Generátor bekötés
Otthoni szerelési tippek elektromosság témában...
noko01
Generátor bekötés
Post by noko01 »
Nem tudna valaki felteni képet 2.9 Efi scorpio generátorának hátuljáról, hogy a vezetékek bekötése jól látszódjon?? Érdekelne továbbá, hogy a motoron lévő vastag fekete testkábelből (ez. kb. 80 cm hosszú) hová megy a leágazott vékonyabb, szintén fekete.
Üdv. F
Ha testkábel nem megy külön a kasztnira akkor oda kell kötni.
noko01
Post by noko01 »
Nem ennyire egyszerű, mert a motor ki lett szerelve és másik gépre kerül. Egyelőre semmi kábel, mindent újra kellhúzni. A régi köteg megvan, a nehezen érthető dolgok felcimkézve, de ez kimarat, és az idő homályába veszett a megoldás. A legjobb egy fénykép lenne, aról rögtön látnám mi a helyzet.
Azért köszi, üdv.: f
ehhez tök fölösleges kép, bár csak mocsokságom teszi hozzá :lol: hogy akit ez megakaszt az hogy fogja a teljes efi-t átkábelezni egy másik autóba?
a megoldás: a akksi test-jéről 2 kábel megy minimum, az egyik (a vastagabb) a motorra (bárhova lehet kötni ahol fém van), a másik (álltalában rövid és vékonyabb), az a kasztnira. A generátprra legtöbbször 2 kábel megy, egy vastagabb piros és egy vékony kék. a gyári capri cuccnál a piros 2 részre van osztva, és ott egy ilyesmi csatival van megoldva:
az ujabb generátorok, mint ami a 2.9 efi-n is van 2 szemes csatival csatlakozik. a vastagabb csavarra megy a vastag piros kábel, ami az akku pozitiv részéhez csatlakozik. ha több vastag csavar is van, akkor azt kell hasnálni amin látszik hogy tiszta, a tök koszoson maradt csavaron valószinüleg nem volt semmi. a kisseb átmérőjü csavarra megy a kék vezeték ami a generátor gerjesztése, ami a műszerfal töltésvisszajelző lámpájától jön. Ha a capri féle csati van a jövöbeli autón, azt le kell cserélni 2 db szemes csatira:
egy kissebbet a kékre, egy nagyobbat meg a 2 pirosra...
:ole:
Zacy
Post by Zacy »
Bogyo28 wrote:ehhez tök fölösleges kép, bár csak mocsokságom teszi hozzá :lol: hogy akit ez megakaszt az hogy fogja a teljes efi-t átkábelezni egy másik autóba?
Ez igaz, egy Efit átvezetékelni még úgy is raccos ha megvan a köteg....nemhogy anélkül
Ford Capri MkII 1977 2.0V6
noko01
Post by noko01 »
Nem ennyire gáz a helyzet. Íme néhány fotó a projectről és a kérdésben szereplő generátorról. A motort sajnos nem én bontottam ki, ezért van az, hogy a egyes helyeken bizonytalan vagyok. A bekarikázott vezetékeknek nem tudom a helyét, de egy részük biztosan a generátorhoz megy. De hogy ott melyik pólusra, azt nem tudom. Amúgy a project egy airboat volt, és remélem lesz is még. A vékonyabb (éstöbbségben lévő) vezetékek jól fel voltak cimkézve, de a vastagak nem (gondolom aki a bontást végezte, annak egyértelműek voltak, de én nem szeretném hazavágni az elektronikát egy mellényúlással.
Ennek tükrében kérem a segítségeteket.
Kép 044.jpg (83.1 KiB) Viewed 37891 times
noko01
Post by noko01 »
Berikázva a kérdéses pontok és vezetékek
noko01
Post by noko01 »
Kép 043.jpg (60 KiB) Viewed 37882 times
noko01
Post by noko01 »
noko01
Post by noko01 »
És a már működő gép
noko01
Post by noko01 »
Hát a V8 azért mégiscsak tekintélyt parancsol. Főleg így , karbival 450 lóerőnél.
Kép 051.jpg (63.61 KiB) Viewed 37894 times
noko01
Post by noko01 »
Próbajáratás közben. Ma.
noko01
Post by noko01 »
..és újra a ford
Kép 046.jpg (59.26 KiB) Viewed 37864 times
a fent leírtaknál egyszerübben nem tudom leírni... lehet egyszerübb ha elviszed egy villamosságis emberhez és összedrótozza neked 3 perc alatt...
