2.9i motor kérdések
Re: 2.9i motor kérdések
- szívósor 001.jpg (112.51 KiB) Viewed 11404 times
- szívósor 002.jpg (89.11 KiB) Viewed 11404 times
- szívósor 003.jpg (99.15 KiB) Viewed 11404 times
UDV
Én azt csinálnám hogy alá raknék egy lapot kb10mm vastadat és azt lecsavaroznám és abbol álna ki a töcsavar a karbinak...
Ha másképp nem menne akkor a elforgatnám kicsit a karbit ,és hozzá igazítanám a rudazatot...
Képről ennyi de látni is kéne..
Vagy az eredeti furatot nem lehetne behegeszteni?
Ha esetleg ezen az egy ponton a szívósort 6-os imbusz fejű csavar fogná megmert gondolom süllyeszteni kell amúgy is és a karbit is 6-os csavarral fogatni le ezen az egy helyen. Akkor a karbi csavart el lehet tolni 2mm-el is.
Mindegyik megoldás jó,de a 6-os csavar megoldás fogott meg igazán .
Árpi
2.9 en hol található a hőgomba ill a ventillátr kapcsoló?
Granada 1977 2.0i V6
A ventikapcsoló a hűtőben.Árpi wrote:2.9 en hol található a hőgomba ill a ventillátr kapcsoló?
A gomba pedig a szívósorban.
én legalábbis oda telepítettem.
konkrétabban a termosztátház környékén, meg a hűtőben...Natalie Driver Gabe wrote:A ventikapcsoló a hűtőben.Árpi wrote:2.9 en hol található a hőgomba ill a ventillátr kapcsoló?
Árpi
Aktuális lett az AC vásárlás nekem is , akkor a Marci által föntebb említett Racing Bazáros Act nyugottan megvehetem ? ( legalábbis nekem ez jött le az okfejtésekből) .
szerintem igen, de én bevásároltam a sráctól, tehát akár tőlem is tudsz venni, sporolsz egy postát...Árpi wrote:Aktuális lett az AC vásárlás nekem is , akkor a Marci által föntebb említett Racing Bazáros Act nyugottan megvehetem ? ( legalábbis nekem ez jött le az okfejtésekből) .![]()
Árpi
Létezik olyan , hogy túl melegitésnél "letilt a komputer" ?
hallotam már ilyenről, hogy versenygépben nem volt épp hideg, és egy idő után tulmelegedett az ECU, és letiltott. ha kicsit többet mondanál el a hibáról, lehet tudnék segíteni...Árpi wrote:Létezik olyan , hogy túl melegitésnél "letilt a komputer" ?
Nekünk is megforrt a gép ,de nem tiltott le ,mivel rőgtön nem álltunk meg kétszer megszorult ,és mivel ez után sem álltunk meg inkább kiütötte a csapágyakat ,de nem tiltott le . Már a motorolaj is rotyogott mikor megálltunk ,de az utolsó pillanatig járt .Árpi wrote:Létezik olyan , hogy túl melegitésnél "letilt a komputer" ?
Árpi
Olyanokat csinál , hogy megtorpan de kb 10 másodpercig 0 ás fordulaton van , vagy leáll és nem indul be csak pár perc után max . Mintha nem kapna néha benyát pedig az ac megy és benzin is van a tankban (gyári inyektoros tank) Vagy semilyen gond nélkül üzemel.Bogyo28 wrote:hallotam már ilyenről, hogy versenygépben nem volt épp hideg, és egy idő után tulmelegedett az ECU, és letiltott. ha kicsit többet mondanál el a hibáról, lehet tudnék segíteni...Árpi wrote:Létezik olyan , hogy túl melegitésnél "letilt a komputer" ?
Ha van próbálj rá egy másik alapjárati motort .
hibakodot néztél már? amikor pár perc mulva indul csak be, közben hozzá lett nyulva, vagy semmi nem változik, de néhány perc állás után beindul?Árpi wrote:Olyanokat csinál , hogy megtorpan de kb 10 másodpercig 0 ás fordulaton van , vagy leáll és nem indul be csak pár perc után max . Mintha nem kapna néha benyát pedig az ac megy és benzin is van a tankban (gyári inyektoros tank) Vagy semilyen gond nélkül üzemel.Bogyo28 wrote:hallotam már ilyenről, hogy versenygépben nem volt épp hideg, és egy idő után tulmelegedett az ECU, és letiltott. ha kicsit többet mondanál el a hibáról, lehet tudnék segíteni...Árpi wrote:Létezik olyan , hogy túl melegitésnél "letilt a komputer" ?
