futómű
gofi2
Re: futómű
Post by gofi2 »
CapriTurbo wrote:
Mad Max wrote:Érdekes ez az ET számos móka! :idea: 7*15-ös nél az ET 15 még jó lenne? Csak azért kérdem, mert itthon jelenleg ET 15-tel laláltam a legkisseb et számot új felninél és így felmerülhet új felni, amihez könnyebb abroncsot venni!
Nekem volt fenn 9x15 et3-as BBS, az még éppen elfért. Az ment befelé 4,5"+3mm=117,3mm-t (+még a felni anyag vastagsága, de azzal most nem számolunk, mivel az minden felninél közel azonos), a 7X15 et15-nél ez 3,5"+15mm=103,9mm, tehát el kell férnie. Ellenőrzés képpen megmértem a mostani felnimet, 7,5"x16 et7, 3,75"+7mm=102,25mm, és 18mm hely van a felni és a gólyaláb közt. Szóval szerintem 7x15, et -25-től +25-ig jó, természetesen mivel a gólyaláb nem párhuzamos a felnivel, ezért kisebb átmérőjű felninél, kicsit kisebb a max. et is, mondjuk 7x13-nél kb. et20-ig jó.
Aki nem ért egyet szóljon!
HA nem vagyok indiszkrét, megmondanád, mennyi a hasonló felni ára? 7,5"x16 et7 csak hogy tudjak kalkulálni. köszi
Ha egy álom valóra válik. 2.9 24v
Re: futómű
Nem értem a kérdést:
"Mi van a biztonsággal?"
Szélesités v. a feni?
gofi2 wrote:
capriv6 wrote:Szia!
Nekem kb 6cm szélsités van elöl pogácsa nélkul alufelnivel:)
Ugyhogy minden megoldható csak kell találni egy megfelelö felnit vagy ATS, BBS, RSL gyárt ilyen felniket .
DE NEM OCSO:::.......
Ezek nagyon jó hírek :ba:
Köszi szépen, :ru: akkor a 6 cm az ok. Mi van a biztonsággal? Ennél még megvan?
gofi2
Re: futómű
Post by gofi2 »
capriv6 wrote:Nem értem a kérdést:
gofi2 wrote:
capriv6 wrote:Szia!
Az hogy csapágyak időállósága, a capri hirhedten gyenge futóműve meddig bírja? a felni az ok. Vagy esetleg ha csak felnivel 6 cm akkor esetleg egy kis pogácsa + ba? vagy már az túlzás?
gofi2
Re: futómű
Post by gofi2 »
Bocs elírtam a 9x15 et3-as BBS re lennék kiváncsi!
Re: futómű
gofi2 wrote:Bocs elírtam a 9x15 et3-as BBS re lennék kiváncsi!
egy uj garnitura ugy kb 600 pénz lehet, de majd a szakértők megmondják...
CapriTurbo
Re: futómű
Post by CapriTurbo »
Kb. 1200-1800 euro használtan, de ez még simán befér szélesítés nélkül is.
CapriTurbo
Re: futómű
13-asból annyi. Lehet venni 13-as középrésszel, és 15-ös tölcsérekkel, csak egy kicsit drágább. Amilyen nekem van azt már nem gyártják.
gofi2
Re: futómű
Post by gofi2 »
Capri v6
Neked a 6 cm milyen felnivel van?
Re: futómű
gofi2 wrote:Capri v6
UDV.
A felni peremek a köv:
Elöl 6" külsö 2" belsö
Hátul 6,5" külsö 3,5" belső
A csapágyakkal idáig nem volt gond:)
Re: futómű
Ez sem 6cm szélesítés !
Re: futómű
Ennyi sör meg redbull után már csinál hülyeségeket az ember :h:
Egy ilyen aszfaltszaggató 2.es golffal vagy jetta vagy mi ez :roll:
Re: futómű
Jól látom, hogy ezen két külön kerék van egymás mellé faragva ?
Re: futómű
Tibi wrote:Jól látom, hogy ezen két külön kerék van egymás mellé faragva ?
Jól.
Re: futómű
Akkor ezzel se menjen gyorsan, mert ha dörzsöli egymást a két kerék nem sokáig bírja.
Re: futómű
szszaby wrote:Akkor ezzel se menjen gyorsan, mert ha dörzsöli egymást a két kerék nem sokáig bírja.
Ha megfigyeled, össze vannak hegesztve laposvassal.
