Ford Capri MKIII Versenygép
White Shark wrote:Szombaton megvolt az első verseny,sajnos a motor elfüstölt .A túl magasra állított kompresszió miatt egyszerűen elfújta a hengerfejtömítést ,és leszakította a dugattyúról a gyűrűhornyokat.Ez úton is keresnék 2000-pintó dugattyút első túlméretben 4 darabot( 0,25)mindegy melyik magasságú majd a blokkhoz alakítom.
Dugattyúból nincs 0.25-ös méret. 0.50-es az első túlméret.
Megnéztem neked a tömítéseket. 1.3mm vastag a normál, illetve az MLS (Multi-layer steel, fémlemez tömítés) az 25.000.- huf.
Dugókat most csak Kolbenschmidt-et tudok, 18.000.- kapod/db.
1mm-es túlméret viszont van 12.ért.
A normál tömítés ezek után szóba sem jöhet,de lehet tudni milyen vastag a fém ? Az egy mm-es túlméret darabja 12 ?
White Shark wrote: A normál tömítés ezek után szóba sem jöhet,de lehet tudni milyen vastag a fém ? Az egy mm-es túlméret darabja 12 ?
Ennyiért 1.3mm vastag, de találtam 2mm-t is, de az 36.000,- huf+posta.
Itt tudsz csemegézni:
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... t_type=625" onclick="window.open(this.href);return false;
Igen, az 1mm-es túlméret darabja 12.000,- huf.
FEFE wrote:Egy kis extra, csak most! :mrgreen:
Értem én, hogy kell a pénz a versenyre, de ennyire, hogy Apádat sztriptízelteted :twisted:
Jelen pillanatban másra jobban kell a lé mint az új dugókra ,ezért ha valakinek van használt 2.8 dugója azzal is kibékülnék.
most akkor döntsd el melyik kell! :twisted:
pintácsra rámérek, nemtom mekkora, 2.8 dugó van tutira.
tudom nekm akartokszervót , de ezen kicsit elgondolkod(tam)nék.
http://cgi.ebay.co.uk/ESCORT-MK1-MK2-CO ... 35b1ac8ffb" onclick="window.open(this.href);return false;
Mintának.
Ilyen szervó motorom van egy pár. Csak elektronika kellene hozzá.
FEFE
alkatrészbegyűjtő
Post by FEFE »
Natalie Driver Gabe wrote:tudom nekm akartokszervót , de ezen kicsit elgondolkod(tam)nék.
Mintának.
Az autóba van szervó!!!!
Mintának.
A fékszervó ??
FEFE
alkatrészbegyűjtő
Post by FEFE »
Mintának.
A fékszervó ??
Nem! Az úr már megint a fellegekbe jár és előbb ír mint gondolkodna.
Van benne kormányszervó, sierra féle. Akkoriban a vita tárgya nem az volt hogy szervó nem lesz az autóban hanem hogy turbós moci. A szervó volt a fontosabb.
Gabe bátyónak:
Versenyautó 053.jpg (69.31 KiB) Viewed 21052 times
Akkor benéztem megint
bocsánat. :lol:
Lépésről ,lépésre erősödő vasunkhoz áttételpárt keresek.Jelenleg 3,89 van benne ,ezt cserélném 3,75-re ,vagy 3,44-re .Hangsúlyozom ,cserélnék ,de ha a 3,89 nem szimpi ,4,63 ,vagy 5,14 áttételpárt is adhatok helyette szőrbe.Ezek mind jártak a hidunkba ,friss 150-es olajjal ,vagyis mind jó.Most ez a lépcső aktuális .
