elektromossag
Marco
Re: elektromossag
Post by Marco »
Marcocapri wrote:Szevasztok!
Gyanítom , hogy önindító problémám van. Beindítás után szokott olyat csinálni,hogy
nem indul be csak kattanást hallok a motor térből, aztán egyszer csak beindul . Azért gondolom az önindítót
mert akksi az új. De gondolom más is lehet bőven.....ezért érdeklődök mi lehet, vagy jó
fele tapogatózok?
nagyon valószínű, hogy az önindító tré. de ha már hozzányúlsz, érdemes kicserélni a vastag kábeleket is, 3x éves korukra már tudnak érdekességeket csinálni. ha kicseréled mind a kettőt 35 quadrátos kábelre, meg fogsz lepődni a különbségre. Soni se hitte el annó, de kérdezd meg róla, biztos elmondja...
Szerintem több mint valószínű ,hogy megfogadom a tanácsokat :) Hát én az elektromossághoz nem sokat értek úgyhogy lehet majd segítséget kérek ,mert nem szeretném még jobban elrontani. Már csak az a kérdés, hogy érdemes-e felújíttatni az önindítót vagy használtan venni. Nem tudom mik a tarifák ezen a téren.
Köszi srácok a válaszokat!
1979 Sárgaság 2.0 v6
Re: elektromossag
Felújítani mindenképp mert akkor legalább felújított lesz nem egy másik használt.
Re: elektromossag
Én úgy emlékszek egy önindító felújítás kb 30ezres móka volt nekünk az egyik kisbusznál meg haverom is valami 27-et fizetett ha jók az emlékeim...ha csak a fele igaz akkor is érdemes megnézni a kábel csatlakozásakat, saruknál, ilyesmik.
Re: elektromossag
Marcocapri wrote:Szerintem több mint valószínű ,hogy megfogadom a tanácsokat :) Hát én az elektromossághoz nem sokat értek úgyhogy lehet majd segítséget kérek ,mert nem szeretném még jobban elrontani. Már csak az a kérdés, hogy érdemes-e felújíttatni az önindítót vagy használtan venni. Nem tudom mik a tarifák ezen a téren.
ha te csinálod meg magadnak akkor olcsobb, ha megcsináltatod akkor attól függ mennyire szar a tied, mit kell kicserélni benne, elérheti akár a 30 pénzt is. Machine kolléga jobban képben van az árakkal, lehet ő tud nyilatkozni a témában. ha csak a bronzperselyeket kell cserélni meg beégett az érintkezőpogácsa az nem nagy gond, de ha a bendixet is meg minde szart cserélni kell az már több is lehet. a használtról én is lebeszélnélek, mert ugyan van jópár darab nekem is, de senki nem garantálja hogy nem lesz két hét mulva ugyanilyen az is. megoldás lehet még az, hogy ha most abszolut nem indít és kell az autó, ekkor venni egy használt cuccot, és amikor lesz pénz, akkor megcsinálni a régit, és azt visszatenni. ez költségesebb, de kevesebb indulópénzzel kivitelezhető.
Machine
Re: elektromossag
Post by Machine »
Bogyo28 wrote:Szerintem több mint valószínű ,hogy ha te csinálod meg magadnak akkor olcsobb, ha megcsináltatod akkor attól függ mennyire szar a tied, mit kell kicserélni benne, elérheti akár a 30 pénzt is. Machine kolléga jobban képben van az árakkal, lehet ő tud nyilatkozni a témában. ha csak a bronzperselyeket kell cserélni meg beégett az érintkezőpogácsa az nem nagy gond, de ha a bendixet is meg minde szart cserélni kell az már több is lehet. a használtról én is lebeszélnélek, mert ugyan van jópár darab nekem is, de senki nem garantálja hogy nem lesz két hét mulva ugyanilyen az is. megoldás lehet még az, hogy ha most abszolut nem indít és kell az autó, ekkor venni egy használt cuccot, és amikor lesz pénz, akkor megcsinálni a régit, és azt visszatenni. ez költségesebb, de kevesebb indulópénzzel kivitelezhető.
Ha te szeretnéd megcsinálni, akkor írd meg az indítómotor Bosch számát,
és összeírom, hogy mennyi lenne a kopó alkatrész anyagár.
Marco
Re: elektromossag
Post by Marco »
Hát én nem állnék neki megcsinálni inkább, majd rábíznám másra... Amit Bogyó mondott inkább azt jelölném most meg.
Most menne kéne majd vele és annyi lovetta nem lesz, szóval ha van valakinek egy akkor érdekelne. Akár Bogyó úré is, ha beszarik beszarik...... Köszi Machine azért! :)
Re: elektromossag
én szerdán megyek legközelebb az alkatrészek közelébe, ha akkor este rámszolsz, akkor nagy esélye van annak hogy magamhoz tudjak venni egy szimpatikus darabot, és utánna pesten tudunk valahol találkozni. 6 pénz jó lesz?
Marco
Re: elektromossag
Post by Marco »
Oké rendben, ha küldesz egy tel számot akkor majd csörgetlek!
Re: elektromossag
Marcocapri wrote:Oké rendben, ha küldesz egy tel számot akkor majd csörgetlek!
http://www.fordcapri.hu/cjoom/index.php ... 1&Itemid=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Marco
Re: elektromossag
Post by Marco »
:metla: Köszönet!
Re: elektromossag
Post by Bubor »
Modernizáltam :-D
A bimetálos indexrelé helyett ( oly bágyatag volt, hogy jóindulat kellett hozzá, hogy észrevegye az ember, hogy indexel egyáltalán) az alábbit szereltem be:
- persze a csatlakozókat is megpucoltam...
tele mindenféle érdekes dologgal...<br />és működik!
és működik!
i relé.jpg (32.14 KiB) Viewed 19247 times
Re: elektromossag
Bubor wrote:Modernizáltam :-D
ha nem ledes izzókat tettél bele akkor felesleges volt a jóval drágább ledes relét beletenni, de persze attól még ez is teljesen jó, csak drágább mint egy egyszerü nem bimetálos.
Re: elektromossag
Hello
Valaki meg tudná mondani hogy a boa EC 4 es kompiján melyik kábelről lehetne a fordulatszámmérőnek a jelet levenni? :ru:
Re: elektromossag
Natalie Driver Gabe wrote:Hello
capri fordulátszámmérőhőz egyikről sem. a trafóra menő 3 szálrál lehet levenni, 3 dióda és 3 ellenállsá megfelelő bekötésével:
http://autosportlabs.net/File:Tach_adapter_sch.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: elektromossag
Köszönöm
Sajnos nekem a gyari ora nem muxik.
Egy kulon homasitas ora van beépítve.
Azt szeretném ujra munkara bírni.
Valaki mintha emlitette volna hogy az ecurol is lehet jelet venni
