2.0 moci
- Zacy
Re: 2.0 moci
Sziasztok
Kellene nekem 2,0V6 NYL tip. motorhoz gyújtásbeállítási infó vagy értékek.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Ford Capri MkII 1977 2.0V6
Re: 2.0 moci
Zárásszög: 38±2 előgyújtás: 6±2 alapjárat: 800±50Zacy wrote:Sziasztok
Előre is köszi.
http://www.capri.pl/garage/engine-settings" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zacy
Re: 2.0 moci
Köszönöm szépen az infót, minden belőve. Furcsa a motorom, mert miután összeraktam a karbit, beállítottam a hideg alapjáratot. Mikor bemelegedett, majdnem ugyanannyit pörgött mint hidegen, de úgy, hogy az alapjárat beszabályozó csavar a levegőben volt. Elkezdtem lassan befele hajtani a karburátor jobb oldalán lévő nagy csavart, így lassan esett a fordulat, behajtottam teljesen, majdnem lefulladt. tekertem rajta annyit ki, hogy az alapjárat olyan 700-750 körül volt, majd az alapjárati csavarral pótoltam a maradékot, így az alapjárat lett 800-850f/perc. Az úszóház fedél gyújtás oldali oldalán van még egy csavar, amit 3 teljes fordulatra kicsavartam, így a kipuff gáz szaga is jobb lett, a többit meg majd kipuff gáz analízissel. Jó volt ez a folyamat? Valaki segíthetne ha valamit elrontottam. Nincs valakinek egy úszószint adat Solex/Pierburg 32EEIT karbihoz?
Előre is köszönöm az infót.
Re: 2.0 moci
az úszószint (11mm) mindegyikhez (32, 35, 38)
- Zacy
Re: 2.0 moci
Köszönöm az infót.
Csinált már valaki 2.0V6 lendkerékkönnyítést? Ha igen mik a tapasztalatok?
Re: 2.0 moci
Szerintem nem nagyon tuningolt még senki sem 2.0 v6-t, de más mocikon volt már aki csinált könnyebb lendkereket. pinto tuti, de mintha 2.8 is lett volna ilyen. az a baj, hogy akire emlékszem hogy ilyen mocija volt, azt az embert nem láttam kb 6 éve, forumon pedig sose volt, ezért tapasztalatról nem tudok sokat. meg azon a mocin szinte minden piszkálva volt, nem csak könnyebb lendkerék....Zacy wrote:Köszönöm az infót.
Re: 2.0 moci
Pont ezért nem írtam...
Az essex kb.3kg könnyítést kapott..
Magas fordulaton jó alacsonynál kicsit gyenge volt..
Szarrá volt piszkálva
Bogyo28 wrote:Szerintem nem nagyon tuningolt még senki sem 2.0 v6-t, de más mocikon volt már aki csinált könnyebb lendkereket. pinto tuti, de mintha 2.8 is lett volna ilyen. az a baj, hogy akire emlékszem hogy ilyen mocija volt, azt az embert nem láttam kb 6 éve, forumon pedig sose volt, ezért tapasztalatról nem tudok sokat. meg azon a mocin szinte minden piszkálva volt, nem csak könnyebb lendkerék....Zacy wrote:Köszönöm az infót.
Re: 2.0 moci
nem rád gondoltam, téged hétvégén is láttalak... anno volt egy fehér MK3 valahol Vasparipáék környékén, a kipuff a hátfalból jött ki, le volt dobva a földre stb. Még a Czirják Robival voltunk arra felé, az meg már 2004 előtt volt...capriv6 wrote:Pont ezért nem írtam...
Szarrá volt piszkálva![]()
- Zacy
Re: 2.0 moci
Ha valakinek van otthon 2.0V6 lendkerék+kuplungszerkezet+tárcsa az érdekelne, igaz nem most hanem a közeljövőben. A lendkerékből levetetnék, a szerkezet meg a tárcsa meg menne felújításra.
Lehet hogy csak február-március körül kerül rá sor, de azért most írom be mert gondolom ti is úgy vagytok vele mint mi, hogy ha az ember keresi nincs meg.....
Re: 2.0 moci
ha már felújítasz, szerintem érdemes a nagyobb kuplungot használni, ami a 2.3 és 2.8 mocikon van, az nem fog megcsúszni/üvegesre kopni. Ugyanugy felmegy a 2.0-ra is. Van szerintem 2.0 és 2.8 kuplung is ha kell, de 2.0 lendkerék az nem biztos. milyen állapotu kell? jársz a nagyfalu környékén, mert a postázás nem az erősségem....Zacy wrote:Ha valakinek van otthon 2.0V6 lendkerék+kuplungszerkezet+tárcsa az érdekelne, igaz nem most hanem a közeljövőben. A lendkerékből levetetnék, a szerkezet meg a tárcsa meg menne felújításra.
- Zacy
Re: 2.0 moci
A tárcsát felújíttatnám kevlárbetétesre. Az tuti nem csúszik meg, és kb 5-6ezer egy tárcsa. Állapotra annyi hogy a csavarfuratok és a központosító furat rendben legyen meg ne üssön nagyot, úgy is lesz belőle levéve. A nagyfaluba nem mostanába, csak kb 2 hónap múlva sajnos. Ha tavasszal találunk melót meg fizethető albit akkor ott is fogunk élni. Bár egyik sem egyszerű......
Re: 2.0 moci
ha ráér addig, akkor legegyszerübb ha kijössz és választasz magadnak. ha már ráköltesz, szerintem érdemesebb a nagyobbra, pár száz forinttal lehet több annak a felújítása, de mégiscsak nagyobb a mérete, és ha esetleg befigyel egy erösebb moci, az arra is jó lesz. a kevláros nálam is bevált, már jó ideje bírja.Zacy wrote:A tárcsát felújíttatnám kevlárbetétesre. Az tuti nem csúszik meg, és kb 5-6ezer egy tárcsa. Állapotra annyi hogy a csavarfuratok és a központosító furat rendben legyen meg ne üssön nagyot, úgy is lesz belőle levéve. A nagyfaluba nem mostanába, csak kb 2 hónap múlva sajnos. Ha tavasszal találunk melót meg fizethető albit akkor ott is fogunk élni. Bár egyik sem egyszerű......
- adam
Re: 2.0 moci
http://www.geree.hu/2012/04/gyertya-upgrade/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 2.0 moci
No már rendelek is 4db-ot!adam wrote:http://www.geree.hu/2012/04/gyertya-upgrade/
Re: 2.0 moci
Amikor még liba 4 esem volt anno majd 4 éve , már akkor megcsináltattam az esztergányossal.
Hiába nincs új a nap alatt.
