K-jetronic
sunya
szerszámtörő
Re: K-jetronic
Post by sunya »
hello! Nekem volt 2.0v6-ra k-jet építve felejtös ! Sosem volt jóóóó!!!! :nem:
Capri '76 MK2 XRT5
volvo v70 tdi
Árpi
Re: K-jetronic
Post by Árpi »
Vid el a karbit egy normális karbishóz !
Granada 1977 2.0i V6
Re: K-jetronic
CapriCar wrote:Csak azért kérdeztem mert a karbim elég beteges és valahol olvastam, hogy k-jettelvagy EFI-vel az autó kevesebbet fogyaszt és
:biglol:
azért ez most nem teljesen jogos Süni úr! egy szar karbinál egy jó befecsis rendszer tényleg kevesebbet eszik és jobban megy, mert jobb a rendszer hatásfoka. gyárilag is erősebb volt a 2.8i mint a karbi, és nem evett többet. az más kérdés hogy nem 2.0 V6 volt az alany sose...
Re: K-jetronic
Bogyo28 wrote: gyárilag is erősebb volt a 2.8i mint a karbi, és nem evett többet.
Ez miert lehetett? Szar volt a Solex?
Re: K-jetronic
Veztengely és szelepek is mások voltak nem ?
Re: K-jetronic
a k-jet a karbival ellentétben a szeleptányér felett porlaszt közvetlenül, míg a karbi az elég messze a szelepektől, ráadásul az anyag sem jut el egyenletesen minden szelephez (hosszabb út van a széleken mint középen, nem is egyenes). a másik még hogy a k-jet 5 bar-os pumpával tökéletesebben tud porlasztani mint a karbi a sima szívóhatásra, e miatt más is a tengely ami hozzá van. egy karbi az injectoros tengelyel sem lesz olyan jó mint az injector. magyarul nem a Solex a szar, hanem a karbi, mint technologia nem annyira jó hatásfoku mint akár egy mechanikus injector. egy pár dupla weber egy pintón pl már más dolog, mert ott egyforma hosszuak a szívócsövek, minden hengerre jut egy torok, tök egyforma a szívórész, nem ugy mint a gyári v6-on. az igazi egy throttle-body-s cucc injectorokkal, szekvencilisan vezérelve, na ez az ami nem olcso...
Re: K-jetronic
Bogyo28 wrote:... egy pár dupla weber egy pintón pl már más dolog, mert ott egyforma hosszuak a szívócsövek...
Nem (sem állónál, sem fekvőnél), de ez itt most lényegtelen. 8-)
Re: K-jetronic
Már akinek :roll: Ha megtennéd, hogy kifejted nekem ezt a pintos dolgot bővebben ;-)
Tudtommal is egyforma hosszúak és csak annyiból van probléma, hogy hátrafelé dől a blokk és emiatt a hátsó karbinál több naftát kap - de ez már tényleg lényegtelen. :laza:
Re: K-jetronic
én az én részemről akkor ugy modosítanék, hogy én ugy tudtam hogy egyforma hosszuak, mert az az ideális. a v6-hoz képest viszont elhanyagolható a különbség...
Re: K-jetronic
A gyári csonk nem egyforma de csak minimális eltérés van, tényleg csak a blokk hátradőlését kiküszöbölendő kb 1cm.előrefele elfogy,de pl a Sony fekvőin levő nem gyári talán egyforma ha jól emlékszem.
Re: K-jetronic
White Shark wrote:A gyári csonk nem egyforma de csak minimális eltérés van, tényleg csak a blokk hátradőlését kiküszöbölendő kb 1cm.előrefele elfogy,de pl a Sony fekvőin levő nem gyári talán egyforma ha jól emlékszem.
Nem is tudtam h létezik gyári csonk dupla karbihoz. :roll:
Nekem is szimmetrikusnak néz ki a csonkom csókolom :twisted:
Re: K-jetronic
Igen egy forma hosszúak . De így a hátsó karbi több benzit kap. Ezért kerestem másik váltó tartó vasat, mert az egyenes váltó tartó vas egy kicsit vissza billenti a motort az "egyenesbe".
Re: K-jetronic
Az nem okozna gondot a váltóalagútban?
Geree nekem azt magyarázta, hogy kicsit játszani kell a karbik beállításával (már ha ott tartanánk :roll: ) és kompenzálható a dolog valamelyest..
Ugye jó helyen beszéljük meg ezt? :twisted:
Re: K-jetronic
Ha a váltót már nem tudod feljebb emelni,mert elakad az alagútba, még tudsz süllyeszteni kb két újjnyit a motoron akkor fél centire lesz a kormányműtől nekünk is ezt kellett tenni az mt 75 váltó miatt hogy ne legyen akkora törés a kardánba és a szierra kardánt ne kelljen nagyon módosítani. Mi a lemez motortartó bakokból vágtuk ki a felesleges v alakú darabot és jó lett.De ha ezt megteszed számolnod kell azzal hogy a legalacsonyabb pontod a karter lesz, a bölcsőtől kb 2 cm re biztosan lelóg ami egy szintbe lesz a difivel ,de míg a difi fix a karter bólogat az autó elejével és ha leér baj van.
Re: K-jetronic
Álló 45 ös torokkal létezik.
csonk 002.jpg (111.28 KiB) Viewed 11117 times
csonk 003.jpg (106.22 KiB) Viewed 11117 times
csonk 001.jpg (113 KiB) Viewed 11117 times
csonk 004.jpg (110.58 KiB) Viewed 11117 times
csonk 005.jpg (95.66 KiB) Viewed 11117 times
csonk 006.jpg (112.19 KiB) Viewed 11117 times
