Oszt a T5 váltobol kicsit elegem lett mert kevés volt az-az a 1:1 max áttétel igy beszereztem egy MT75-öt + capri3 tol kaptam kardánt (amit köszönök szépen ) de a tapasztalataim szerint muszály kivágni a kardánalagutat és megmagasitani hogy rendesen elférjen igy tehát eljött ez a pillanat is :)
Mindazon felül köszönöm szépen a SUNYÁ-nak a HELP-et mert a váltót kb. 6X kellet fel és le vennem THX..
Eldöntöttem hogy mivel a kormányomat igen nehéz tekergetni ezért rakok fel valami szervósat ami majd tök jó lessz
A donor autokbol (sierra scorpio) kinéztem egyett és a nehézségek árán de belefaragtam a capriba.
Átalakitott dolgok:
capri bölcsö + kormánymü hosszábol kellett levágnom de a képek mindent elárulnak.
Eredmény:
Jó kormányozhatóság,Nagyobb kormányszög (Kisebb helyen megfordul az autó), Kaptam ezáltal egy 2,6-so kormányt koptol-koppig
2008 02 26 240 Volvo Fékbetét
Mivel nagyon csikordott a fékem igy arra gondoltam hogy betétet cserélek de már meguntam hogy alakitani kell a granada fékbetétet a saxo tárcsához igy vettem a faradságot és utánanéztem hogy melyik az a tipus ami jó lenne helyette.Igy akadtam a 240 Volvo Fékbetét-re ami tökéletesen passzol...
Ja es nem nyikorog a betét:)
Vegre megjöttek a coccok süni jovoltábol igy ennek is nekiáltam..
Hát itt is voltak érdekes dolgok
Törtöö vezetö + meglazult vezető
A gyári feszítön a O-gyürü az olaj+ hö töl már lapos volt...
Nekem egy fontos kérdésem lenne, egy kolléga capriján én is lemezből formálom ki az első spoilert és igazán az érdekelne hogy a spoiler legalacsonyabb pontja sík placcon milyen magasan van a földtől?
Nekem most 90mm rugózás nélkül de ha rugóztatom össze megy 60mm-ig.
Előre is köszönöm válaszod.
Ha esetleg valakinek még rajtad kívül van infoja akkor azt is szivesen fogadom.
Az enyím addig van leengedve amig a gyári köténylemez ér!
Átalakitott dolgok:
Eredmény:
Szia!
Arról tudnál esetleg képet feltenni, hogy hogy oldottad meg a kormánykardán bekötését? Ha jól látom sokkal rövidebb a scorpio kormánymű kimenő tengelye és talán vastagabb is?
Előre is köszi.
Előre is köszi.
ha az én válaszom is elég: egy régi capri kormányműről le lett vágva a rúd és ráhegesztve a a scorpio kormánymű kimenő tengelyére. ha nincs használaton kívüli capri kormánymű, lehet esztergáltatni is toldást....
Hát igen a atuning azért itt még nem állt meg...
most inkább képek következnek nem szövegek.. 2008 04 21
Poly futómü
200-as rugó (a gyári 2.8i az 145-ös)
Toronycsapágy készítés
