Rover Capri V8
Re: Rover Capri V8
White Shark wrote:Pedig vannak !
mostmá... ez meg igen árulkodó:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára White Shark vas. aug. 19, 2012 10:57 am-kor.
Re: Rover Capri V8
White Shark wrote:,de a megszakítós gyújtást nem szeretném egy írhatóra cserélni.
HIBA! egy ilyen motornál már megérdemelne valami rendes gyujtást, mellesleg azzal is lehetne nyerni némi erőt...
Re: Rover Capri V8
Volt egy ilyen nyomatékod és csökkented??? Bolondsááág!
Rendes kardánt, kuplungot neki. Ha a váltó bírja nincs annál jobb. :-D
Re: Rover Capri V8
Ha van jó őtleted ,és megépíted én benne vagyok !
Re: Rover Capri V8
Blant wrote:Volt egy ilyen nyomatékod és csökkented??? Bolondsááág!
Nem a nyomaték nagyságával van a bajom ,hanem azzal hogy nemsokkal alapjárat után jön meg hirtelen ,utána meg eltűnik ,ha bejön a tengellyel való mahinációm kiszámíthatóbb lesz ,szélesebb fordulatszámtartományban,vagyis kezelhetőbb lesz .
Re: Rover Capri V8
No.. ha meg jön, az jó, de ha eltűnik hamar az nem jóóó :)
Tessék rendesen megcsinálni :)
Re: Rover Capri V8
Ez igaz...
Nekem is eltünt és azóta keresem :mrgreen:
v.kinőttem????
Re: Rover Capri V8
adok egy jeladó tárcsát, tedd fel főtengely-ékszíjtárcsára, hozzá egy jeladót meg 2 DIS trafó, és lesz jó nagy kövér szikra meg forgó alaktrész mentes programozható gyujtás. az igaz, hogy drágább mint a meglévő megszakítós elosztó használata...
Re: Rover Capri V8
Na utánanéztem, a capriban az alábbi adatokkal van a tengely röviden:
1.6os himbákkal 0.448 in. ( ~11.3mm) szivó és 0.472 (~11.9mm) a kifuff szelepnél az emelés.
Szivónál 270, míg kipuffnál 280 fok a kitartása, hidrós tengely.
Escortnál mechanikus tengely van, szintén 1.6os, szivónál 15.2mm, kipuffnál 15.8mm, kitartás 290/298.
Re: Rover Capri V8
Hát most ott tartok, hogy már tudom ,a himbák nagy valószínűséggel szintén 1.6 os áttételüek ,a vezérműtengelyt 300 fokosra gyártattam,viszont a hidrótőkékkel meg vagyok lőve , ugyan jók de kicserélném mechanikusra ( valahogy jobban bízok bennük ) 10,5 -1 a sűrítési arányom ,a kompresszióm ideális esetben 12,5 bar gyári tengellyel ha most beteszem a 300 -ast az visszaesik kb 11-re . A gyártatott tengely alapköre 1 mm -rel csökkent ,ahidrotőke 1mmrel lejjebb esik de a himba nem állítós ,nem tudom ezt még elbírja -e a hidrotőke ráhagyása . Mert ha összerakom és lötyög ,kezdhetem elölről .Megoldás erre az is lehetne hogy 1mm leszedetek a hengerfejből ,de mekkora lenne a kompresszió ,és ha bekoppan ,utcai lenne a vas , bóti benyával használnám ,asszem az már sok lenne .
Re: Rover Capri V8
Na motor visszabutítva ,összerakva motortérbe beszabva .Problémák adódtak a kormánytengellyel ,útba volt a hengerenkénti leömlő ,a motor 10 cm-rel való hátratolásával megoldva,kevés volt a hely a fékrásegítőnek ,motor központi tengelyétől balra 4cm-rel eltolva így ez is megoldva ,még van gond elég ,nincs hely az önindítónak ,nem fér el a hengerenkénti leömlő alatt ,ezen még agyalni kell ( a leömlő ott marad ).Most itt tartok ,motor helyzete ,dőlése ,megfelelő ,megjött az sd-1 vízpumpa ,naná hogy nem fér be a hűtő az eredeti helyére ,még így is hosszú hogy a lehetőségekhez képest a motort maximálisan hátratoltam ,( ez a súlyelosztásnak viszont jót fog tenni , leveszi az első tengely részleges terhelését ,ami így is 20 kilóval könnyebb mint egy 2.9 motornál.)( a rover motor 190 kg ,a 2.9 - 210 kg )Képek később .
Re: Rover Capri V8
Képek
Re: Rover Capri V8
További képek:
Re: Rover Capri V8
Jó széles ez a moci. A leömlő leér rendesen a padlólemez alá ?
Re: Rover Capri V8
A leömlő jó helyen van ,amit a váltókarról már nem tudok elmondani ,ott megint faragni kell.A motor pozícióját nagyban befolyásolta a karter mérete ,és az olajszívócső helyzete ( midkettő vágott ,rövidített).A magasságot behatárolta a bölcsőmagasság ,és az hogy a kormánymű gyári maradjon .A motor magasságát úgy állítottam be hogy egy szintbe legyen a bölcsővel a karter alja, így nem kell arra figyelni hogy ne akadjon el , a vágott kartenek köszönhetően így kb 1,5 cm -re lett a karter alja a gyári kormánymű felett ,ennyi ráhagyással a motor már nem rugózhat(billenhet )bele a kormányműbe.
