gyújtás probléma
- Bartfay
- szerszámadogató
gyújtás probléma
Sziasztok,
nem rég hozzájutottam egy szép piros 1978-as 2.3 V6-hoz.
Most azomban gyújtás problámáim akadtak, ezért kérném a segítségeteket.
Menet közben teljesen leállt a motor. (mág a vészvillogo se ment) Amikor elfordítom a kulcsot, az inditomotor megy, de nem indul, valamint a visszajelző fények sem villannak fel a műszerfalon.
pár napra rá, mintha mi sem történt volna beindult, de pár percre rá ismét előjött ugya ez a gond, és azóta se indul.
Megnéztem a trafót, és nem ad szikrát.
Egyszerű trafócsere, vagy más probléma is lehet?
Üdv,
Bartfay
Üdv,
Bartfay
Bartfay
Re: gyújtás probléma
első körben a biztosítéktáblád lesz szar, hiszen azt mondtad hogy az indítomotor teker, de a műszerfalon semmi fény nincs. ez tiőikusan ez a hiba. a gyujtássan ne is foglalkozz, annak ehez semmi köze, föleg hogy egyébként meg szépen ketyeg a motor...Bartfay wrote:Sziasztok,
Üdv,
Bartfay
a tank jeladója felé megy 2 vezeték. azok álltalában el szoktak oxidálódni teljesen, ki kell mindkettőt cserélni egész addig amig nem szép réz szinü a vezeték. álltalában a kasztnin kivül levő része teljesen fekete szokott lenni, az mindenképpen érdemes cserélni. valamint a jeladó csatlakozóit is jó alaposan érdemes megtisztítani, és ha szerencséd van, és a jeladó még nem ment el vadászni, akkor müködni fog a mutató. a mutatót egyszerüen le lehet tesztelni, ha a jeladóra menő egyik kábelt (nem a testelést) egy kicsit letesteled, akkor a mutató teljesen ki fog lendülni. elég egy pár másopercre odaérinteni valahová...Bartfay wrote:Köszönöm!!!!
műxik, csak az akku nem bírta a korábbi indítózásokat :)
reggelre feltöltöm :)
másik nem ide vágó kérdés, hátha az is orvosolható házilag;
a benzinmutató nem jo. sajna igy csak találomra megyek vele.
Akitől vettem, szerinte a műszer jó, a tank felől lehet valami gond.
Gábor
- Bartfay
- szerszámadogató
Sajna most sem megy. reméltem hogy a bizti megoldja a gondot,(elég durván szétolvadt) de sajna nem. továbbra sem akar beindulni. pilácsok már égnek, de ugyan ugy pörög az indito motor és semmi. Trafot probáltam testelni de nem ad szikrát, igaz a kábelt még nem teszteltem hogy szakadt-e... :)
Bartfay
a trafón mit akartál testelni? inkább mérd meg hogy a vastagabbik lábán van e 12 volt gyujtásnál. elektromos vagy megszakítós gyujtás?Bartfay wrote:Sajna most sem megy. reméltem hogy a bizti megoldja a gondot,(elég durván szétolvadt) de sajna nem. továbbra sem akar beindulni. pilácsok már égnek, de ugyan ugy pörög az indito motor és semmi. Trafot probáltam testelni de nem ad szikrát, igaz a kábelt még nem teszteltem hogy szakadt-e... :)
Ha trafon megvan a 12V akkor a mások oldalát le lehet szagattottan húzni testre és igy kell szikráznia a gyertyának (ezzel utánozod a megszakotó szerepét)
Le lehet ellenörizni a trafót.
De ha nincs meg a 12V akkor kár erösködni nem fog szikrát adni..
Ja elöfordulhat hogy a csak 8V-ot fogsz mérni ez attol függ hogy mekora az elötétéllenállás a kábelkötegben de akkor is müködnie kell.
Az elötétellenállás függ hogy gyárilag milyen gyujtással szerelték az autót.
Sokan kicserélik a gyujtást elektronosra de az ellenállást ugy hagyák.Ezzel adnak a szarnak egy pofont..
Mondjuk a gyujtás stabilabb lessz de a szikra nygysága marad olyan amilyen volt LEPKEFING
akkor neked még a rédi fajta müszerfalad van, az ujjabbakon ott már egy IC állítja elő a megfelelő feszültséget. ha az segít, tudok rajzot csinálni arról hogy mit kell a régi ketyere helyére rakni, ami egyébként nem bimetál, hanem rezgőnyelves feszültségstabilizátor. az egész kütyü egy kondenzátorból, egy diódából és egy 3 lábu 7805-ös feszstab IC-ből áll, könnyü odahekkelni, vagy a legegyszerübb ha le tudod szedni egy ujabb müszeregységről. azzal egy életre meg tudod oldani ezt a problémát...gigford wrote:Nekem is a benyamüszerrel volt gond, a müszeregység hátuljában, középen van egy asszem 3 lábu bimetal, ha az behal akkor sem megy a mutato.
Azt az előtétellenállást hol lehet megtalálni?capriv6 wrote:Ha trafon megvan a 12V akkor a mások oldalát le lehet szagattottan húzni testre és igy kell szikráznia a gyertyának (ezzel utánozod a megszakotó szerepét)
benne van a kábelkötegben, egy szürke vastag vezetéknek néz ki, de egy ellenálláshuzal az egész. a trafó vastagabbik részére menő kábelt visszafejtve lehet megtalálni, valamint az indítomotorról ide jön a kis kerek csairól egy szál, hogy amikor indítozol kiiktassa ezt az ellenállást, és legyen megfelelő szikra amikor az indítozás miatt leesik a feszültség a rendszerben. elektromos gyujtáshoz ez nem kell, de az más trafót is igényel...proteus wrote:Azt az előtétellenállást hol lehet megtalálni?capriv6 wrote:Ha trafon megvan a 12V akkor a mások oldalát le lehet szagattottan húzni testre és igy kell szikráznia a gyertyának (ezzel utánozod a megszakotó szerepét)
Abban van a legjobb a műszer.gigford wrote:Jaja ezaz, a nyelvemen voltbogyo28 wrote:rezgőnyelves feszültségstabilizátor. az egész kütyü egy kondenzátorból, egy diódából és egy 3 lábu 7805-ös feszstab IC-ből áll![]()
Köszi, de már tárgytalan az alu tank miatt.
Beledugtam ma is egy pálcát mint a Trabantba, és úgy mértem a benzin mennyiségét. Biztos és sose romlik el.
lehet hozzá kapni jeladót meg műszert, ha kell kikeresem hol láttam...szszaby wrote:Abban van a legjobb a műszer.gigford wrote:Jaja ezaz, a nyelvemen voltbogyo28 wrote:rezgőnyelves feszültségstabilizátor. az egész kütyü egy kondenzátorból, egy diódából és egy 3 lábu 7805-ös feszstab IC-ből áll![]()
- Bartfay
- szerszámadogató
Beindult :):):)
megmértüka trafot, 9,5V. Bika kábel és egy Volvo segitségével pöccre indult:) már kezdtem aggodni, hogy valami komoly gond van, mert a traforol nem jött szikra. Az akksi lett tropa. :)
Benzin visszajelzővel még nem sikerült foglalkozni, de amikor alánézem az autonak, eléggé korrodált a két kábel. remélem hogy csak ennyi lesz. :)
Bartfay
