SZIMERINGEK...
- andrew76
 - szerszámadogató
Re: SZIMERINGEK...
meg kell oldjam a szimeringeket mert erröl nem akarok lemaradni..
http://www.youtube.com/watch?v=6EdpKXgAH28" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: SZIMERINGEK...
Ide bárkit felengednek?andrew76 wrote:meg kell oldjam a szimeringeket mert erröl nem akarok lemaradni..
- andrew76
 - szerszámadogató
Re: SZIMERINGEK...
a Madridi Capri Clubnak van minden évben pár napja.
Akkor lehet felmenni a Jarama pályára, ezek csak az előfutások. Aztán már csak kemény autózások időre...
Csúcsszuper..ha valaki elszánt jöhet még 2 napig tudok nevezést..
Re: SZIMERINGEK...
Nem úgy, mint régen Gazdagréten?andrew76 wrote:Aha, megnéztem, nem rossz kis összejövetel, hát itt kicsit nyugodtabban adják elő.
Re: SZIMERINGEK...
a cső megoldás jól hangzik, de nem lesz kivitelezhető, ahhoz szét kellene szedni a mocit. a motornál az első szimering és a kardán váltó felöli vége kis csatornákban szokott szétkopni. mi ezt ugy csináltuk meg, hogy elvittük esztergályoshoz, és nagyon finoman leszedett az átmérőből, amíg el nem tünt a kis csatorna, utánna már nem szivárgott az olaj, a főtengely hátsó részével ezt gépmühely meg szokta csinálni felujításkor, de gondolom ez most nem játszik. én a kozénál ugy oldottam meg, hogy elöl pl 2 db szimeringet tettem fel teljesen egymásra, ott volt elég hely hozzá. váltó milyen? és milyen szimeringeket vettél, mert pl a váltó hátuljába a sima csapágyboltban kapható nem jó, a gyárinak elég fasz mérete van, nem szabványos. Jártam már ugy is, hogy Victor Reinz szimeringet raktam be, de pár nap mulva már ömlött az olaj, mert valami évek óta a polcon rohadó szar lehetett, mert tök fel volt keményedve.andrew76 wrote:Igen nagyon ötletes a dolog de egy eszergályos biztosan kell hozzá:-)
Szóval a hátsó főtengely szimering és a váltó elől hátul...pedig mindegyik teljesen új...
- andrew76
 - szerszámadogató
Re: SZIMERINGEK...
azt hiszem elring a tipusa, azt mondod beférne 2 a váltóba??
						- andrew76
 - szerszámadogató
Re: SZIMERINGEK...
Csak nem gazdagréti??Süni wrote:Nem úgy, mint régen Gazdagréten?andrew76 wrote:Aha, megnéztem, nem rossz kis összejövetel, hát itt kicsit nyugodtabban adják elő.
Re: SZIMERINGEK...
Voltam. De rád emlékszem!andrew76 wrote: Csak nem gazdagréti??
Re: SZIMERINGEK...
volt egy kérdés is: milyen váltó? egyébként a kardán elejét egyszerübb lenne síkba huzatni...andrew76 wrote:azt hiszem elring a tipusa, azt mondod beférne 2 a váltóba??
- andrew76
 - szerszámadogató
Re: SZIMERINGEK...
5 sebességes belsőrudas.
						- andrew76
 - szerszámadogató
Re: SZIMERINGEK...
Voltam. De rád emlékszem!Süni wrote:andrew76 wrote: Csak nem gazdagréti??
és hogyan azonosíthatlak?
Re: SZIMERINGEK...
Nézd, 30 éve Süni vagyok, ha ebből nem esik le, akkor nem tudom, hogy....andrew76 wrote:Voltam. De rád emlékszem!Süni wrote:andrew76 wrote: Csak nem gazdagréti??[/quo
- andrew76
 - szerszámadogató
Re: SZIMERINGEK...
[/quote]
milyen verdád volt mikor ismertelek..vagy találkoztunk..ez segíthet
Re: SZIMERINGEK...
type 9 akkor. ahhoz ilyen kell:andrew76 wrote:5 sebességes belsőrudas.
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1" onclick="window.open(this.href);return false;
vagy
mérd meg az erlinget, lehet hogy az sem olyan, meg nézd meg hogy jó forgásirányut vettél e. a gyári ford is kb 1000 huf errefelé, nem egy összeg. én a transitnál szívtam meg, mert ott van 2 féle, gumi és fémházas is, fél mm átmérőben az eltérés, de az már pont elég. ha sima kiskerben keresel szimeringet, akkor nagyon valószinü hogy nem 49,5 lesz, hanem 50, és az már pont elég a folyáshoz...
Re: SZIMERINGEK...
milyen verdád volt mikor ismertelek..vagy találkoztunk..ez segíthet[/quote]andrew76 wrote:Nézd, 30 éve Süni vagyok, ha ebből nem esik le, akkor nem tudom, hogy....
Semmilyen.
