Nálam ez eddig is így volt és a gyári rajzokon is így van... De mivel a gátló most az alsó holtponton van, nem is tudna a gumi cső jobban megfeszülni.bogyo28 wrote: Nem kötözködni akarok, de mintha fordítva kellene felrakni a fém és a gumi fékcsövet. csak azért mondom, nehogy a rugozás miatt a gumi fékcső elszakadjon ha igy alulról van berakva....
Épülő CAPRI-k
Ugye ugye? :Dproteus wrote:Nagyon nagy!Hattyu wrote:Erre csak ezt a mondatot tudom ajánlani:proteus wrote:De jól elvagyok magammal napok óta...
"Semmi bajom az önkielégítéssel, ez szex valakivel, akit szeretek."
Woody Allen
Bocsi nem tudtam kihagyni![]()
Amúgy szépen haladsz![]()
Amikor először olvastam szétröhögtem magam
Ha forgatod a kormányt, akkor a gátló együtt mozog a féknyereggel ? Mert akkor jó így. Ha a gátló áll, akkor baj lesz !bogyo28 wrote: Nem kötözködni akarok, de mintha fordítva kellene felrakni a fém és a gumi fékcsövet. csak azért mondom, nehogy a rugozás miatt a gumi fékcső elszakadjon ha igy alulról van berakva....
én amit néztem eddig azon felül volt a gumicső alul meg a fém....proteus wrote:Nálam ez eddig is így volt és a gyári rajzokon is így van... De mivel a gátló most az alsó holtponton van, nem is tudna a gumi cső jobban megfeszülni.bogyo28 wrote: Nem kötözködni akarok, de mintha fordítva kellene felrakni a fém és a gumi fékcsövet. csak azért mondom, nehogy a rugozás miatt a gumi fékcső elszakadjon ha igy alulról van berakva....
http://www.capri.pl/library/microfilms/capri2/E01.40bogyo28 wrote:én amit néztem eddig azon felül volt a gumicső alul meg a fém....proteus wrote:Nálam ez eddig is így volt és a gyári rajzokon is így van... De mivel a gátló most az alsó holtponton van, nem is tudna a gumi cső jobban megfeszülni.bogyo28 wrote: Nem kötözködni akarok, de mintha fordítva kellene felrakni a fém és a gumi fékcsövet. csak azért mondom, nehogy a rugozás miatt a gumi fékcső elszakadjon ha igy alulról van berakva....
nem gondolod hogy azon a gyári mikrofilmen jól van rajzolvaproteus wrote:http://www.capri.pl/library/microfilms/capri2/E01.40bogyo28 wrote:én amit néztem eddig azon felül volt a gumicső alul meg a fém....proteus wrote: Nálam ez eddig is így volt és a gyári rajzokon is így van... De mivel a gátló most az alsó holtponton van, nem is tudna a gumi cső jobban megfeszülni.
Természetesen a legfontosabb, hogy hivatalos legyenproteus wrote:Az eredeti pinto lesz rendbeszedve. Idővel jó lenne belerakni egy EFi-s dokkot, hivatalosan meg minden, de majd...stpetya wrote:Pl.:hogy kurv*ra hiányzik még bele egy motorNe haragudj lehet írtad már de nem találtam ,milyen motor kerül bele?
Eddigi infoim szerint egy ilyen motort különösebb fennakadás és plusszköltség nélkül le lehet papírozni a pinto helyére.Tibi wrote:Természetesen a legfontosabb, hogy hivatalos legyenproteus wrote:Az eredeti pinto lesz rendbeszedve. Idővel jó lenne belerakni egy EFi-s dokkot, hivatalosan meg minden, de majd...stpetya wrote:Pl.:hogy kurv*ra hiányzik még bele egy motorNe haragudj lehet írtad már de nem találtam ,milyen motor kerül bele?
8)
Hivatalosan megfogod és beleteszedproteus wrote:Az eredeti pinto lesz rendbeszedve. Idővel jó lenne belerakni egy EFi-s dokkot, hivatalosan meg minden, de majd...stpetya wrote:Pl.:hogy kurv*ra hiányzik még bele egy motorNe haragudj lehet írtad már de nem találtam ,milyen motor kerül bele?
A plussz 6köbcenti miatt nem kell csengetni? :Dproteus wrote:Eddigi infoim szerint egy ilyen motort különösebb fennakadás és plusszköltség nélkül le lehet papírozni a pinto helyére.Tibi wrote:Természetesen a legfontosabb, hogy hivatalos legyenproteus wrote: Az eredeti pinto lesz rendbeszedve. Idővel jó lenne belerakni egy EFi-s dokkot, hivatalosan meg minden, de majd...8)
Ha már maradsz a s4-nél+ a hivatalos dolgoknál, akkor inkább fésüld meg azt a pintót (sok lóerő kevés pénzért) igaz tudom, hogy a fogyasztás nagy úr.
Árpi
Nem csak olyan motort lehet beteni a mi gyárilag is volt , doch meg nem anyira volt capriban ismereteim szerint. :Dproteus wrote:Eddigi infoim szerint egy ilyen motort különösebb fennakadás és plusszköltség nélkül le lehet papírozni a pinto helyére.Tibi wrote:Természetesen a legfontosabb, hogy hivatalos legyenproteus wrote: Az eredeti pinto lesz rendbeszedve. Idővel jó lenne belerakni egy EFi-s dokkot, hivatalosan meg minden, de majd...8)
Granada 1977 2.0i V6
