Pénz tarhálás a klubnak - 1% felajánlás
Re: Pénz tarhálás a klubnak - 1% felajánlás
Enyembo se lesz Fordmajalis de azert a clubnak ment.
Marco
Post by Marco »
Örülök hogy a klubbnak adhattam, vagy segíthettem!!! MArco :ba:
1979 Sárgaság 2.0 v6
Ami az elején van doksi az jó, mehet oda a pénz?
Egy kis türelmet kérek szépen az uraktól, mivel a zisten és a zapeh malmai is lassan őrölnek. A lényeg: tavaly felhívtak az apehtől, hogy az 1% igényünkből nem jöttek meg a papírok, de kaptak mást, mi is a szitu. De kedves volt a hölgy, elmondta hogy mit és hova küldjek nekik, hogy az apeh-nál is át legyen írva a klub új székhelye és a tisztségviselők. Ennek az lett a következménye, hogy év végén sikeresen átírták az adatokat, és kaptunk új adószámot (most írhatom át mindenhol, új bélyegző stb), tehát az 1%-hoz is új számot kell megadni idén. De még a tavalyi pénzhez is kell beadni pár papírt az apehnek (eredeti alapítási okirat meg alapszabály), és akkor ott személyesen rákérdezek hogy mégis mi kell majd az egészhez, mert így elég szar ügyet intézni, hogy 3 havonta kiderül hogy mi is kell még. Otthonról majd leírom az új adószámot amit az ideire kell majd írni.
German Capri
Post by German Capri »
Bogyo28 wrote:Egy kis türelmet kérek szépen az uraktól, mivel a zisten és a zapeh malmai is lassan őrölnek. A lényeg: tavaly felhívtak az apehtől, hogy az 1% igényünkből nem jöttek meg a papírok, de kaptak mást, mi is a szitu. De kedves volt a hölgy, elmondta hogy mit és hova küldjek nekik, hogy az apeh-nál is át legyen írva a klub új székhelye és a tisztségviselők. Ennek az lett a következménye, hogy év végén sikeresen átírták az adatokat, és kaptunk új adószámot (most írhatom át mindenhol, új bélyegző stb), tehát az 1%-hoz is új számot kell megadni idén. De még a tavalyi pénzhez is kell beadni pár papírt az apehnek (eredeti alapítási okirat meg alapszabály), és akkor ott személyesen rákérdezek hogy mégis mi kell majd az egészhez, mert így elég szar ügyet intézni, hogy 3 havonta kiderül hogy mi is kell még. Otthonról majd leírom az új adószámot amit az ideire kell majd írni.
Várjuk az új adószámot :burn:
Ford Sierra 1.6 4 gang(1987)
A Klub új adószáma:
18235111-1-13
Kérem aki teheti ide küldje adója 1 %-t.
Köszi
Kéne mi ? :-D
Megy az adóm 1%-a.
Elment az én 1%-is a Klubnak!
Tibi wrote:Kéne mi ? :-D
Tartsd meg az aprót Te... :twisted:
Idén is lehet tolni az 1%-okat!
A Klub új adószáma : 18235111-1-13
Ez az érvényes ?
Tibi wrote:A Klub új adószáma : 18235111-1-13
Ez az érvényes ?
Igen!
Felhívom a fórumtársak figyelmét, hogy május 20-ig lehet nyilatkozni az SZJA 1% -ról.
Úgyhogy aki gondolja küldheti ide az 1%-át : 18235111-1-13 Capri Klub Magyarország Egyesület
részlet az idevonatkozó hivatalos szövegből:
"Adóbevallását (a 1053-as bevallási nyomtatványt) és vele együtt az adó 1 százalékáról szóló rendelkező nyilatkozatot 2011. május 20-ig küldje el az adóhatóságnak (elektronikus úton vagy postai úton)."
Ha kérdés lenne ezzel kapcsolatban, megpróbálok segíteni...
Ezúton szeretném megköszönni a hozzájárulásukat mindazoknak az embereknek, akik 2008 és 2009-ben feklajánlották adojuk 1%-át a klubnak. A sok utánnajárás után sikerült minden papirmunkát elvégezni januárig, és a mai napon meg is jött a pénz. A kampány sikeresnek mondható, mert míg 2008-ban 61.935,- Ft-t kaptunk, 2009-es évben már 100.519,- Ft jött a klub számlájára. Ebből az összegből partysátrat vásároltunk, és a nyári találkozó előlegét is ebből finanszírozzuk. Mivel a 2010-es évben már a klassic klub többi szekciója is erősen kampányol, ezért remélhetőleg jövőre még több pénzt fogunk kapni.
Köszi a felajánlóknak mégegyszer!!!
egyszázalék2008.pdf
(117.58 KiB) Downloaded 765 times
egyszázalék2009.pdf
(117.58 KiB) Downloaded 739 times
Közeledik az adóbevallások leadási határideje. A leadási határidők tekintetében az egyéni vállalkozók azok akik először nyilatkoznak. Ez az időpont február 25.
Amennyiben te és esetleg családtagod is adótok 1%-val támogatjátok a Classic Ford Klub Magyarország Egyesületet, akkor az egyesület által számodra is kínált programokat támogatod
Az a néhány perc ami a nyomtatvány kitöltésére fordítasz, felbecsülhetetlen segítséget jelent számunkra.
Persze mi igyekszünk ez irányú gondolatodat kitalálni és a kitöltési procedúrát megkönnyítve előre elkészítettük számodra a nyomtatványt.
http://www.fordcapri.hu/anyagok/capri_klub_1_sz.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Segítségedet előre is köszönjük
