néha nekem is ilyen, mondjuk most pont nem. Nem tudom min múlik...daytona wrote:http://postimage.org/image/2qjgbsaas/
Fejlesztések
Re: Fejlesztések
- adam
Re: Fejlesztések
Én így tudtam reprodukálni a hibás működést.daytona wrote: Igen, IE8-am van, de nincs kedvem lecserelni. Foxot mar probaltam egyszer kb 5 eve, nem jott be, visszatertem az IE-hez. Kulonben nem a javascript a hibas, engedelyezve van:
http://postimage.org/image/2adjpyupw/" onclick="window.open(this.href);return false;
Próbáld meg még egyszer azt az FF-t, mert sokat fejlődött.
Re: Fejlesztések
Nekem meg olyan mint volt csak más a fejléc meg megjelent egy plussz sáv a bal oldalt, ami gyakorlatilag nem is kellene.tomtom wrote:2 gép van a neten itt az irodában. az egyiken nem jön be abszolút az új dizájn, a másikon bejön, de azon olyan lassú lett az oldal, mintha kb. betárcsázós net lenne, vagy lehet, hogy egy kicsit lassabb...
Ez az új design ???
Re: Fejlesztések
Erőltetve lesz, mert nem a géped lassu hozzá. Asszony gyengébb laptopján is rendes sebességgel megy. Az hogy a hiba az ön készülékében van, azt nem arra írtam, hogy szar a géped és vegyél újat, hanem hogy valami a géped beállításával van, azért lassú. Még nem találtam a környezetemben gépet, amin lassu lenne, ezért nem tudom tesztelni, hogy mi lehet a baj, de dolgozom rajta. Kollégámnak van itt egy régi netbookja, valami kis Atom procis szar, de azon is faszán gyorsan bejön minden. Nem az a cél hogy ne tudjátok használni. Egy cache üritést azért mindenki probáljon már ki, és az sem baj ha egy adobe flash fel van telepítva a gépre (valami új, 10 fölötti). ingyé van, csak le kell tölteni a http://www.adobe.com" onclick="window.open(this.href);return false; -ról. Szeretnénk egy kicsit haladni a korral, persze csak az egészséges mértékben, de sima html alapon már igen beszükültek a lehetőségek.proteus wrote:Ez talán azért ne legyen erőltetve, mert tényleg, nálam is az 1,7 GHz-es Celeron meg a 2 GB RAM mellett a hiba a készülékemben van és az új honlap gyakorlatilag használhatatlanul lassú, ami igazából azért röhej.Bogyo28 wrote: talán a főoldalt nyissa meg az úr, ne direktben a forum linkjét. de majd az is megváltozik, a direkt link is be fogja dobni a keretet...
Re: Fejlesztések
igy kellene hogy kinézzen. ha kész lesz, akkor majd meglesz a többi menüpont is. Felül az uj header, oldalt pedig a meüsáv.daytona wrote:http://postimage.org/image/2qjgbsaas/
Re: Fejlesztések
nem csak nálad. a szerver órája nem lett előrébb állítva, de az sajnos nekem nem elérhető, majd szolok az üzemeltetőnek...szszaby wrote:Nálam késik egy órát.![]()
Re: Fejlesztések
flash mikori rajtuk?tomtom wrote:2 gép van a neten itt az irodában. az egyiken nem jön be abszolút az új dizájn, a másikon bejön, de azon olyan lassú lett az oldal, mintha kb. betárcsázós net lenne, vagy lehet, hogy egy kicsit lassabb...
Re: Fejlesztések
arról tegyetek fel képet, amikor nem olyan, hogy legyen összehasonlítási alapom. igy nehéz megérteni hogy miről beszéltek...Tibi wrote:néha nekem is ilyen, mondjuk most pont nem. Nem tudom min múlik...daytona wrote:http://postimage.org/image/2qjgbsaas/
Re: Fejlesztések
ne vedd személyeskedésnek, de:Natalie Driver Gabe wrote:Nekem meg olyan mint volt csak más a fejléc meg megjelent egy plussz sáv a bal oldalt, ami gyakorlatilag nem is kellene.tomtom wrote:2 gép van a neten itt az irodában. az egyiken nem jön be abszolút az új dizájn, a másikon bejön, de azon olyan lassú lett az oldal, mintha kb. betárcsázós net lenne, vagy lehet, hogy egy kicsit lassabb...
