adamééé
Re: adamééé
FEFE wrote:Nekem a zetec-en esztergányos csinált bele 3 bemarást és nem csúszik le.
Na akkor szoktak ilyet, megpróbáljuk mi is.
thx
Re: adamééé
thx
Ami nálam kapható csőtoldó, az is így van.
Re: adamééé
adam wrote:A réz vízcső idomokat lehet valahogy peremezni, hogy ne másszon le róla gumicső?
Konkrétan kéne nekem 16mm átmérőben 180°, és egy 90° vagy 270° kanyar.
Meg egy 33mm átmérőjű darabba 16mm becsatlakozás. És ezeknek a végeit szeretnénk üzembiztossá tenni.
nekem van erre egy igen jól bevált technikám:
15-ös rézcsöhöz kell venni sima toldó fittinget, az ugye pont rácsuszik. csővágoval ebből lemetszek egy kb 3mm széles csíkot, amit a cső széltől kb 3 mm-re ráforrasztok a csőre. ettől fasza kis válla lesz az amugy egyenes részcsőnek, ha a bilincset ez után rakod fel és huzod meg, soha nem fog lejönni (mármint magától, mert le lelazitod és lehuzod akkro szétjön...)
Re: adamééé
Cikk is született a hétvégi történésekkel kapcsolatban:
http://www.geree.hu/2012/04/szelepvezerles/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegnap este is haladtunk kicsit:
- termosztát a helyén a home made tömítéssel
- vezérlés véglegesítve
- 36-1 trigger kerék kitalálva
- főtengely-ékszíjtárcsa mehet esztergályoshoz (5.5 mm süllyesztés befelé; belső ékszíj helyére megy a jeladó)
- szelep dekni csavar menetek gatyába rázva
Re: adamééé
Lett kanyar
Re: adamééé
na szépen eltelt a május, hogy nem írtam ide..
De ezen idő alatt is történtek dolgok hála Gereenek és Bogyónak:
Elkészült a befecskendező rendszer: Ac, tápnyomás szabályzó helyére került, aminek eredménye h a karbik kapnak benzint.
Lett szép rövid zetec trafó, konzollal és módosított rövidített gyújtókábelekkel.
Bogyónak hála rengeteg villanyozás elkészült. Működik az AC, kap áramot a villanyfék és a ventilátor és elkészült a gyújtásrendszer is.
Lett szép triggerkerék vágatva és felpattant a főtengely szíjtárcsára.
Nagyjából befejeztem a vízkört, már az olajhűtő is kap a frissítő nedűből.
És helyére került sok minden apróság, vakdugók és vackok.
Hosszas méregetés, utánajárás és munka eredményeképpen lett kezdetleges és rengeteg gyermekbetegséggel rendelkező fék a kocsin, ami még nem is működik ráadásul:
na ezen még fogunk faragni bőven
ezen is
ezen is
A koncepció nem rossz, de még kell faragni rajta technikai és szépészeti okok miatt is.
Roller: az ABS egység s hűtő miatt nem fért el ezért kis platni került a helyére a 3 fék csatival. Persze az első verzió eresztett rendesen. A probléma orvoslása után már mint ha nem folyna, de légtelenítés ismételten sem sikerült. Valahol még mindig folyik a rendszer, szóval ma kikaptam mindenestül és satupados tesztelés következik.
Ha a fék problémán túljutunk akkor hátra van még a motor beindítása, karbik összehangolása, rengeteg tesztelés és sz. roller rendesen :laza:
Szóval nem unatkozunk - egyszer meglesz...
Re: adamééé
Most zetec trafó, vagy gyújtáselosztóelosztó?
Re: adamééé
Süni wrote:Most zetec trafó, vagy gyújtáselosztóelosztó?
http://zsu.hu/cikkkepek/002/5da749475_1 ... --F795.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: adamééé
De a képeken ott az elosztó is! :shock:
(Köszi a képet, sosenem láttam még ilyet. :lol: :lol: )
Re: adamééé
Ellenség megtévesztése végett - jelen esetben hívjuk úgy hogy olajpumpa meghajtó főegység :laza:
Gyors megoldás volt, hogy menjen majálisra, de majd kap egy megfelelő darabot a cél érdekében :-)
Re: adamééé
Süni wrote:De a képeken ott az elosztó is! :shock:
és drotokat lát benne az úr????
Re: adamééé
Bogyo28 wrote: és drotokat lát benne az úr????
Nem is megy még! 8-)
Re: adamééé
de ha látnád a motor többi részét, Amit Ádi nem fotozott még le, azon ott vannak a kábelek is a másik trafóban.... de lehet csinálunk iker gyujtást :h:
Re: adamééé
Nincs nagyobb kiszerelésben ez a vacak? :twisted:
:roll: :roll: :roll:
viszont hála Bogyónak és Gereenek beröffent
Re: adamééé
adam wrote:Nincs nagyobb kiszerelésben ez a vacak? :twisted:
Ez az új Dot energiaital :?: :shock: :mrgreen:
