váltók
Akkor nem egy szép munka történt ott. Lehet mit dolgozni rajta ha félig szét is van szedve, az apróságok megvannak legalább, ami ilyenkor kijön belőle?TomiCaPri wrote:Az előző tulaj ki akarta szedni a motort, de motokiemelő hiján nem ment neki(k), szóval egy olyan 3-4 ventire ki van húzva a motor a váltóból. Gondolom hogy könnebb legyen meglazították a váltót is, aztán most lötyög mindenfele.
TomiCaPri
A csomagtartó tele volt minden kacattal, remélem a hozzávaló cuccok is ott lesznek.
Sajna nem túl jó a gépem, de remélem látszik:
http://www.kepfeltolto.hu/?img=27dp
De ugye ez nem lábon jött?TomiCaPri wrote:A csomagtartó tele volt minden kacattal, remélem a hozzávaló cuccok is ott lesznek.
felrakom mert lassan tölti....
TomiCaPri
Hááát, vontatva volt
a motor bele volt hevederezve, szóval nem tudott el/kicsúszni az úton. Holnap veszek hozzá új motortartóbakot (ahogy olvastam a wartburggé pont passzol bele
) aztán valahogy visszacsempésszük a helyére.
A motorrol minden cső, vezeték, kábel le volt kötve, szóval még azzal is bajlódok kicsit, hogy mi hova megy. A nagyja már megvan, de egykét dolgot még hiányolok. Még beleásom magam kicsit jobban a motortérbe, hátha...
- Szelei Szilard
Segítség kellene!!! Ki lehet e szedni épségben a főtengely váltó felöli oldalán lévő kis tűgörgős csapágyat, amibe a váltó bordástengelyének a közepe csúszik bele. (egyszerűbben nem tudom elmondani) Ugyanis ezt atkellene tennem a másik 2.9es blokkba mert abba nincs ilyen.(mivel automata volt) Előre is köszi.
'76 Capri MK II 2.9 V6
'92 Scorpio 2.9 V6
'92 Scorpio 2.9 V6
- Szelei Szilard
- Szelei Szilard
Hát erre felénk nem egyszerű találni ilyet. Bárdi,unix esetleg? Ha náluk nincs akkor irány székesfehérvár. Ha 1500ér lehet venni akkor nem küzdök fölöslegesen a régivel. Köszi!driver wrote:Nem tudod egydarabban kiszedni, de minek is amikor kb 1500 ft a csapágyas nál. :D
'92 Scorpio 2.9 V6
'92 Scorpio 2.9 V6
