six-ball keddre lesz kész a rövidített kardánnal...Töcs wrote:Bogyó féle megoldás ennél hegesztősebb (a kötelező ugyetomtom wrote:a t9-cel nekem is ebbe a szögbe állt be a helyére. jobb híján (mivel kegyetlenül rázott a kardán és nem utolsó sorban majdnem meghülyültem mire betettem a hardyba a 3 csavart) a kardáncsapágy házát elhúztam a kasztnitól alátétekkel kb 1.5 cm-t, és a váltótartóbak szilentje, és a váltó közé is bement néhány alátét a váltó megemelése céljából. így elfogathatóra állt be. a motortartóbak alacsonyabbra történő cseréje ha jól emlékszem azért nem működött, mert vagy a stabrúd, vagy a bölcső pár mm-re van az olajteknőtől.). Váltótartó laposabb (Feri bátyámnak el ne felejtsem visszavinni a kölcsöndarabot) és zártszelvényből készült a szintező, Adam művek lefényezte, kifúrta, felrakta, olyan gyorsan hogy észre sem vettük, míg a golyós kardánt majdnem (
) elsőre összeraktuk Kálmi Mester Úrral. Ha kész lesz a kardán is, meg kap kevéssé mók kipufogót, következik a tesztelése. Képekkel illusztrálás "Coming soon". A segítséget meg köszönöm mindenkinek újfent!
OFF Taunus Turnier Töcs
Re: OFF Taunus Turnier Töcs
a gumi eléggé málós már, abba simán belehajtottál ennyit. ami nekem volt hasonló scorpioról, annak viszont a csavarjai nem stimmeltek, nagyobb volt a kerület a hardiban mint a kardánban, nem lehetett összecsavarni őket. a végleges megoldás az lesz, hogy elöl keresztes cucc lesz mint a capriban, csak le kell rövidíteni kb 30mm-el, a hátsó rész meg golyós, mint a 2.8i kardán. annak már mindent birnia kell. meg kapott custom váltotartó kiflit...White Shark wrote:Abba a hardyba hogy tudtátok beleerőszakolni azt a három csavart ,nem hiányzik onnan egy tárcsa ,mint távtartó?
Vérig sértettélTöcs wrote:Bogyó féle megoldás ennél hegesztősebb (a kötelező ugyetomtom wrote:a t9-cel nekem is ebbe a szögbe állt be a helyére. jobb híján (mivel kegyetlenül rázott a kardán és nem utolsó sorban majdnem meghülyültem mire betettem a hardyba a 3 csavart) a kardáncsapágy házát elhúztam a kasztnitól alátétekkel kb 1.5 cm-t, és a váltótartóbak szilentje, és a váltó közé is bement néhány alátét a váltó megemelése céljából. így elfogathatóra állt be. a motortartóbak alacsonyabbra történő cseréje ha jól emlékszem azért nem működött, mert vagy a stabrúd, vagy a bölcső pár mm-re van az olajteknőtől.). Váltótartó laposabb (Feri bátyámnak el ne felejtsem visszavinni a kölcsöndarabot) és zártszelvényből készült a szintező, Adam művek lefényezte, kifúrta, felrakta, olyan gyorsan hogy észre sem vettük, míg a golyós kardánt majdnem (
Ha már mindenkit felsoroltál név szerint
- Töcs
Köszönöm a segítséget Soni Úrnak, Krisztiánnak a házért meg a csapágyért, Bogyónak, Ádámnak, Kálminak, ööö Anyukámnak, Apukámnak, a szomszédomnak,...