Hűtő
Re: Hűtő
madi wrote:Sziasztok!
Tud valaki segíteni nekem hűtőventilátor ügyében.
Dugóban eléggé melegszik a vízem, és arra gondoltam teszek fel egy ventilátort a hűtőre.
Van valakinek ilyen jellegű tapasztalata? Ha valaki tud valami ventilátort javasolni vagy egyéb megoldást az megköszönném.
Madi
jobban jársz ha megcsináltatod a hűtődet. ha felraksz egy ventillátort, csak elodázod a bajt egy kicsit. valószinüleg már elég szar a hűtőd, azért melegszik, ezen átmenetileg segíthet egy plusz venti, de csak átmenetileg. ha a dugulás tovább nő (márpedig fog), akkor a plusz ventivel is kevés lesz a hűtés. de ha mindenképpen ventit akarsz, akkor elöször azt kell eldönteni hogy a gyári helyére vagy pluszba akarsz rakni....
Re: Hűtő
Hűtőjavítással a hűtős foglalkozik és a környékeden néz körbe ki foglalkozik ilyennel.
Időben nem sok, de általában másnapra szokott elkészülni, de ezt hűtőse válogatja.
Re: Hűtő
Kérdés. Ugye a capri hűtő teteje, és alja, amin a csőcsatlakozások is vannak, az réz!? A kérdés csupán arra vonatkozik, h ha nincsen rendesen lefestve, akkor kirohad-é, vagy sem?
Re: Hűtő
levelboss wrote:Kérdés. Ugye a capri hűtő teteje, és alja, amin a csőcsatlakozások is vannak, az réz!? A kérdés csupán arra vonatkozik, h ha nincsen rendesen lefestve, akkor kirohad-é, vagy sem?
Szigorúan SZVSZ
Szerintem nem annyira jellemző bár előfordulhat ha elég koros a hűtő.
De a dugulása az a csatornáiban lesz.
ki kellene venni és vagy el kell vinni egy hűtőshöz vagy
ki kell savas oldattal mosni csak ne túl savassal mert akkor haza is vághatod.
Re: Hűtő
Szigorúan SZVSZ
Lehet , hogy én értelmezem rosszul , de mintha 'Boss kérdése a külsejére vonatkozna ... :roll:
Re: Hűtő
A hűtőt én először felpolíroztam,kva szép volt,csak miután bekerült az autóba kb. 1 hónap alatt befoltosodott,zöldül-szürkül,úgyhogy jobb lefújni matt feketére..
Kirohadni biztos nem fog festés nélkül,csak csúnya lesz,bár elég gyakran ha pucolgatod..
Re: Hűtő
Köszi!
Igen a kérdés a külsejére vonatkozott... mert ugye elvittem hűtőshöz, aki cakkpakk kicserélte a hűtőfelületét, tehát csak az alja, meg a teteje maradt a régi. Viszont vmivel lemaratta róla a festéket, aztán lefújta az egészet feketére, de amikor elhoztam tőle, már akkor pattogzott le róla, most meg az egészet le tudnám kapargatni. Főleg az alján szar. De már raknám be, nem akarok szarakodni vele,ha nem muszáj, mert ritkán van időm foglalkozni vele.
Re: Hűtő
levelboss wrote: ...lefújta az egészet feketére, de amikor elhoztam tőle, már akkor pattogzott le róla...
Biztos azon ették a kolbászt, ilyenek ezek !
Re: Hűtő
Legutóbbi tartalmas hozzászólásomat próbálom semmissé tenni a következő furmányos kérdéssel :
Hol van ezekben a hűtő ?
Re: Hűtő
Amit Speyer-ben láttunk mk3-s pálya Caprit, annak a hátsó sárvéfő felett volt...
update:
Azért csak ide teszem a képet, hogy hogyan is volt megoldva, még ha ez nem is 'buborék' mk1
Re: Hűtő
ezkenek teljesen zárt a sárvédője. "buborék caprik"
Lehet ezeknek is ott van de szerintem nem fér el és logikátlan. Az ezek utániak már mindenféle szellőzőkkel vannak ellátva. Gondolom hűtés és kaszni alól és / vagy abból történő levegőkiszopatás miatt.
Re: Hűtő
Nagyjából CSAK ide tudtam feltenni a kérdésem.
SSSSSOOOOOSSSSS
URAK !!!!
Segítenének hogy PONTOSAN miként kellene bekötnöm a 2.9 hez a vizet.
A jeléenség a következő.
Eldurrantja azt a vízcsövet ami a motor elejéből az olajhűtőbe megy .
eleinte azt hittem csak a cső a rossz de nem(3x nem lehet szar)
a bekötés hogy lenne a megfelelő.
Jelenleg úgy néz ki hogy :
-Elöl a vízpumpánál ami kijön lent a nagy cső alatt az megy hátra az olajhűtőbe.(ez durran el)
-Olajhűtőból a másik ami kijön megy a fűtésbe.
-Fűtésből ami kijön az megy a koporsójobb oldalán lévő csonkra.
-a vízpumpa ékszíjtárcsája mögött lévő csonk pediig a tágulási tartályra van kötve
-a a hűtőn lévő túlfolyó vagy mi össze van kötve a szuszogóval és úgy megy a tágulási tartályba.
De ez így akkor sem jó !!!!
Scorpio hűtőm van ami zárt rendszerrel működik.
a 2.3 nál sosem volt gondom vele
Továbbá mintha hamar melegedne a moci , ezért azon töprengek hogy nyár lévén mellőzöm a termosztátot.
HOGY KELLENE BEKÖTNI HOGY JÓ LEGYEN ??????
daniv6
Re: Hűtő
Post by daniv6 »
Nekem is Scorp hűtőm van aut váltó hűtővel.
Hűtő felső csonk :arrow: szívóteknő
Hűtő alsó csonk :arrow: blokk, de ebbe van bekötve a tágúlási tartály vastag alsó csöve is.
A tágulási tartály fölső vékonyabb csöve a hűtő felső csonkba van ágazva.
(A tágulási 3. csöve ami a kupak szelepe fölött van, az meg majd bejön az utastérbe párologtatónak :lol: )
A termosztátház és a vízpumpa egyik fölső csonkja - az alsó - (mert kettő van)gondoskodna a fűtésről.
csak azért is......batman
Re: Hűtő
én mindenképp szétszedném a termosztát házat, nincs e teljes dugulás esetleg, meg megnézném az olajhűtőt és a fütőradiátort. mert ugye arra kergeti a vizet, de szétnyomja a csövet. remélhetőleg nem dolgozik semmi bele a vízkörbe, mert akkor a mocival lesz valami baj. nekem a kozé ugy van bekötve, ami teljesen egyezik vízpumpailag a sima 2.9-el, hogy az alsó vízcső, ami a hűtőre megy, az egy Y gyárilag, ide megy a tartály, meg a vízpumpa felső kis csöve is ide jön. ha gondolod ma este le tudom fotozni vagy átjöhetsz megnézni is.
daniv6
Re: Hűtő
Post by daniv6 »
De ha mindenképp elektromos venti a vége; nekem sor 4nél úgy volt, hogy a hűtő elött a takarólemez aljára volt hegesztve egy olyan forma, mint amilyen a torták körül a karton (ha papírba kéred), és ebben volt egy asszem 4db narancssárga lapáttal ellátott régi fajta Ford Escort venti. Nekem működött, de mivel nem tudtam mi az a relé (most se) ezért kézi kapcsolós volt.
