futómű
Re: futómű
Ez nekem is megvan. A bardi példul csak a nagyobb emelkedésű gömbfejet árulta régebben a caprihoz, ami nem jó hozzá :-)
Re: futómű
Meg tudnatok irni, hogy elso futomugeometriat hogy kell beallitani? Marmint mekkora legyen a kerekek osszetartasa, mert gondolom csak azt lehet allitani. Koszi!
Re: futómű
Ez nem biztos ,de úgy emlékszem 2 fok .
Re: futómű
White Shark wrote:Ez nem biztos ,de úgy emlékszem 2 fok .
Oldalankent vagy osszesen? :oops:
Koszi!
Re: futómű
Az ugrik be hogy összesen ,de ma megyek a futóművesemhez és estére meg tudom mondani a tutit.
Re: futómű
Voltam a futóművesnél ,a 2 fok az 2 mm ,és összesen ,tehát oldalanként 1 mm .Persze van tűréshatár ,de azt mondta eddig nekem mind így lőtte be ,én meg azt mondom ,nekem jó is .
Re: futómű
Koszi!! ;-)
bdavid
Re: futómű
Post by bdavid »
Nos az elmúlt 2 hónapban nekem is furcsa rázkódás jelentkezett a futóműben/kormányban... Először közepes fékezésekkor vettem észre hogy 1x-1x brutálul berángat a kormány elég csúnya és erős hang kíséretében :shock: aztán előzésnél/lámpától való elkanyarodós indulásnál is jelentkezett a gyorsításkor. Elég fura mert idén lettek a műszakira lecserélve a lengkőkarok a rallydesign-os poly változatra, meg a kormány gömbfejek is újak, illetve voltam futóműbeállításon, ezek után érezhetően stabilabb volt az autó, fékezéskor, kanyarban, egyenesben. Kb azóta csinálja ezeket hogy új gumi lett felrakva (Falken), de nem tudom tényleg összefügghet-e vele. Egyre rosszabb a helyzet és kissé ijesztő. Kipróbáltam hogy a hátsó kerekeket raktam előre, azzal is berángatott 70-es tempónál egy nagyon enyhén bal íves útszakaszon. Csak nem selejtes mind a 4 gumi, a felnik meg eddig jók voltak, előtte soha nem csinált ilyet a kocsi :cry: Nézegettem a dolgokat alulról próbáltam megrángatni a nagy szakértelmemmel, hát nem tűnik fel semmi :-D Amire gondolok hogy okozhatja a régi gumi stabilizátor szilent, vagy valami csoda folytán hirtelen megdöglött kormánymű. Kerékcsapágy, bármi hasonló kerék forgással, rögzítéssel kapcsolatos dolog okozhat még ilyet? Gondolom a rugó, lengéscsillapító nem. Keresgéltem szilenteket a neten az első futóműhöz, kormányműhöz:
valaki okos meg tudná mondani hogy ez mi fene és tényleg kell-e a kormányműhöz?
http://www.floflex.co.uk/product_info.p ... cts_id=280
és hogy ez is kell-e hozzá és ha igen akkor miért nincs a floflexnél
http://viewitem.eim.ebay.hu/Ford-Capri- ... 07081/item
Amit viszonylag könnyen meg lehet tenni a remegés megszüntetésében szerintem az a stabilizátor szilent csere, mást szerintetek érdemes még így első körben próbálkozni?
Re: futómű
Az a szilent tényleg kell a kormányműhöz. A kerekek ki lettek centrírozva?
bdavid
Re: futómű
Post by bdavid »
proteus wrote:Az a szilent tényleg kell a kormányműhöz. A kerekek ki lettek centrírozva?
Akkor mindkettő féle kell ugye? Igen ki lettek, elég sok súlyt rakott rá az ember. Bár most hogy belegondolok úgy lett centírozva hogy az alufelnin még nem volt rajta az a kis fedő akármi ami eltakarja a csavarokat.
Re: futómű
Szilent az éri erősen !
Nekem egyébként most, hogy jó lett a futúmű egyből kiderült, hogy szar a kormánymű :-D
Lóg, nem lehet beállítani ...
