Ez tudod mennyi volt? 1500. A boltba tudod mennyi? 900 Mondjuk ezzel pont átb***takSüni wrote:Így van. De szerszámboltban meg 900,-.Blant wrote:A vaterán kb 1500 Ft-ért tudsz venni fasza hézagmérőt.
Bence
MK I 1.5 V4
Re: MK I 1.5 V4
- Gáborka
Re: MK I 1.5 V4
Tiszteletem az uraknak!
A képen szereplő csatlakozóra valaki megtudná mondani mi megy (honnan)
Köszönöm
Köszönöm
Re: MK I 1.5 V4
Bogyo28 wrote:a késes jön a gyujtáskapcsolótól, a kerek megy a trafóhoz....szszaby wrote:A gyújtáskapcsolótól jövőt arra amelyikre ha áramot adsz behúz a tekercs. Számozásilag nem tudom, de ha a másikra dugod nem csinál semmit, mert oda csak akkor kerül áram ha önindítózol. Innen kap közvetlen áramot a gyújtótrafó, járó motornál előtét ellenálláson keresztül kapja a delejt.
- Gáborka
Re: MK I 1.5 V4
köszönöm ez rendben is van csak nem találom azt ami oda való ...szszaby wrote:Bogyo28 wrote:a késes jön a gyujtáskapcsolótól, a kerek megy a trafóhoz....szszaby wrote:A gyújtáskapcsolótól jövőt arra amelyikre ha áramot adsz behúz a tekercs. Számozásilag nem tudom, de ha a másikra dugod nem csinál semmit, mert oda csak akkor kerül áram ha önindítózol. Innen kap közvetlen áramot a gyújtótrafó, járó motornál előtét ellenálláson keresztül kapja a delejt.
az akksiról rákötöttem a vastagot középre,alulra azt amivel végre inditózhatok (és tudok is
viszont fölülre nem tudom honnan megy a kábel az a problémám a leírtakkal,hogy nálam ezek a színek és kábelek köszönőviszonyban sincsenek a leírtakkal.....a kérdés annyi lenne ha nem kötök a felsőre semmit akkor mi van?
Köszönöm
Re: MK I 1.5 V4
Akkor csak a motortérből tudsz indítani mert a gyújtáskapcsolót kiiktatod.(az indítás részét)
- Gáborka
Re: MK I 1.5 V4
White Shark wrote:Akkor csak a motortérből tudsz indítani mert a gyújtáskapcsolót kiiktatod.(az indítás részét)
Re: MK I 1.5 V4
Akkor a fölső a gyújtó trafóhoz megy az előtét ellenállást megkerülve. Indítózáskor így nem az előtét ellenálláson keresztül kap áramot a trafó mert úgyis esik az aksi feszültsége. Nálam ez nincs bekötve.
Re: MK I 1.5 V4
Ha fiatalabb évjárat indítója van fenn mód sincs rá hogy bekösd (sierra skorpió) mert azok behúzótekercsén meg sincs ez a kiállás,csak egy a csúszósarus, nálam sajnos több is müködik igy egy kis vezeték tyúninggal.
Re: MK I 1.5 V4
elvileg semmi, max nehezebben ibdul (inditozásnál kisebb szikra)Gáborka wrote:a kérdés annyi lenne ha nem kötök a felsőre semmit akkor mi van?
Köszönöm![]()
Üdv
Re: MK I 1.5 V4
De csak akkor ha az előtét ellenállása megvan még.Bogyo28 wrote:elvileg semmi, max nehezebben ibdul (inditozásnál kisebb szikra)Gáborka wrote:a kérdés annyi lenne ha nem kötök a felsőre semmit akkor mi van?
Köszönöm![]()
Üdv
Re: MK I 1.5 V4
ha nincs meg akkor ugyis szétmegy a trafó, mármint ha a gyári van fenn....szszaby wrote:De csak akkor ha az előtét ellenállása megvan még.Bogyo28 wrote:elvileg semmi, max nehezebben ibdul (inditozásnál kisebb szikra)Gáborka wrote:a kérdés annyi lenne ha nem kötök a felsőre semmit akkor mi van?
Köszönöm![]()
Üdv
- Gáborka
Re: MK I 1.5 V4
köszönöm uraim a sgítséget
nincs fenn az előtát ellenállásom (kis fekete lapocska kábelekkel?),de olyan szikrám van ,hogy a sötétben csak úgy villámlik...
u.i :van egy tartalék kábelkötegem azon van előtét ellenállás de nem tudom,hogy bebarkácsoljam azt a trafó elé?
Re: MK I 1.5 V4
sorban...Gáborka wrote:hogy bebarkácsoljam azt a trafó elé?
- Gáborka
Re: MK I 1.5 V4
Valaki tudna segíteni,hogyan kell szelephézagot állítani ,és mennyinek kell lennie a hézagnak?
(természetesem mk1 1.5 v4 -es csodán)
Re: MK I 1.5 V4
Szívó hézag: 0,35Gáborka wrote:Tiszteletem az uraknak
Kipu Hézag : 0,40
A munkamenetet leirják a hozzáértők.
