Poroszka
paniperda
Re: Poroszka
Post by paniperda »
White Shark wrote:A nyelestengely nem jön ki csak ha teljesen szétszeded ,és akkor is csak épp ,a kardán csúszóhüvelyében gyárilag egy lemezdugó van ,ha csak ez a baja ne végy újat ,a lemezdugó a villa felőli részen van ,hasonló megoldás mint a fagydugó ,és úgy is kell tömíteni ,bár visszahajló fala nincs ,enyhén tányéros ,jófajta paszta -kicsit középen megüt ,és gyárilag a ház pár helyen háromszög alakban megpontozva .Valószínű nem rávaló a kardán ,készítője picit hosszabbra hagyta ,vagy összerakáskor zsírral feltöltötte ezért a kihajtótengely ütötte ki a dugót .Nyelestengellyel ne vacakolj ,teljes szétszedés nélkül finoman nem jön ki,durván pedig letöröd a keskeny kapcsolókörmöket .
Köszönöm a tippeket. Szétbontottuk a régi váltót atomjaira, nyelestengely a kézben. A kardánban is megvan a dugó, de mivel a csuklót összehegesztették és nem bontható nem férünk hozzá. Mellesleg a lemezdugót is behegesztették. :evil:
Kezdjük az új váltó bontását, hogy meglegyen a nyelestengely csere.
Még olyan opció merült fel, hogy a kardánt elviszem a kardantengely kfthez a fék utcába, és kérek egy ajánlatot, mennyiért ráznák gatyába. Várom Bogyó mit ír az új áráról, és amelyik megfizethetőbb.
A kardán hossza 135 cm. Ez korrekt? Ennyinek kellene lennie?
Re: Poroszka
Post by Bubor »
paniperda wrote:Újabb részletek.
Lemértem a laprugó helyét 45 fokban tartva a kengyelt, hogy a rugósnak legyen mihez ívelnie. 111 cm-t mértem. Ez nektek is ennyi?
Egyelőre ennyi. Most alvás, aztán reggel folytatódik a bontás/szerelés.
Viszonyításnak:
Az enyémbe még mindig nem került vissza :-(
a laprugó hossz ( szilent közép) 109cm, az ív magassága 25cm
A spirálnál a végpontok 38,5cm
és ezekkel a méretekkel "büszkén" áll ;-)
Re: Poroszka
A V6 ra rá lehet rakni simán sor4 type9-et, csak a főtengelyben meg kell fordítani a tűgörgős csapágyat meg le kell szedetni a nyelestengely végéből ha a régi váltódnak a vége 13-as a sorosé 16mm és a harangot át kell szerelni a régi váltóról. Amin a kinyomó csapágy csúszik hüvely annak a tányérjából le kell szedni egy kicsit hogy a V6 harang rámenjen. Meg ki lehet hagyni a motor és a váltó közti lemezt, hogy minél jobban belelógjon a nyelestengely a tűgörgős csapágyba. Ezekkel lehet nagyjából kompenzálni a hosszbeli különbségeket. A caprin nálam így lett megcsinálva.
A tranyón már annyit variáltam amikor ráment a soros type9, hogy a 16mm nyeles tengely maradt és a tűgörgő helyére bronz persely lett beépítve. Valamelyik önindító persely pont jó ide.
Re: Poroszka
szszaby wrote:A V6 ra rá lehet rakni simán sor4 type9-et, csak a főtengelyben meg kell fordítani a tűgörgős csapágyat meg le kell szedetni a nyelestengely végéből ha a régi váltódnak a vége 13-as a sorosé 16mm és a harangot át kell szerelni a régi váltóról. Amin a kinyomó csapágy csúszik hüvely annak a tányérjából le kell szedni egy kicsit hogy a V6 harang rámenjen. Meg ki lehet hagyni a motor és a váltó közti lemezt, hogy minél jobban belelógjon a nyelestengely a tűgörgős csapágyba. Ezekkel lehet nagyjából kompenzálni a hosszbeli különbségeket. A caprin nálam így lett megcsinálva.
azért te is tele bírnál írni egy könyvet ilyen trükkökkel !
Re: Poroszka
paniperda wrote: A kardánban is megvan a dugó, de mivel a csuklót összehegesztették és nem bontható nem férünk hozzá. Mellesleg a lemezdugót is behegesztették. :evil:
ezt a csukló összehegesztés dolgot most így hirtelen nem tudom elképzelni, nem tudsz róla dobni képet ?
Re: Poroszka
A kardán amúgy jó, csak pont ahol rácsúszik a váltóra, a belsejében átfolyik az olaj a csuklóhoz. A csukló viszont össze van hegesztve és így nem szétbontható. Ugyanígy a váltóval érintkező rész, ami krómozottnak tűnik, hegesztve lett, majd lecsiszolva, és nem egyenletes a felülete, de ott mintha nem eresztene olajat. Mintha. Majd lehet töltök fel képeket.
Kardán opciók:
1: új kardán -> Bogyó, tudsz esetleg mondani árat, mennyiért vesztegetik az angol e-bayen?
2: a jelenleginek behegeszteni valahogy szétbontás nélkül a belsejét / tömíteni más eszközzel és ideiglenesen megy vissza -> holnap szemügyre veszem, mit lehet belőle kihozni
Az egész mai bontásnak 2 célja volt. Egyrészt váltót cserélni (volt egy sierra type-9 a fészerben), mert ami eddig fent volt hála a fent taglalt olajfolyásnak zúgott-búgott, valsz megártott az olajszűke a csapágyaknak.
Másrészt leszedni a gólyalábakat/rugókat, hogy a lengéscsillapítók és rugók cserélve legyenek.
Leszedtük a váltót, és a nyeles-tengely nem egyezik. A Caprié kb 2 cm-rel hosszabb. Egyszerűen kivenni a tengelyt nem tudtuk. Ha nincs más megoldás, holnap szétszedjük mindkét váltót, és építünk a kettőből egyet. Ez kb annyit jelent, hogy miután szétbontottuk, a nyeles-tengely átkerül a régiből az újba. Itt van valami trükk, ami megkímélne a teljes szétszedéstől? A régi váltó ugye Capri és V6, az új Sierra és sor4ből jön.
A futómű szétszedése során néhány csavar elpattant. Keresek ezért kengyelt, cuppántot, ha van valakinek, kérem ugyancsak írjon. Vasárnap vagy hétfőn délután tudok majd elrohangálni összeszedni az alkatrészeket. Lemértem a laprugó helyét 45 fokban tartva a kengyelt, hogy a rugósnak legyen mihez ívelnie. 111 cm-t mértem. Ez nektek is ennyi?
ezt igazán nem értem hogy neked hol enged a váltód, pár kép lehet sokat segítene. a csukló össze van hegesztve sem értem, mert ha pl a kardánkereszt külső részét gyárilag ugy rögzitik, hogy kicsit megnyomják a szélét, és ettől nem tud kijönni. ha cseréltek keresztet, akkor az új keresztet nem fogná semmi a helyén, ezt ugy szokták kivitelezni, hogy egy alátétet odaraknak, és azt co-val odapöttyözik.
angolbol sem új kardán jön, csak onnan még lehet szerezni sűrű ricnis kardánt ami a type-9-hez jó. 15-30 ezres szokott lenni, plusz a szállítás. ez csak akkor éri meg, ha végképp szar a tied, vagy type 9-re vált valaki és nincs más megoldás.
type-9 váltóból több féle létezett, mielőtt ész nélkül nekiesel kérdezz vagy olvass, mert amit tervezel, az nem fog menni. röviden: a type 9 váltóból a diesel és a v6 cserélhető fel, a sorosnak más a nyelestengelye. de az összesnek más a fokozatkiosztása, tehát a fogak száma is, ezért nem tudod átrakni csak a nyelestengelyt egyik tipusból a másikba.
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... triebe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... length.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... rtical.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... Page_3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... earbox.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... /type9.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... iagram.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... ection.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordcapri.hu/ftp/Technika/va ... Page_3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
cuppánt van, vasárnap a műhelyben leszek, ha érte jössz tudok adni, vagy más futómű csavart is.
Re: Poroszka
meg is lehet toldani a nyelestengelyt, Krisz úgy csinálta anno, de egyszerübb egy sierra diesel váltó, az bolt-on.... a nyelestengely átmérő az azért szokott egyezni, nekem pl az összes type 9 15mm-es, csak a type 5 angol váltóé volt 13 mm, de az kapott perselyt. viszont létezik olyan végcsapágy a főtengely végébe, ami kivül 21mm belül 13 ha esetleg a kisebb átmérőjü nyelestengelyel lenne összerakva, és akkor persely sem kell.
paniperda
Re: Poroszka
Post by paniperda »
No ilyen mind a 4 oldalon.
A váltó projekt ma du 2kor abbamaradt, megszakította az ebéd, és a hétvégén már nem lép előre.
Bogyó, merre van a garázs, illetve milyen időintervallum felel meg?
