Pentium I-es 2300MhzSüni wrote:Led-es,szalagkábeles.daytona wrote:Milyen config van a kocsiban?
melegen ugrál az alapjárat és ugy fullad le, vagy még ugrálni sincs ideje mert egyből lefullad?
2.3 v 6daytona wrote:Milyen config van a kocsiban?
T-9 5 gang
3,22 végátétel.
Hidegen tökéletes.Bogyo28 wrote:melegen ugrál az alapjárat és ugy fullad le, vagy még ugrálni sincs ideje mert egyből lefullad?
Melegen van amikor ugrál.
Da az általános hogy egyből lefullad.
A gázpedállal szoktam tudni menteni a helyzetet.
Köszönöm mindenkinek a kedves hozzászólásokat.
De szerintem ha az autóm egy patika
állapotú gép lenne lenne.
Ti akkor is tudnátok mibe belekötni.
De mindegy.
Azért kellemes hetet mindenkinek.
De mindegy.
Szerintem arra gondolt daytona, hogy milyen karbi, és gyújtás van rajta.Natalie Driver Gabe wrote:2.3 v 6daytona wrote:Milyen config van a kocsiban?
T-9 5 gang
3,22 végátétel.
Ja azt hittem a hajtásláncra.Süni wrote:Szerintem arra gondolt daytona, hogy milyen karbi, és gyújtás van rajta.Natalie Driver Gabe wrote:2.3 v 6daytona wrote:Milyen config van a kocsiban?
T-9 5 gang
3,22 végátétel.
Bocsi !!
A gyujtás sima mechanikus
A karbim meg egy egyszerű Pierburg Solex vagymi.
Vizes szivatóval.
Ez a jellemzőNatalie Driver Gabe wrote:Hidegen tökéletes.Bogyo28 wrote:melegen ugrál az alapjárat és ugy fullad le, vagy még ugrálni sincs ideje mert egyből lefullad?
nekem a 2.8 karbis mocim régen mikor ilyet csinált, akkor a szívosor tömítésnél szívott fals levegőt. ha ugrál az alapjáratod akkor szerintem nézz körbe hogy valahol nem repedt e valami vákumcső meg hasonlók. ha pl féktisztítóval fujkálod ovatosan az ilyen helyeken, és ettől fölpörög a moci, akkor ott szív fals levegőt. azért mondom hogy ovatosan, mert ha a féktisztítót a kipuff csonkra fújod könnyen felgyujthatod az autót! nézd még meg esetleg a fékrásegítőt, ha annak rosstz a membránja, akkor is tud hülyülni az alapjárat.Natalie Driver Gabe wrote:Hidegen tökéletes.Bogyo28 wrote:melegen ugrál az alapjárat és ugy fullad le, vagy még ugrálni sincs ideje mert egyből lefullad?
Neki már nem az ABS-es cucc van fent?Bogyo28 wrote: nézd még meg esetleg a fékrásegítőt, ha annak rosstz a membránja, akkor is tud hülyülni az alapjárat.
- EZT II.jpg (112.77 KiB) Viewed 6280 times
tényleg... akkor az a rész törlendő... ellenben a vákumok átnézése, a ledugozások milyensége még mindig kérdéses...Süni wrote:Neki már nem az ABS-es cucc van fent?Bogyo28 wrote: nézd még meg esetleg a fékrásegítőt, ha annak rosstz a membránja, akkor is tud hülyülni az alapjárat.
Köszi a tippeket .
tegnap már átnéztem az új tömítéseimet hátha valamelyik fos de nem nyert.
a féktisztítóra semmit sem reagál.
A gépet sem sikerült felgyujtani (MÉG)
viszont a tapasztalatom az az hogy hideges rendben van az alapjárat.
viszont melegen kezdi a hülyeséget.
Lehet hogy a szivatója lenne a kaki ??
Olyan mintha FORDítva működne.
Mielőtt hülyét kérdezne valaki .
Természetesen nem lett FORDítva felrakva, mert nem is lehet. :)
De a lényeg hogy melegen indul el a hülyesége.
innen kell kiindulni.
5 lete valakinek ??
5 lete valakinek ??
A szívatónak melegen teljesen nyitva kell lennie, hidegen ha rajta van akkor az alapjáratnak magasabbnak kell lennie.
Ha bemelegszik lehet neki csavarni egy kicsit az alapjárat csavaron, megnézni hogy arra mit reagál.
Próbáltam.szszaby wrote:A szívatónak melegen teljesen nyitva kell lennie, hidegen ha rajta van akkor az alapjáratnak magasabbnak kell lennie.
1100 alatt lefullad.
Melegen.
Akkor lehet kicsi a szelephézag és melegen kitámaszt, vagy a szívósornál farsot szív és melegen elszegényedik a keverék. Esetleg a karbi alapjárat rendszere el van dugulva.
