erről jut eszembe. Múltkor az építkezésen az egyik bakter megállít mikor éppen kajáért mentem kifelé. A sárga kukás ruhámban voltam. Utánam szól, hogy figyejjmá' tatarozzuk a házat, nem volna valami deszka, szög, flexkorong, akármi ? Mondom nem lehet, az nem úgy működik majd gyors fejszámolás után rájöttem, hogy vagy én adok neki kettőt vagy ellopat vagy 40-et a többiekkel. Mondta, hogy 115-ös kéne de nekünk a legkisebb 180-as. " Jó lesz az főnököm, rámegy az "vasparipa wrote: min. 2mérettel nagyobb csiszolókoronggal!!!![]()
- vasparipa
Felvesszük csapatkapitánynak!!!Tibi wrote:erről jut eszembe. Múltkor az építkezésen az egyik bakter megállít mikor éppen kajáért mentem kifelé. A sárga kukás ruhámban voltam. Utánam szól, hogy figyejjmá' tatarozzuk a házat, nem volna valami deszka, szög, flexkorong, akármi ? Mondom nem lehet, az nem úgy működik majd gyors fejszámolás után rájöttem, hogy vagy én adok neki kettőt vagy ellopat vagy 40-et a többiekkel. Mondta, hogy 115-ös kéne de nekünk a legkisebb 180-as. " Jó lesz az főnököm, rámegy az "vasparipa wrote: min. 2mérettel nagyobb csiszolókoronggal!!!![]()
Mellesleg volt már rá példa, hogy harapófogóval " csipkedtük " méretre a szintén 180-as korongot
Az tényleg nem gyengevasparipa wrote: Mellesleg volt már rá példa, hogy harapófogóval " csipkedtük " méretre a szintén 180-as korongot
- vasparipa
A koma, akivel csináltam azt mondta, hogy " harap, akar a dobermann"Tibi wrote:Az tényleg nem gyengevasparipa wrote: Mellesleg volt már rá példa, hogy harapófogóval " csipkedtük " méretre a szintén 180-as korongotlehet a bakter úr is így cselekedett.
Neten szörfölés közben találtam egy ilyen című könyvet: How to Build a Low-cost Rally Car
egyik oldalon volt egy sample pdf, abban volt ez a kép:
hozzá a szöveg: A master plan of the best exhaust system you can make – cost is one wire coat hanger
and four nuts. (google fordító: A fő terv a legjobb kipufogórendszer elkészítéséhez - költség: egy vezeték és négy anya.)
a pdf:
http://www.veloce.co.uk/shop/graphics/pdf/V4208.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a pdf:
Ennyi erővel a drót helyére lehetne lakatot is tenni
- DavidMolnar
1 mérettel nagyobb csiszolókorong, foggantyú volt, burkolat nem, napszemüveg és cigi.vasparipa wrote:....
Csillagos ötöst viszont csak akkor kapsz rá, ha burkolat-és fogantyú nélküli flexel csináltad,s természetesen min. 2mérettel nagyobb csiszolókoronggal!!!![]()
- vasparipa
Egye-fene, látom a szorgalom megvan!...Ha nem érnék rá, a fakultációs szakkörön beugorhatsz helyettesíteni!DavidMolnar wrote:1 mérettel nagyobb csiszolókorong, foggantyú volt, burkolat nem, napszemüveg és cigi.vasparipa wrote:....
egy igen szorgalmas, ámde kevésbé aranykezű hegesztő szaki alkotása:
ha csodálkozna az ember, hogy a hőmérő szenzor miért nem mér jól, akkor illik megnézni, hogy esetleg nem vízköves e?:
az OTsítás után azért már visszaszerelhető a helyére:
Szigorúan OT-s +oldások az új szerzeményen .........
Viszont ebben "nemannyiragyári" a HIFI
