karburátor
Re: karburátor
"PPBP" PolgárPukkasztó-BótiPorlasztó.. :twisted:
Re: karburátor
A kérdésem a következő lenne...
Mi a célja a jelzett mütyürnek, és miért esik ki mindig, és barangol az úszóházban el-el tömítve ezt azt...
Esetleg pont ez a célja??? Világuralomra kíván törni és ördögi tervének ez az első lépése?
Re: karburátor
nyujoe wrote:A kérdésem a következő lenne...
De ismerős szitu :pia:
Ez a kis vacak nekem is kiesett komárom kellős közepén .
Picit volt cink .
Kocsi félretol fedél le oszt visszaprés s go tovább.
Az a kis vacak alatt van egy golyó ami alap állása esetén elzárja a gyisító csatornát Asszem.
de nem szabadna az úszóházban kóricálnia.
Valahogy a hlyén kellene marasztalnod.
Re: karburátor
Natalie Driver Gabe wrote: Az a kis vacak alatt van egy golyó ami alap állása esetén elzárja a gyorsító csatornát Asszem.
Valahogy a helyén kellene marasztalnod.
Gyorsító, golyó, megvan minden...lesz dugózva, máskor is jártam már így, most megint elszabadult.
Gondoltam valaki felhomályosít hogy a csatorna működéséről.
Szép napot.
Re: karburátor
tekerj rá teflonszalagot, azt jóvan!
Re: karburátor
tomtom wrote:tekerj rá teflonszalagot, azt jóvan!
azt nme kezdi ki a benzin ?,
Zsugorcsövet neki !!!!!!
Vagy nyomorgasd meg had szoruljon.
Re: karburátor
Beütés után körbe kell pontozni ott a karbi házat.
Re: karburátor
Én inkább a beragasztására szavaznék.
Re: karburátor
A beragasztással az a baj, hogyha be kerül a ragasztó a furatokba cumi van.
Re: karburátor
szszaby wrote:Beütés után körbe kell pontozni ott a karbi házat.
ez lesz a jó, köszi szszaby
Re: karburátor
Kérdésem lenne, hogy létezik-e benzinvisszafolyás nélküli V6? Van valakinek így megoldva? Nem szökik túl a benzin az úszóházban, ha kicsi a fogyás? Szferi autója csinálja, hogy pöcc röff beindul, majd egy pár perc járás után puff leáll... és nem is indul újra csak 1X-1X elkapja 2-3-4 henger, majd kis pihi után simán indul megint. A tank gyári 1.6-os, mkII-es és nincs visszafolyó, úgyhogy a karbin ledugóztuk. Sejtettem, hogy ez lesz, de mintha láttam volna már olyat, azt hiszem talán Gizmo régi karbiján, hogy V6 karbi visszafolyás nélkül. Homályosítsatok fel!
Re: karburátor
Blant wrote:Sziasztok!
Lehet visszafolyó nélküli, de ahoz változó szállítású AC kell, enyém is ilyen.
Re: karburátor
köszönöm szszaby! Én is így tanultam.akkor nyilván ezért van 3000-es alapjárat, és ezért fullad meg a motor 1-2 perc járás után :-D
Re: karburátor
Blant wrote:köszönöm szszaby! Én is így tanultam.akkor nyilván ezért van 3000-es alapjárat, és ezért fullad meg a motor 1-2 perc járás után :-D
Próbáld meg a V4-hez való AC-val, azzal jónak kell lennie. Stimmelnie kell a felfogatásnak is, ugyanolyan.
Re: karburátor
A V4-eken egyiken sem volt visszafolyó?
