White Shark wrote:Melyik jön meg hamarabb ?
angolbol előbb itt van, meg nincs hozzá áfa és/vagy vám. az alapár viszont drágább.
Basszameg ,ehez a szarhoz már gyűrű sincs ,akármerre indulok csak néznek mint jani a moziban ,az az indok hogy collban van megadva a méret ,és nem lehet egész mm-re leváltani .Mit tudtok erről ,hülyítenek ,vagy tényleg így van ? A 2,8 -2,9 hez már egyszer kijártam ezt az utat ,először ezekhez sem volt semmi ,aztán mégis lett innen onnan minden ,de most azok is azt mondják akik mindent tudnak ,hogy nincs !Tud valaki gyűrűt a szaromhoz 2000 v-6 NY motorkód ?
Nem szar az csak mán ez is fehér holló kategória ,ahogy lassan minden (még a kopó alkatrészek is) capri alkatrész. :pia:
Gáborka wrote:Nem szar az csak mán ez is fehér holló kategória ,ahogy lassan minden (még a kopó alkatrészek is) capri alkatrész. :pia:
Na én ennek a coll-os dumának nem dőltem be ,kimentem a műhelybe ( pizsomába ,sötétbe ,számba zseblámpával ) elővettem a tolómérőt ,osztottam szoroztam ,mértem jobbra ,balra , olyan méretű gyűrű kell ami : 84mm hengerátmérőhöz , 2mm-3mm-5mm (fentről lefele ) ,hogy gyárilag ki -mit mért leszarom ,nekem ilyen dugóm van ,ez a gyűrű kell ,miliméterben .A henger szerintem gyári ,nem volt még fúrva ,most leülök a gép elé ,és ha reggelig is tart szerzek ilyet . :vulture:
gridoux
Post by gridoux »
ellenőrzésképp: 2,54mm=1col
gridoux wrote:ellenőrzésképp: 2,54mm=1col
Az én tolómérőm millimétert mér ,ezek után collban mérjenek az angolok ! :oops:
gridoux
Post by gridoux »
értem én, sőt már meg is bántam, hogy beleokoskodtam.
de ha mégis angolból rendelnél cumót hozzá, akkor osztanod kell.
gridoux wrote:értem én, sőt már meg is bántam, hogy beleokoskodtam.
meg még félre is ütsz a billentyűn :mrgreen:
White Shark wrote:kimentem a műhelybe ( pizsomába ,sötétbe ,számba zseblámpával )
Nincs bekötve a villany? :roll: :mrgreen:
Nekem amikor fel lett újítva a 1,3 V4 akkor se volt már ilyen gyűrű. E miatt lett felfúrva 84,6-ra ilyen méretet találtak csak és ez 97-ben volt.
szszaby wrote:Nekem amikor fel lett újítva a 1,3 V4 akkor se volt már ilyen gyűrű. E miatt lett felfúrva 84,6-ra ilyen méretet találtak csak és ez 97-ben volt.
Úgy néz ki lesz gyűrű ,csak még nem jó az ára ,most próbálom finomítani .
mi bajod van a coll mérettel, az is ugyanakkora? számold át, add meg azt a majmoknak azt jóéccakát.
egyébként meg:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Cologne_V6_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
"2.0
The original displacement of the V6 was 1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) with a 84.0 mm (3.31 in) bore and a 60.14 mm (2.368 in) stroke. Output was 85 hp (63 kW) and 151 N·m (111 lb·ft) or 90 hp (66 kW) and 158 N·m (117 lb·ft)."
ha lusta vagy számolni... de még az is lehet hogy van egy garnitura v6 gyűrűm, csak nem tudom mekkora méret, meg kellene néznem...
egyébként meg:
"2.0
Bizony meg kellene nézned ! :idea:
White Shark wrote: Bizony meg kellene nézned ! :idea:
akkor kénytelen leszel este rám telefonálni...
Ma megint sokat haladtam ,de sajnos el is akadtam ,azt hittem hogy van "B" oszloptakaróm ,és van is ,de nem jó ,illetve sofőr felőli van ,anyós felőli nincs ,olyan kéne amin felül van a biztonsági övnek kialakítva a luk ,nem középen . Van esetleg ilyen valakinek ,a képen a jobb oldali .