Ez az új design ???
gratulálok! igen, ez az új design. a fejléc azért más, mert az nem a forum fejléce, az el lett távolitva, ami most ott van az a joomla rendszer fejléce. 2 fejléc tök fölösleges lenne. ami gyakorlatilag nem is kell, az pont az olyen felhasználók miatt van ott, akik nem látnak soha az orruknál tovább (nem csak neked szól, vannak sokkal rosszabak is, de szerintem te se nézted meg a főlapot túl sokszor). pl: telefonszámom a régi oldal főoldalán ki volt írva. soha, egyetlen stupid sem találta meg, mert a forumon kivül nem lát semmit, vagy a rosszabb még azt sem találta meg. igy ha a menüsáv állandóan ott van, akkor talán meglátja a maki, hogy van fenn új info a lapon, és nem engem basztat negyvenedszer vele, hogy az hogy és mint van. a forum design-ja direkt nem lett változtatva, mert az tuti hogy millió "nem találom, szar az uj kinézet, nincs is ott, lassu" stb stb üzenetet vonna maga után.
nem kell teljesen ortodoxnak lenni, el kell fogadni az új dolgokat is. kell néha a frissítés.
Re: Fejlesztések
Nekem semmi bajon nincs is vele.Bogyo28 wrote:ne vedd személyeskedésnek, de:
Képzeld tetszik is
Csak azt hittem nálam nem jelenik meg olyasmi ami másnál igen .
De ezek szerint oksa minden .
Még az óra is pontos.
A címlapot meg néztem s feltünt hogy nincs fenn a számod.
Re: Fejlesztések
na az érdekes, mert az óra nem jó, legalábbis nálam 1 órát késik. neked mi van a gépeden beállítva az időbeállításoknál?Natalie Driver Gabe wrote:Nekem semmi bajon nincs is vele.
Képzeld tetszik is![]()
Még az óra is pontos.![]()
de a régi lapon te se találtad meg a számomat
Re: Fejlesztések
Most hogy mondod ,már van öt perc eltérés reggel még pontos voltBogyo28 wrote:na az érdekes, mert az óra nem jó, legalábbis nálam 1 órát késik.
NEMIISSSBogyo28 wrote: de a régi lapon te se találtad meg a számomat![]()
majd itt is ki lesz írva....
Nekem meg volt a számod s asszem még a papi adta meg.
Re: Fejlesztések
Gabe, már nyári időszámítás van, állítsd át az órádat.Natalie Driver Gabe wrote:Most hogy mondod ,már van öt perc eltérés reggel még pontos voltBogyo28 wrote:na az érdekes, mert az óra nem jó, legalábbis nálam 1 órát késik.
Re: Fejlesztések
Arra odaszoktam figyelni, hogy a gépemen mindig friss kiegészítők legyenek és gyakorlatilag minden elterjedt/szükséges dolgot felrakok, de akkor majd várom a megoldást, hogy mitől lesz gyorsabb. Viszont azt pl meg lehetne oldani, hogy az ember be tudja állítani magának az oldal felbontását? Ha 3-4 méret közül lehetne választani akkor szerintem az ilyen átméretezési gondok nem merülnének fel.
Re: Fejlesztések
nem igazán értem a kérdésed. eddig is a monitorod felbontása határozta meg hogy mekkora szélességben látod a forumot. ez most sincs másképpen, csak ott van a szélén a menüsáv. mit akarsz beállíthatóvá tenni?proteus wrote:Arra odaszoktam figyelni, hogy a gépemen mindig friss kiegészítők legyenek és gyakorlatilag minden elterjedt/szükséges dolgot felrakok, de akkor majd várom a megoldást, hogy mitől lesz gyorsabb. Viszont azt pl meg lehetne oldani, hogy az ember be tudja állítani magának az oldal felbontását? Ha 3-4 méret közül lehetne választani akkor szerintem az ilyen átméretezési gondok nem merülnének fel.
