amcsi 2.8 V6
Re: Motorok adatai
Dartonit wrote:Elvileg jó kell legyen rá. Csak a kipufogó leömlők mások, a többinek passzolni kell.
Azt a v8 állatot nem fogom kihagyni, ha arra járok mindenképp beugrok!
A 2.8asnak a szelepfedele nem jó a 2.9esre,tesómnak is ez volt a gond, a 2.9-esen szélen 4 csavar van és másabb is a kialakítás.
A 2.8as alu szelepfedél az jó rá de arra fúrni kell plussz egy lyukat a csavarnak.
Íme egy kép a 2.9esről.
Dartonit
Re: Motorok adatai
Post by Dartonit »
Amit tőlem vett az is 2.9-es, csak angol. 2.9E a betűjele.
'81 MK3 4.6 V8
Re: Motorok adatai
Akkó nem szótam :mrgreen:
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
Jó hogy felraktad a képet, mert máris látom azt, amit akarata. A kérdésem a szelepfedél passzítása volt, hanem a közös leömlő. Vagyis hogy az injektorost ha átalakítom karburátorosra, akkor a közösítő passzol-e. De a képen látom, hogy az oldalankénti 3 leömlő nagyjából egyforma távolságra van egymástól.
Az én tartalék musztáng motoromnak nem egyforma, az 1. és a 2, egész közel egymáshoz, majd nagy szünet és jön a 3. leömlő.
FONTOS KÉRDÉS! :?: Ha a 2,9-es injektorost átalakítom karburátorosra, akkor mekkora teljesítményre számíthatok? Illetve mekkora teljesítméyn vesztésre??
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
A 2.9 EFI hány lovas? Látom, hogy vannak olyanok közöttük, amelyeken van légmennyiségmérő a két szívőcső végén, és van olyan, amelyiket nincsen, csak a szűrő! Ez hogy lehet?
A vezetékelésük bonyolult ezeknek a motoroknak? :roll:
Gondolok itt arra, hogy ki lehet-e fűzni szépen mindent, és úgy beépíteni a blokkot újra. Még egy kérdés: minden 2,9-es hengerfeje vasból van? Nekem fontos a motor súlya, de a meglévő áttétel miatt fontos, hogy a régi bevált v6-os legyen a motor. (csak arra passzol) Az új mondeó motorok így nem jöhetnek szóba.
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
Talán sikerül szemléltetnem
.....vagy nem :h:
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
Ezek pedig a mérősök
Dartonit
Re: Motorok adatai
Post by Dartonit »
noko01 wrote: A 2.9 EFI hány lovas?
-150le/5700 ford.
noko01 wrote: Látom, hogy vannak olyanok közöttük, amelyeken van légmennyiségmérő a két szívőcső végén, és van olyan, amelyiket nincsen, csak a szűrő! Ez hogy lehet?
- Két fajta van. Légtömegmérős, és lambdaszondás. Az utóbbival elvileg kevesebb a macera, de majd Bogyó megmondja az igazat.
noko01 wrote: FONTOS KÉRDÉS! :?: Ha a 2,9-es injektorost átalakítom karburátorosra, akkor mekkora teljesítményre számíthatok? Illetve mekkora teljesítméyn vesztésre??
Attól függ milyen karbi+szívósor kombóra gondolsz. Egy szimpla 38-as Dgav nyilván nem lesz egyenértékű egy négytorkos Holley-val, vagy hengerenkénti karburálással. :wink: Nekem 38-as volt rajta, és nem éreztem számottevő különbséget, de elvileg kb. -15 ló.
'81 MK3 4.6 V8
Re: Motorok adatai
noko01 wrote:A 2.9 EFI hány lovas? Látom, hogy vannak olyanok közöttük, amelyeken van légmennyiségmérő a két szívőcső végén, és van olyan, amelyiket nincsen, csak a szűrő! Ez hogy lehet?
2.9 és 2.4 V6-os két féle létezett: van légtömegmérős és van MAP szenzoros. a régebbi amin 2 légtömegmérő van, az uj ami már nem hsznál légtömegmérőt. Neked ha karbizra akarod alakítani tök mindegy melyiket veszed, ugyis ledobod róla az efi-t (azt meg külön el is lehet adni). a karbisra alakítás legnehezebb pontja a gyujtás, hiszen az efi-s gyujtást önmagban nem tudod használni. mivel ellentétse irámyban forog a veztengelye mint a sima 2.8, ezért annak a gyujtásást sem tudod egy-az-egyben használni, ha meg a gyári TFI-t nem vezérli semmi, fix 10 fokon van gyujtás, ami szintén nem tul jó...
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
Dartonit! Ami tőled van karbi, az milyen? Azzal lenne max. 15 Le veszteség? Végül is azt tervezem, hogy a te közösítődet és karburátorodat raknám fel, az injektoros motorra. Van egy régi motorom, ami hegerenkénti Bosch injektoros, de az injektor része rossz. Hagyományos, megszakítós gyújtás van rajta vákumos előszabályozóval, és azzal működött. Ugye azok a motorok is 2,9-esek? Nagy aludoboz a tetején, és külön vezetékeken kapja a kaját minden henger. Szóval a legfőbb kérdés, hogy az említett (hengerenkénti befecsis motor) Dartonit szerintem 38-as karbijával és a vákumszabályozós megszakítós gyuszival mit adhat le.
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
Erre a motorra gondoltam, csak karbival!
Dartonit
Re: Motorok adatai
Post by Dartonit »
Ez a motor nem 2.9-es (ha nem mókolt), de karbis szívósor szempontjából teljesen ugyanaz az általam adott 2.9essel. Szóval a lényeg, rámegy a szívósor és a karbi, viszont amit adtam, az csak 32-es. (2.0 V6on volt) Ezzel és a megszakítóval nem tud többet 120 lónál. Ha szerzel rá 38as karbit, 2.8as szívósort(ha a moci 2.8as), elvileg 135 ló körül. De a nyomatéka így is jó, csak a magasfordulati teljesítményre van igen erős hatással.
'81 MK3 4.6 V8
noko01
Re: Motorok adatai
Post by noko01 »
A szívósor megszerzése gondot jelenthet. A musztáng motor gyárilag 2,8-as, a karbi ránézésre is, nagyobb, tehát az jó lenne. Csak annak a szívósora nem passzol erre a motorra. Ez a fenti motor amúgy milyen? (ccm, Le) "E" betű van rajta!
Re: Motorok adatai
Ha minden igaz a zöld autóban fentebb egy 2.8i van ha nem valami átépítés. Amúgy az a fehér seprőnyél mi célt szolgál a ( menetirány szerinti ) bal oldalon ?
Dartonit
Re: Motorok adatai
Post by Dartonit »
noko01 wrote:A szívósor megszerzése gondot jelenthet. A musztáng motor gyárilag 2,8-as, a karbi ránézésre is, nagyobb, tehát az jó lenne. Csak annak a szívósora nem passzol erre a motorra. Ez a fenti motor amúgy milyen? (ccm, Le) "E" betű van rajta!
Lehet akár 2.0, 2.3 vagy 2.8 is. A K-jet mindre rámegy.
'81 MK3 4.6 V8