és mindenkinek aki bármit tett a postásautóértSONI wrote:Vérig sértettélTöcs wrote:Bogyó féle megoldás ennél hegesztősebb (a kötelező ugyetomtom wrote:a t9-cel nekem is ebbe a szögbe állt be a helyére. jobb híján (mivel kegyetlenül rázott a kardán és nem utolsó sorban majdnem meghülyültem mire betettem a hardyba a 3 csavart) a kardáncsapágy házát elhúztam a kasztnitól alátétekkel kb 1.5 cm-t, és a váltótartóbak szilentje, és a váltó közé is bement néhány alátét a váltó megemelése céljából. így elfogathatóra állt be. a motortartóbak alacsonyabbra történő cseréje ha jól emlékszem azért nem működött, mert vagy a stabrúd, vagy a bölcső pár mm-re van az olajteknőtől.). Váltótartó laposabb (Feri bátyámnak el ne felejtsem visszavinni a kölcsöndarabot) és zártszelvényből készült a szintező, Adam művek lefényezte, kifúrta, felrakta, olyan gyorsan hogy észre sem vettük, míg a golyós kardánt majdnem (
Töcs wrote:egyébként a kérdés a nem síkban lévő váltótartó felfogatásra vonatkozott. Ez minden tau-ban ilyen?tomtom wrote:a t9-cel nekem is ebbe a szögbe állt be a helyére. jobb híján (mivel kegyetlenül rázott a kardán és nem utolsó sorban majdnem meghülyültem mire betettem a hardyba a 3 csavart) a kardáncsapágy házát elhúztam a kasztnitól alátétekkel kb 1.5 cm-t, és a váltótartóbak szilentje, és a váltó közé is bement néhány alátét a váltó megemelése céljából. így elfogathatóra állt be. a motortartóbak alacsonyabbra történő cseréje ha jól emlékszem azért nem működött, mert vagy a stabrúd, vagy a bölcső pár mm-re van az olajteknőtől.
tényleg furán néz ki a képen, de nem emlékszem hogy milyen az enyémen.
Sajna én se tudok segíteni felfogatás ügyben. Szerencsére még a kocsi alját se nagyon láttam
De ha jössz majálisra megengedem, hogy becsúsz alá
A váltótartó az tudom, hogy capriét kell átfúrni és kész a mű.
2 honapja bontottam szet egy Taut, pont ilyen volt annak is a valtofelfogatasa. Eredetinek tunt a lemez. Azert is neztem meg, mert az en Taumon sajnos athegesztettek a felfogatasokat az A4LD miatt.
azannyaparasztja!
- Töcs
Gyárinak tűnik csak nem értem a funkcióját. Dehát így van oszt kész!
- Töcs
ill mostmár így.Töcs wrote:Gyárinak tűnik csak nem értem a funkcióját. Dehát így van oszt kész!
SONINAK IS KÖSZ!!
- Kép2740.jpg (119.75 KiB) Viewed 18532 times
Árpi
Töcs úr azt lehet tudni milyen tipus váltotartó bakját használtátok?
Granada 1977 2.0i V6
- Töcs
Bogyó féle, de szerintem ő sem tudja biztosan mié. Találtuk :) De a lyukak nem voltak jó helyen és a magasságot is zártszelvénnyel lőttök be ahogy láccccik is a képen. Type9 megy a miliTAU-ra?Árpi wrote:Töcs úr azt lehet tudni milyen tipus váltotartó bakját használtátok?
jamég annyi hogy nem ilyen kifli formájú hanem egy viszonylag egyenes ez.
capri egyenes váltótartó az...Töcs wrote:Bogyó féle, de szerintem ő sem tudja biztosan mié. Találtuk :) De a lyukak nem voltak jó helyen és a magasságot is zártszelvénnyel lőttök be ahogy láccccik is a képen. Type9 megy a miliTAU-ra?Árpi wrote:Töcs úr azt lehet tudni milyen tipus váltotartó bakját használtátok?
- Töcs
És mielőtt ez a topic elveszik a süllyesztőben ide is tolok pár képet. Itt sajnos több esemény is volt de fejődés előrefel nem.
- muhaha...azért még magamnál vagyok. Nem vagyok se Máté...se Ági :-D
- Kép2039.jpg (108.74 KiB) Viewed 17819 times
- Töcs
keresem a képeket erősen.
tehát 2014 nov körnékén megnéztem az autó alját. nem jókedvvel másztam ki az aknából
- IMG_20150102_160257.jpg (168.09 KiB) Viewed 17818 times
- Töcs
aztán itt volt ez az eső beázás. kéderre gyanakodtam meg bedugóztam több körben pár lyukat aztán meglett a kis genyó jawa-k voltak