Re: futómű
nem akarok okoskodni, de szerintem a kormánymű lesz az. nekem is az ráz, most a Pudvánál is, Tibi úré is. szokott lógni nem keveset, és pont az a hiba amit mondasz. Soni is most cserélt ez okból kormányművet, mikor már nem volt más hátra, és az megoldotta a problémát. amit belinkeltél szilentet, az mind a kettő tök ugyan az, a floflex olyat ad amit össze kell hajtani, és akkor adja ki azt a formát ami a másik linken látható. nem árt az biztos, ha elég régi a gumi akkor attól is tud mozogni a kormánymű. ja, és szilent csak akkor kell, ha nem szervós a kormánymű. a szervósban nincs szilnet. viszont Lógni az is tud...
Re: futómű
bdavid wrote:Nos az elmúlt 2 hónapban nekem is furcsa rázkódás jelentkezett a futóműben/kormányban... Először közepes fékezésekkor vettem észre hogy 1x-1x brutálul berángat a kormány elég csúnya és erős hang kíséretében :shock: aztán előzésnél/lámpától való elkanyarodós indulásnál is jelentkezett a gyorsításkor. Elég fura mert idén lettek a műszakira lecserélve a lengkőkarok a rallydesign-os poly változatra, meg a kormány gömbfejek is újak, illetve voltam futóműbeállításon, ezek után érezhetően stabilabb volt az autó, fékezéskor, kanyarban, egyenesben. Kb azóta csinálja ezeket hogy új gumi lett felrakva (Falken), de nem tudom tényleg összefügghet-e vele. Egyre rosszabb a helyzet és kissé ijesztő. Kipróbáltam hogy a hátsó kerekeket raktam előre, azzal is berángatott 70-es tempónál egy nagyon enyhén bal íves útszakaszon.
Nekem is csinált hasonlót régebben amikor még alufelni volt rajta, enyhe kanyarban vagy amikor előztem rángatta a kormányt. Aztán amikor kicseréltem a felniket a mostanira megszűnt a probléma.
Én ajánlom mindenképp, hogy mielőtt bármihez hozzáfogsz cseréld le elöl a kerekeidet sima lemezfelnire és úgy próbáld ki.
bdavid
Re: futómű
Post by bdavid »
Bogyo28 wrote:nem akarok okoskodni, de szerintem a kormánymű lesz az. nekem is az ráz, most a Pudvánál is, Tibi úré is. szokott lógni nem keveset, és pont az a hiba amit mondasz. Soni is most cserélt ez okból kormányművet, mikor már nem volt más hátra, és az megoldotta a problémát. amit belinkeltél szilentet, az mind a kettő tök ugyan az, a floflex olyat ad amit össze kell hajtani, és akkor adja ki azt a formát ami a másik linken látható. nem árt az biztos, ha elég régi a gumi akkor attól is tud mozogni a kormánymű. ja, és szilent csak akkor kell, ha nem szervós a kormánymű. a szervósban nincs szilnet. viszont Lógni az is tud...
épp ezért kérdeztem hogy írj valami okosságot :-D értem, köszi, hm, az nem hangzik túl bíztatóan... hát így hirtelen nem szívesen cserélnék kormányművet 60ezerért. Nem szervós, úgyhogy remélem az új szilent segít majd a helyzeten. Egyébként a rosszabbik esetben ez a TRW cucc http://fordalkatreszek.cegvalaszto.hu/a ... tipus/990/ ami az egyetlen márka amit a neten itthon találtam megfelelő minőségű lenne?
Re: futómű
bdavid wrote:épp ezért kérdeztem hogy írj valami okosságot :-D értem, köszi, hm, az nem hangzik túl bíztatóan... hát így hirtelen nem szívesen cserélnék kormányművet 60ezerért. Nem szervós, úgyhogy remélem az új szilent segít majd a helyzeten. Egyébként a rosszabbik esetben ez a TRW cucc http://fordalkatreszek.cegvalaszto.hu/a ... tipus/990/ ami az egyetlen márka amit a neten itthon találtam megfelelő minőségű lenne?
Süni lehet h tud jobb ajánlatot.. ;-)
Ha szilentet rendelsz akkor beszéljünk előtte mert a közös posta olcsóbb :zsido:
