1szer volt, hol nem volt, volt 1szer egy kisember aki nem vágyott másra mint a számára legjobb autót megtalálni.
Nem a legolcsóbbat kereste, nem is a leggyorsabbat, vagy a legtakarékosabbat. Egyszerűen csak azt amelyik neki megfelel.
A követelmények pedig:
-mindig vigyorogni gázadáskor
Sokáig kereste emberünk a megfelelőt, de csak nem találta, amíg a sors megmutatta neki a megfelelő irányt, a Caprit
Úgy egyél, mintha az utolsó volna,
úgy vezess, mintha most loptad volna.
Az első autómra 95 körül sikerült szert tenni. Elösszőr nem is akartam annyira, mert szakadt volt és öreg.
Akkor még nem tudtam mi is az a V-hang.
2.0 V6 citromsárga, fekete bőrtetővel. Nem volt valami szép látvány, de annál meglepőbb dolgokat produkált autópályán.
A kis idő alatt, amíg velem volt, tejlesen beleszerettem és eldöntöttem, ha lesz elég pénzem veszek egy jobb állapotút.
...majd ki kellett találni neki valami színt is. Mivel már akkor is "sok" volt a fekete Capri, ezért inkább valami rikítót szerettem volna (elvégre ígyis-úgyis megnézik az utcán).
és akkor megláttam ezt
Ford GT40 web.jpg (36.48 KiB) Viewed 12393 times
meg ezt is
és akkor már tudtam, hogy kishazánknak is kell egy ilyen színű Capri
... nemsokára, felhívott a fényező cimbi, hogy vihetem a vasat és mire odamentem ez a látvány fogadott
Capri 004.jpg (80.43 KiB) Viewed 12216 times
Capri 005.jpg (104.94 KiB) Viewed 12218 times
Capri 006.jpg (97.38 KiB) Viewed 12217 times
Capri 007.jpg (95.95 KiB) Viewed 12210 times
Capri 009.jpg (54.19 KiB) Viewed 12211 times
akkor dobbant nagyot a szívem, és ez azóta tart. Annyira rikító volt a kocsi hogy még a kisebb hibákat se vettem észre, de fényezés mindenképpen megérte a pénzt.
és végül 2007-ben a Majálisra összeállt minden, az idő is kegyes volt.
Kép 020.jpg (71.62 KiB) Viewed 12177 times
2007.05.19 010.jpg (66.92 KiB) Viewed 12174 times
Kép 018.jpg (64.88 KiB) Viewed 12175 times
Most kb. itt tartunk. Köszönetet kell mondanom többek között Ádámnak (Lant) és Bencének (Blant) a segítségükért. Nélkülük még talán most is raknám össze az autót.
Úgy gondolom hogy egy ilyen autó sosem készül el teljesen, mindig van rajta mit újítani, alkotni, ezért a jövőbeli terveket is nehéz lenne előre megjósolni. Egyenlőre beérem azzal, hogy a Capri fűtött garázsban áll és biztos helyen pihen.
Kép 006.jpg (94.17 KiB) Viewed 12172 times
