtérbe ,sem szívótérbe ,ill kipufogótérbe nem történt semmi ( csak egy kipufogószelep nem zárt 100 százalékosan a hatból ).Holnap kiveszem a blokkot a dobozból ,és szétfűzöm ,kiváncsi vagyok a folyamatos vízforralás ,és a kétszeri megszorulás mit tett vele . Megnéztem a hengerfalat ,vállnak nyoma sincs , pár csík a megszorulástól,és ennyi ,viszont a motorolaj az már gáz ,benzinszagú ,viszkozitása nulla ,még sárgásbarna ,de már kicsit égett,ez arra enged következtetni ,hogy nem ment minden injektor ,amire titkon számítottam is ,és a megnövekedett motorolajszint is igazolja .Folytatás ,és képek holnap .Nem adom fel ,egyszer sikerülnie kell!
nem lehet hogy túl nagyok az injectorok, és azért ment tele bengával az olaj? Machine kolléga 2.8-ával jártunk hasonló képpen, belemnet 4,5 lityi olaj, pár órával késöbb lejött vagy 9 lityi, annyira sokat kapott szegény motor...
Machine
Post by Machine »
White Shark wrote:Megnéztem a hengerfalat ,vállnak nyoma sincs , pár csík a megszorulástól,és ennyi ,viszont a motorolaj az már gáz ,benzinszagú ,viszkozitása nulla ,még sárgásbarna ,de már kicsit égett,ez arra enged következtetni ,hogy nem ment minden injektor ,amire titkon számítottam is ,és a megnövekedett motorolajszint is igazolja .Folytatás ,és képek holnap .Nem adom fel ,egyszer sikerülnie kell!
Ha nem megy minden injektor, akkor nem növekszik a motorolaj szint..., ha nyitva marad valamelyik, az már okozhatja az olajszint növekedést, de a motor járásán is hallani fogod, és szétszereléskor a dugattyún és a hengerfalon látható nyomok lesznek.
Az nem lehet, hogy túl sok tüzelőanyagot kap a motor, és a henger faláról lemossa a motorolajat?- az expanzió ütem során nem ég el maradéktalanul, és az eredményezheti a motorolaj szintnövekedést, viszkozitás csökkenését, és nagyobb hő terhelést (akár megszorulhat a motor)
Bogyo28 wrote:nem lehet hogy túl nagyok az injectorok, és azért ment tele bengával az olaj? Machine kolléga 2.8-ával jártunk hasonló képpen, belemnet 4,5 lityi olaj, pár órával késöbb lejött vagy 9 lityi, annyira sokat kapott szegény motor...
Nem lehet ,biztos ,hisz ez volt a cél ,30% megnöveltem az injektorok méretét azonos nyitási időhöz mérten ,de mivel ment mind a hat henger ,egyenletes alapjárat volt az nem lehet hogy nem nyitottak ,de az igen hogy nem zártak .
Ebben az esetben ,amit felvázoltál ,mit kéne látnom a dugattyúkon ,ill a hengerfalon ,mert erre utaló nyomok nincsenek ,de az hogy nem zártak az injektorok az szinte biztos ,a megszorulások pedig a hűtővíz hiányából és túlmelegedésből voltak ,ezt a tömítésre fognám ,a hőterhelésről csak annyit a vízpumpa szinte megsült ,két kézzel is nehéz elforgatni és érdekes hangokat ad ( egy napot ment ).
Machine
Post by Machine »
White Shark wrote:Ebben az esetben ,amit felvázoltál ,mit kéne látnom a dugattyúkon ,ill a hengerfalon ,mert erre utaló nyomok nincsenek ,de az hogy nem zártak az injektorok az szinte biztos ,a megszorulások pedig a hűtővíz hiányából és túlmelegedésből voltak ,ezt a tömítésre fognám ,a hőterhelésről csak annyit a vízpumpa szinte megsült ,két kézzel is nehéz elforgatni és érdekes hangokat ad ( egy napot ment ).
A dugattyú teteje fényes, tiszta, esetleg fehér, a hengerfalon a kenés hiánya miatt a gyűrűk mozgásirányú karcokat hagynak, foltos kopásnyomok lehetnek.
Az injektor közös csövet (rail) fordítsd ki, és a gyújtás ráadásakor nem szabad spriccelniük, amelyik ereszt, az maradt nyitva.
Ezeket az injektorokat újítottam fel?- mert minden injektor kb. fél órát volt a tesztpadon változó befecskendezési idővel és kitöltési tényezővel vezérelve, valamint fél órát voltak rendszernyomás alatt, hogy a becsöpögést ellenőrizzem.
Töltök fel képeket és videót a tesztről, mert végig dokumentáltam.
Szívesen elmennék hozzád megnézni a motort és diagnosztikai méréseket elvégezni, mert van egy pár dolog, ami okozhatja az olajszint növekedést.
Mekkora teljesítménynövekedésre számítasz? Lehet, hogy a 2.9 injektorok is ellátják a motort elegendő nyállal, mert az ECU (még ez a faék agyú is) változtatja a befecskendezési időt (mennyiséget) a mért paramétereknek megfelelően.
Ami még nagyon el tudja vinni a befecskendezési mennyiséget, az a tüzelőanyag rendszernyomás.
Már fél bár nyomásnövekedés is látványos plusz mennyiséget produkál. A találkozón említetted, hogy a nyomásszabályzón szeretnél állítani, hogy többet kapjon a motor. Nagyobb injektor + nagyobb tüzelőanyag nyomás = ku..v@ sok nyál a motorban. Alapjáraton a nyomásszabályzó csökkenti a rendszernyomást, ezért lehet egyenletes „szép” alapjárat, de amikor a MAP/MAF és TPS közli az üzemanyagigényt az ECU nak, na akkor lehet már gond a mennyiséggel.
A dugattyútető kormos az égéstérnél ,foltos kopásnyom nincs ,nem ezeket újítottad fel ,azok most kerülnek bele majd ha kész lesz ,a rendszernyomás kisebb az előírtnál ,alapjáraton 2,2 bar fordulaton 2,6 bar ,sajna csak ennyit nyom a szivattyúm ,csináltam emelt nyomású szabályzót ,és ekkor derült ki hogy feleslegesen ha a szivattyú halódik.Amit mondtál ,holnap visszakötöm a rail csövet megnézem mi történik !
Machine wrote: Az nem lehet, hogy túl sok tüzelőanyagot kap a motor, és a henger faláról lemossa a motorolajat?- az expanzió ütem során nem ég el maradéktalanul, és az eredményezheti a motorolaj szintnövekedést, viszkozitás csökkenését, és nagyobb hő terhelést (akár megszorulhat a motor)
Nagyobb hőterhelést nem kap ha dús a keverék, épp ellenkezőleg ha leszegényedik a keverék akkor van gond.
Machine
Post by Machine »
A kiemelt rész következményére írtam a nagyobb hőterhelést ;-)
Visszakötöttem az egész szívósort ,benne a railcsővel ,többször rátettem a gyújtást ,szivattyú dolgozott ,megállt ,a hat injektorból max 2db minimálisan könnyezett ,hangsúlyozom minimálisan ,vagyis ,se spriccelés ,se folyás ,enyhe könnyezés ,akkor most mi van ?
White Shark wrote:Visszakötöttem az egész szívósort ,benne a railcsővel ,többször rátettem a gyújtást ,szivattyú dolgozott ,megállt ,a hat injektorból max 2db minimálisan könnyezett ,hangsúlyozom minimálisan ,vagyis ,se spriccelés ,se folyás ,enyhe könnyezés ,akkor most mi van ?
Gebasz. :mrgreen:
te írtad le pár sorral feljebb, hogy 30 %-al több nyálat akartál adni neki, és ezért nagyobb az injector. ha nincs hozzá annyival több levegő, akkor nem fog elégni, és az olajban köt ki. azzal hogy csak adsz neki benzint, sokat nem érsz el, max csak benzines olajat. rá kellene tenni egy szélessávú lambdát, és megnézni mennyit kap, ha 0.9 alá is bemegy akkor biztos hogy sokat kap...
A lambda ötlet jó ,de biztos hogy eldolgozza ,ez már a második ilyen motor amit 168-as injektorokkal építettem 138-as gyáriak helyett, és az előző szépen muzsikál ,máshol keresem a gebaszt .
Mivel nem találom a gebaszt ,feltételezem valahol hajszálrepedés van a blokkon ,így újratábla ,kezdem elölről ,kerestem egy jó nagy vállú blokkot ,összeszedtem a hozzávalókat és irány a gépműhely.
Mivel továbbra sem hagy nyugodni a dolog, hogy el....tam valamit tovább bontottam a blokkot ,levettem a vízpumpát ,hát érdekes kép tárult elém ,erre adjon magyarázatot valaki ,ez a vízpumpa max 1-órát ment .A lapátokat a blokkból mágnessel halásztam ki .
