Milyen motor és hogyan?
Dozer
Re: Milyen motor és hogyan?
Post by Dozer »
Meg is lepődtem mikor a sok fordos fórumból már csak ezt találtam életben...:-(
Ford Explorer 99' 4.0 V6
Szóval ez nálam így néz ki ,már egy ideje elkészült ,tán két csavar kell még bele meg egy tüte ,ezen nem lesz légszűrő ha kapok még egy olyan tütét amilyen a másik kettő.
Na, a lokorudas 2.9 EFI rendszeren fintorgunk, a Yamaha fejlesztesu sokszelepes felulvezerelt hengerfejek meg bejovosek :mrgreen:
Egyebkent tenyleg szuperul nez ki, olyan japanos :mrgreen:
White Shark wrote:Szóval ez nálam így néz ki ,már egy ideje elkészült ,tán két csavar kell még bele meg egy tüte ,ezen nem lesz légszűrő ha kapok még egy olyan tütét amilyen a másik kettő.
ezt nézted már:?
http://janodob.hu/szivotolcserek/#" onclick="window.open(this.href);return false;
más okból voltam arra, és akkor láttam ott az egyedi gyártásu tütéket. elég jól néztek ki. árat nem kérdeztem, de lehet tudnak olyat adni ami kell...
adren
Post by adren »
daytona wrote:Na, a lokorudas 2.9 EFI rendszeren fintorgunk, a Yamaha fejlesztesu sokszelepes felulvezerelt hengerfejek meg bejovosek :mrgreen:
Ez van, beleszerettem, lesz nekem ilyen, az biztos.
Besz@rás ahogy kinèz, nincs hozzá fogható.
Kétségtelenül impozáns ,de tedd fel magadnak a kérdést ,kell ekkora súly és lóerő egy 550-kg súlyú dobozhoz ,logikátlan. (főleg utcára )Most még fűt a lelkesedés ,mint mindenkit az elején ,de idővel azért az ész fog győzni.Ne vedd negatív kritikának ,mert biztos jó projekt lesz ,mi mind ezt csináljuk ,csak egy kicsit már lenyugodtunk ,visszatekinteni jóval könnyebb mint előrelátni.
adren
Post by adren »
klassz hogy megirom a választ és mire elküldeném már kiléptetett a rendszer??????????????????????
szóval csak annyi, hogy azt gondolod, nem lehet vele menni nyugisan?
ki fog törni, a farát dobálni a legapróbb gázra is?
életveszélyes lesz vele menni közúton 50 nel? autópályán 130 cal?
hegyi kanyargós úton kitöri 65 km/h val gurulva a korlátot,
mert ha igen akkor értem. de ha a lában és a vezetési tudásom
függvénye akkor meg miért ne lehessen ez a motor.
Nem ,pont nem erre akartam célozni ,az lett volna az irány ,ha ezt akarod ,hogy amit elmontál azt a karbis 125 paripa ,és az injektoros 150 is bőven tudni fogja ha csak 550 kg súlyt kell rángatni erre nem kell a többszörös beruházás és munka ill a 100 kg plusz súly ,akkor minek a 200 ló feletti teljesítmény .
adren
Post by adren »
White Shark wrote:Nem ,pont nem erre akartam célozni ,az lett volna az irány ,ha ezt akarod ,hogy amit elmontál azt a karbis 125 paripa ,és az injektoros 150 is bőven tudni fogja ha csak 550 kg súlyt kell rángatni erre nem kell a többszörös beruházás és munka ill a 100 kg plusz súly ,akkor minek a 200 ló feletti teljesítmény .
hát nem érteeedddd?
me szerelmes vagyok!!!!
vak elfogult, elszánt.
és amit leírsz mind tudom,
de mit tegyek?
amugy asszem többszörös beruházás
nem lesz, mert ha igaz, akkor a motor
tip top, a váltó is remélem az lesz,
és különben is értsd már meg,
szerelmes lettem abba a motorba... :-)
hát nem érteeedddd?
de mit tegyek?
Akkor jó ,így teljesen más a leányzó fekvése ,ha eltűnt a szürke köd ,egy fél év múlva visszatérhetünk rá .Mikor nekiállok valami újnak ugyanezt érzem ,nincs is ezzel semmi baj ,csak később felébredek !Egy kalappal ! :metla:
adren
Post by adren »
White Shark wrote:
hát nem érteeedddd?
de mit tegyek?
b@sszki nem érted? elvesztem már végleg!!! :-)))
8 éve vagyon asszonykával házas, napi 24 órát
együtt vagyunk, itthon dolgozunk, és csillapíthatatlanúl
szerelmes vagyok bele ma is, tán még jobban mint
régen...
hogy van-e hibája, annyi mint nekem...
hogy az SHO nak van e hibája, (kell e kötni kompromisszumot?)
naná hogy kell...
de szerelem és ez örök.
persze lehet majd fél év után rád sózom 3xos áron...
Erre semmi esélyed ,nem tudom melyik rásózásra gondoltál ,de ,Ad -1, 25 éve nős vagyok és feleségből egy is elég,Ad-2 akármennyire csalogató az a motor , nálam sokszelepes blokkok nem játszanak.
http://www.nlcafe.hu/" onclick="window.open(this.href);return false;
adren
Post by adren »
White Shark wrote:Erre semmi esélyed ,nem tudom melyik rásózásra gondoltál ,de ,Ad -1, 25 éve nős vagyok és feleségből egy is elég,Ad-2 akármennyire csalogató az a motor ,nálam sokszelepes blokkok nem játszanak.
egyikresem... de a 25 az már jó szám, ha feleség.1 szeretett volna akkor mi is 21 lennénk, de igy feleség.2 csak nyóc.
adren wrote:
White Shark wrote:Erre semmi esélyed ,nem tudom melyik rásózásra gondoltál ,de ,At -1, 25 éve nős vagyok és feleségből egy is elég,AT-2 akármennyire csalogató az a motor ,nálam sokszelepes blokkok nem játszanak.
Így előbb utóbb kiutálnak minket, beszélgetünk ,hülyülünk ,pörgetjük a fórumot ,de autóról lassan szó sem lesz ,gondolom Tibi linkje is erről szól .
