első "toronycsapágy"
véleményekre és tapasztalatokra lennék kiváncsi. gyárilag ugye ha tekered a kormányt, akkor a rugót is tekered, mivel a felső rugótányér fix, az alsó meg a golyalábbal együtt forog. a rugo igy segít egyenesbe állítania kereket ha elengeded a kormányt. mivel már caprihoz való toronyszilentet nem nagyon lehet szerezni, scorpio toronycsapágyat próbálunk behekkelni a capriba. Ha fixen rakjuk be, nincs is gond, de akkor maga a csapágy tök felesleges bele, hiszen ha a felső rugotányér fix, akkor a csapágy felesleges, nem forog el egymáson semmi. ekkor a kormány rendesen viselkedik, nem lesz könnyebb, de legalább vagy toronyszilent. Viszont ha ugy rakjuk össze, hogy a felső rugotányér is mozogjon, tehát van értelme a csapágynak, akkor a rugot nem kell tekernünk, jóval könnyebb lesz a kormányzás, de nem jön magától vissza, ami borzasztó zavaró vezetés közben (ma ki lett próbálva). a scorpio és a sierra futoműve is roppant hasonló, viszont toronycsapágy van benne, a felső rugotányér is mozog, mégis viszajön a kormány. van valakinek ötlete, tapasztalata hogy mit rontunk el? akinek van régebben behekkel toronycsapágy, annak mi a tapasztalata?
Re: első "toronycsapágy"
A kormány hogy visszajöjjön azért az utánfutás a felelős. Ez ahoz hasonlatos mint a gurulós szék kereke, az is mindig beáll a helyes irányba. A rugónak elvileg nem sok köze kellene hogy legyen a dologhoz.
ezt én is igy gondoltam, de a mai tapasztalatok nem ezek. az tuti, hogy gyárilag a rugó is besegít, mivel ha elfordítod a kormányt akkor a rugót is tekered. e nélkül viszont nekünk most nem igazán jön vissza a kormány. ezért lennék kiváncsi mások tapasztalatára akinek már át lett építve csapágyasra a vas. lehet hogy csak a futoművön kellene még állítani valamit...szszaby wrote:A kormány hogy visszajöjjön azért az utánfutás a felelős. Ez ahoz hasonlatos mint a gurulós szék kereke, az is mindig beáll a helyes irányba. A rugónak elvileg nem sok köze kellene hogy legyen a dologhoz.
Jé pont ma raktam be a sunyának! Ugyanezt tapasztaltuk :D
A rugonak igen is van köze ahozzá!
Meg kéne nézni a capri utánfutását meg a sieráét oszt összehasonlitani..
lehet azért nem tekeredik vissza mert kicsi az utánfutás?
pedig lehet kapni ilyet is...
- TAS0132%20Top%20Mount.jpg (11.79 KiB) Viewed 10201 times
- TRA178A%20Top%20Mount.jpg (22.11 KiB) Viewed 10201 times
Most csináltatok. 8)capriv6 wrote:pedig lehet kapni ilyet is...
Kicsit butábbat de hasonlotSüni wrote:Most csináltatok. 8)capriv6 wrote:pedig lehet kapni ilyet is...
Ezt találtam:
-az utánfutás értéke túlságosan nagy (pozitív): nagy kormányzási erő-szükséglet,
- az utánfutás értéke túlságosan kicsi (negatív): rossz kormány-visszatérítő hatás, gumiabroncs élettartam csökkenés,
Nemnem !! Pont olyat, mint a felső kép. Kell a beméretezett műszaki rajz ?capriv6 wrote:Kicsit butábbat de hasonlotSüni wrote:Most csináltatok. 8)capriv6 wrote:pedig lehet kapni ilyet is...
Süni wrote:Nemnem !! Pont olyat, mint a felső kép. Kell a beméretezett műszaki rajz ?capriv6 wrote:Kicsit butábbat de hasonlotSüni wrote: Most csináltatok. 8)
nekem kellene... de ha nem tul drága ahol csinálják neked, akkor inkább egy pár kellene...
neked is ezt az oldalt dobta a google az utánfutás szóra 8)capriv6 wrote:Ezt találtam:
Rendben ! Gyártatok. Lemérné valaki a Capri toronyszilent 3 csavarjának az osztókörét ? Csak mert más mint az Escort....Bogyo28 wrote:
Kimentem a garagéba és lemértem:68mmSüni wrote:Rendben ! Gyártatok. Lemérné valaki a Capri toronyszilent 3 csavarjának az osztókörét ? Csak mert más mint az Escort....Bogyo28 wrote:
Pü mondj egy árat azt jöhat nekem is ha megfelel:)
jó a sima vas, vagy rozsdamentes legyen ?
Jo a vas majd kap valami bevonatot...Süni wrote:jó a sima vas, vagy rozsdamentes legyen ?