Köszönöm a tippeket, valamit majd összehozunk a végén! :-P
Kardán hegesztve
Kardán hegesztve
Kardán belseje
Kardán belseje
paniperda
Re: Poroszka
Post by paniperda »
Bogyo28 wrote: type-9 váltóból több féle létezett, mielőtt ész nélkül nekiesel kérdezz vagy olvass, mert amit tervezel, az nem fog menni. röviden: a type 9 váltóból a diesel és a v6 cserélhető fel, a sorosnak más a nyelestengelye. de az összesnek más a fokozatkiosztása, tehát a fogak száma is, ezért nem tudod átrakni csak a nyelestengelyt egyik tipusból a másikba.
Pár kérdés. A ricnis pontosan mit takar? Illetve a 4 gangos váltó és az 5 gangos váltó kimenete a kardán felé megegyezik? Kardánból találtam olyat, ami 138 cm hosszú, és azt írják róla, h 10 fogú.
http://www.ebay.de/itm/Ford-Capri-I-II- ... 58a6d8108e" onclick="window.open(this.href);return false;
Ez felmehet rá rendben? A 4 gangos váltó rövidebb hosszra, mint az 5 gangos, és a kardán emiatt különbözik, vagy sem?
Előre is köszönet a válaszokért.
Re: Poroszka
paniperda wrote: No ilyen mind a 4 oldalon.
Ez tényleg elég gány módon van elkészítve de amúgy majdnem így szokták. Nekem 3 kis pöttyel van rögzítve az alátét, lehet ezt már egyszer körbevarrták és azért van szétcsiszolva.
Re: Poroszka
paniperda wrote:Pár kérdés. A ricnis pontosan mit takar? Illetve a 4 gangos váltó és az 5 gangos váltó kimenete a kardán felé megegyezik? Kardánból találtam olyat, ami 138 cm hosszú, és azt írják róla, h 10 fogú.
a sűrű ricnis az a type 9 és type 5 váltón megszokott, azt hiszem 21 fogu. láttam már type F váltón is ilyet, de az nagyon ritka, abból a legtöbb ritka ricnis szokott lenni az a 10 fog körüli. a legtöbb type F ilyen. van olyan 4 sebességes ami rövidebb, és van olyan is ami ugyanolyan hosszú mint az 5 sebességes, tipustól függ. amit te felraktál képet, azon a már cserélt kardánkereszt látható, nem a legszebben megoldva, de a feladatát ellátja. ha nem szögletes hanem rendesen csuklik, akkor nem szabad foglalkozni vele. a másik képen nem tudom mit kell nézni, amelyiken a váltóba becsúszó rész van fotozva szemből. 10 ricnis kardánt én is tudok neked adni, de nem leszel sokkal előrébb vele.
műhely dunavarsányban van, legjobb lenne talán kora délután, mert akkor még látni lámpa nélkül. telefonszámom ott van a kapcsolat menüpontban.
Re: Poroszka
Kardán opciók:
Tapasztalatból tudom hogy a soros és a v motoros nyelestengely cserélhető ,ez nem csak a v motoros és diesel váltóra vonatkozik ,nekem most egy soros váltó van a vasba ,v motoros nyelestengellyel .
Re: Poroszka
Töcs wrote: nekem valami mondeojé van benne, kicsit erősebb meg kicsit unixos, talán még túl olcsó sem volt de ahogy rámókoltam a régi sarus csatikat átmegy benne a power és megy az ablakfűtés többnyire. ha kell lövök róla képet vmikor
íme. amúgy ez kb 6 éves történet szóval cikkszámra nem vennék mérget[/quote]
Zsír. 8-) Ilyet sürgősen kell szereznem.
Re: Poroszka
White Shark wrote:Tapasztalatból tudom hogy a soros és a v motoros nyelestengely cserélhető ,ez nem csak a v motoros és diesel váltóra vonatkozik ,nekem most egy soros váltó van a vasba ,v motoros nyelestengellyel .
mennyit használtad azt a váltót? mert ugye az egyik 18 a másik 19 fogas, és az ellenoldali cucc is más, 33 ill 34 fogas kerék. lehet hogy össze lehet rakni, csak kérdés hogy a profil mennyire illik a másikba, lefogazódás ill. elkopás tárgyban. sajnos én villanyos témában végeztem nem gépészként, ezért nem tudom megmondani hogy az össze lehet rakni és elforog az megegyezik e a hosszu távon is jóval jelen esetben.
Re: Poroszka
Fogaskereket parban gyartanak! ;-) Szoval ha elter a fogszam, akkor eleve csoda ha egyaltalan legordulnek egymason, de biztos hogy nem a gordulokoron tortenik ez.
