Kultikus Kegytárgyak
Hali!
Gondoltam csinálok egy olyan topikot amiben Capris és Fordos kegytárgyakat, és ezek beszerzési forrásait megosztjuk egymással.
Kezdem is akkor:
A Pesterzsébeti „Gazdaságos” áruházban van egy játékbolt ahol Carama tipusú MKI-es Caprikat lehet kapni sokféle színben 1500 HUF-ért. 1/43-as méretarányú kínai makett, de nagyon igényes kidolgozással. Pl.: a kipufogó ott megy ahol eredetileg is, matricázás, nyitható ajtók, élethű műszerfal stb. Majd írok pontos boltnevet és elérhetőséget, kaptam igéretet többféle színválasztékra és esetleg árkedvezményre is…
1-2 saját kép :
képek a gyártó weboldaláról:
1-2 saját kép :
Köszi, :) akkor +probálom folytatni a dolgot:
Solido cég egy 1:43-as méretarányú, 9,5 centiméter hosszú modellel lepte meg a Capri rajongóit. A kisautó 3.490 forintért kapható az M3-as tizenkettedik kilométerénél található Cora áruházban üzemelő LÓERŐ SHOP-ban
http://www.loero.hu/index.php?op=hir_re ... s=&archiv=
A 7végén Siófokon járva láttam 1-2 Ford Racingos baseball sapkát a Tesco-ban és a bazár-soron. Szerintem nem voltak sem eredetiek sem szépek (ezért nem is fényképeztem le őket) de ha arra jártok nézzétek meg, hátha teccik' valamelyik
Na hogy haladjon ez a topik is egy kicsit:
A nyári talin keszthelyen a tagoknak szétosztottam pass-tartókat. Ez volt a meglepetés a tagoknak amit a levélben irtunk a meghívóban. Ha valakinek esetleg kedve támadna hozzá, van még belőle. 1000 Ft/db.
Itt van róla néhány kép:
a nő nincs benne az árban :P
aztán nincs ám még vége, itt egy igazi kultikus kegytárgy:
ez klubtagoknak jár, csak érte kell jönni, mert nem szivesen postáznám. vagy bármi más értelmes módon. ha nem vagy tag de kellene akkor ez is 1000 Ft/db. Nem sok van belőle, érkezési sorrendben adom oda, tehát nem biztos hogy marad mindenkinek.
az elöbbi két hozzászólás után a egy vicc jutott eszembe:
megérkezik a zsidó kiskölykökhöz a mikulás, és igy szól:
-szerbusztok gyerekek. megjött a télapó, teli a puttonya, lehet vásárólni... 8)
na hogy legyen értelem is benn:
régebben csináltattunk klubos órát. gondoltam arra, hogy lehetne csináltatni ujra, csak nem klub logoval, hanem valami capris felirattal/képpel. a klubos ora igy néz ki:
