amcsi 2.8 V6
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
A képen nem az én motorom van , csak szemléltetésképpen tettem fel. De ilyen az enyém is! Nagy "E" betű van az öntvényben ezt már itt tanultam, hogy akkor az 2,8-as.
A seprűnyél nem tudom mi lehet. A héten megpróbálom összeházasítani egy karbival. Aztán meglátjuk mit az utód.
Re: Motorok adatai
noko01 wrote:A képen nem az én motorom van , csak szemléltetésképpen tettem fel. De ilyen az enyém is! Nagy "E" betű van az öntvényben ezt már itt tanultam, hogy akkor az 2,8-as.
Ha minden igaz akkor inkább egy három betűs kódot kellene találnod a blokk bal oldalán a hengerfej alatt. Kb 5 milis betűkkel.
Re: Motorok adatai
noko01 wrote:Dartonit! Ami tőled van karbi, az milyen? Azzal lenne max. 15 Le veszteség? Végül is azt tervezem, hogy a te közösítődet és karburátorodat raknám fel, az injektoros motorra. Van egy régi motorom, ami hegerenkénti Bosch injektoros, de az injektor része rossz. Hagyományos, megszakítós gyújtás van rajta vákumos előszabályozóval, és azzal működött. Ugye azok a motorok is 2,9-esek? Nagy aludoboz a tetején, és külön vezetékeken kapja a kaját minden henger. Szóval a legfőbb kérdés, hogy az említett (hengerenkénti befecsis motor) Dartonit szerintem 38-as karbijával és a vákumszabályozós megszakítós gyuszival mit adhat le.
amit te itt leírsz az a k-jet, az gyárilag a 2.8 V6-on volt. az arra rárakott megszakítós gyujtása nagyon nem jó, mert mint mondtam a 2.8 és a 2.9 között az a különbség, hogy a 2.8 fogaskerekes vezérlésü, a 2,9 láncos, ezért az ellenkező irányba forog a veztengely, tehát nem tudod csak simán belerakni a gyujtást. ha a gyujtástörzs alján levö fogaskereket lecseréled, akor van rá esély hogy jó lehet, ki kell próbálni, csak elötte meg kell nézni hogy a 2.8 és a 2.9 gyujtástörzsének azonos átmérőjü e tengelye. a sivosor sem csak a simán átrakom téma, néhány furatot arrébb kell reszelni hogy le tudd csavarozni, de az nem olyan nagy probléma. 2.8 karbi viszont elég ritka...
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
Gyújtáselosztóból is van a garázsban három. Egyik a musztángé, egy másik ezé a K.jeté, a harmadik amit dartonit adott az ő 2,9-es angol motorjával. Mindhárom megszakítós, tehát ezzel nincs gond. Arra már rájöttem, hogy a musztáng közösítője nem megy rá a K-jetre. A hétvégén műtét alá veszem a dartonit 2,9-es motorját is, talán majd az. Bár sajnos a domborulatain látom, hogy annak a közösítője sem jó, mert az oldalankénti három leömlő mértanilag egyenlő távolságra van egymástól. Sajnálom a dolgot, mert a musztáng 2,8-as, ránézésre jó nagy a karbija is.
Valszeg az lesz a megoldás, hogy az egészet hagyom a fenében, és veszek egy 2,9 EFI motoros lepukkant scorpiót, és kiműtöm a komplett motort, az összes cumóval együtt.
Nekem az a lényeg, hogy a motor minél egyszerűbb legyen, de a lehető legnagyobb teljesítménnyel. Itt a fogyasztás másodrendű. Az gyári airboatok 200 lónál kezdődnek, én ezért húztam meg a határt úgy 130 -nál.
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
Dartonit! Tudnál olyan képet, vagy hivatkozást küldeni, ahol a te 2,9 E (angol) motorod látható eredeti formában? Az alábbi kép nem olyan?
Dartonit
Re: Motorok adatai
Post by Dartonit »
noko01 wrote:Dartonit! Tudnál olyan képet, vagy hivatkozást küldeni, ahol a te 2,9 E (angol) motorod látható eredeti formában? Az alábbi kép nem olyan?
Utánnanézek (azt hiszem Bronco-ban volt). Ez nem az.
'81 MK3 4.6 V8
noko01
Re: amcsi 2.8 V6
Post by noko01 »
Köszönöm, nagyon várom! Jó lenne pont olyan blokkot szerezni, mert ahhoz megvan minden cucc, ráadásul fel is újítottuk őket. Üdv: F
noko01
Re: amcsi 2.8 V6
Post by noko01 »
Tud valaki olyan képet felrakni, ahol le van szedve a bekarikázott közösítő. Csak az EFI feliratú közösítő alá szeretnék így nézni, amit a 6 db. torx csavar fog.
Re: amcsi 2.8 V6
Íme :wink:
http://img2.tar.hu/psylo/img/35021377.jpg#3" onclick="window.open(this.href);return false;
noko01
Re: amcsi 2.8 V6
Post by noko01 »
Bakker, még szinte el se küldtem! :roll: De nagyon köszönöm!!!
Máris jobbat alszok, hiszen bejött amire gondoltam. Karbisítás!!!
Köszi :ba:
Re: amcsi 2.8 V6
3 karbi? :ba:
Re: amcsi 2.8 V6
Ilyesmire gondolt, Uram?
Re: amcsi 2.8 V6
Fúú ez annyira kemény! Nagyon igényes, szép munka!
Re: amcsi 2.8 V6
levelboss wrote:Fúú ez annyira kemény! Nagyon igényes, szép munka!
Alsóörsön te is láthattad! :045: :smt001
Re: amcsi 2.8 V6
Hát igen a Nusi és Idősebb Izing keze munkája. :laza:
