Capri Mk1 - Kapeti
Kapeti
Re: Capri Mk1 - Kapeti
Post by Kapeti »
Persze, ez tartalék volt...
http://www.fordcapri.hu/forford3/downlo ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
daytona wrote: Tenyleg erdekes a tema...mondjuk a benzinszuronel is rez alatet van vascsavarral az aluhazba belehuzva, a puha rez pont a nyomoagi tomitettseg miatt kell :lol:
Benzinszűrőt normál esetben kissé hamarabb kell bolygatni, mint a fékcsövet. ;-)
Kapeti
Post by Kapeti »
Ma végre építkezés volt. Féknyerget szereltem össze, illetve a rugóstagokat is.
Fölmerült egy kérdés. Nem látok toronycsapágyat, csak egy gumiszilentbe van ágyazva
a gátló szára. Valamit rosszul értek, rosszul szereltem össze, vagy
a tekercsrugó is segít visszatekerni egyenesbe a kormányt? :-D
P1140823 (Small).JPG (55.41 KiB) Viewed 8417 times
P1140828 (Small).JPG (60.53 KiB) Viewed 8417 times
P1140837 (Small).JPG (55.76 KiB) Viewed 8417 times
Jól látod. Caprinak nincs toronycsapágya, csak szilentje.
Kapeti
Post by Kapeti »
Na, klassz... Pedig anya is szeretné majd vezetni... :-D
A donor autó alatt még ott a futómű, most épp a levegőben. Furcsa is volt, hogy folyton
visszaegyenesedett, hiába fordítottam ki...
Kapeti wrote:Na, klassz... Pedig anya is szeretné majd vezetni... :-D
Át lehet alakítani csapágyassá, és akkor a rugó nem játszik, de kicsi az utánfutás gyárilag, és kevésbé tekeri vissza úgy.
Szepek lettek a cuccok! Milyen festek ment rajuk?
Kapeti
Post by Kapeti »
Akril hőálló és fényes fekete, előtte cinkkromátos alapozó. Sajnos a fényes nem túl ellenálló
a benzinnel szemben, mint az utóbb kiderült... :-?
Kapeti
Post by Kapeti »
A kis pálcákat, amelyek a betéteket tartják, újragyártottam, rozsdamentes anyagból.
Klasszul elment vele egy egész este. :roll:
P1140846 (Small).JPG (63.55 KiB) Viewed 8349 times
P1140847 (Small).JPG (66.4 KiB) Viewed 8349 times
Kapeti
Post by Kapeti »
És megjöttek az új féktárcsák is. Az agyrészt lefújtam hőálló festékkel, csak úgy... :-D
P1140845 (Small).JPG (52.04 KiB) Viewed 8348 times
A kis pálcákat ,készletbe ,és féknyerget is még mindíg forgalmaznak ,ha csak nem a felújítás volt a cél .Ha meg az ,akkor gratula , meggyőző munka ! :metla:
Kapeti
Post by Kapeti »
Elkészültek a gólyalábak.
Kapeti
Post by Kapeti »
Következett a kormánymű.
Teljesen szétbontottam, mivel az osztrák javítási könyvében nagyon részletesen le volt írva mit és hogyan lehet felújítani rajta.
Persze a német precizitással megadott forgatónyomatékokat csak speckó szerszámokkal lehet mérni, itt majd improvizálnom kell
valamit.
Szétszerelés után mindent megtakarítottam, homokszórás, zsírtalanítás, festés. Összerakás később.
Egy kérdés: Miért olaj kell a kormányműbe, miért nem lehet zsírozni? Könyv szerint másfél deci olaj kell bele, dehát az azonnal kifolyik a gumiharangokba, nem gondolnám, hogy olaj, és abból is csak másfél deci ellátná a kenési feladatokat... Szívem szerint zsíroznám...
IMG_20130217_130215 (Small).jpg (49.42 KiB) Viewed 8295 times
Kapeti
Post by Kapeti »
És amitől még fázom kicsit: Az axiálcsukló harangja és a kontraanyája egy stifttel van biztosítva egymáshoz. Szerelésnél ki kell fúrni a stiftet. Kifúrni... Ez nem annyira tetszik, habár a könyvem itt is megadja, hogy 3,2-es fúróval 6mm mélyen (!). Összeszereléshez azt írja, újra kell fúrni a furatot, bele a fogaslécbe is... :roll:
IMG_20130217_134611 (Small).jpg (66.25 KiB) Viewed 8294 times
Kapeti wrote:És amitől még fázom kicsit: Az axiálcsukló harangja és a kontraanyája egy stifttel van biztosítva egymáshoz. Szerelésnél ki kell fúrni a stiftet. Kifúrni... Ez nem annyira tetszik, habár a könyvem itt is megadja, hogy 3,2-es fúróval 6mm mélyen (!). Összeszereléshez azt írja, újra kell fúrni a furatot, bele a fogaslécbe is... :roll:
pedig ez ilyen...
