Poliueretán szilentek
Re: Poliueretán szilentek
A laprúgó és a híd közötti gumikból nekem is kellene, meg a hátsó kengyelbe való. Meg egy gumibak a váltóhoz ha megoldható.
Laprugóba és kengyelbe való poly szilent lehet lesz ha van egy kis türelem...
- bdavid
köszi, na akkor meggyőztél a rallydesignrólBogyo28 wrote:
minőségre jobb a rallydesign. a kérdésedben ameg akülönbség annyi, hogy az egyik egyenes stabrúdhoz van a másik meg hajlítotthoz. ha megmondjátok mi kell, akkor megadom hozzá a cikkszámot ha kell. floflexnél pl nincs 22-s hajlítotthoz való, ill hiába vannak képek, nincsenek méretek, ezért nehéz megfelelőt rendelni onnan. hátsó laprugóét nem jót nézel...
hát mint a neve is mutatja az egyik egyenes a másik hajlított. a kasztnihoz fogatásnál lehet látni, az egyenesnek a bilincse párhuzamos a nyulvánnyal, a hajlított szöget zár be.bdavid wrote:köszi, na akkor meggyőztél a rallydesignrólBogyo28 wrote:
minőségre jobb a rallydesign. a kérdésedben ameg akülönbség annyi, hogy az egyik egyenes stabrúdhoz van a másik meg hajlítotthoz. ha megmondjátok mi kell, akkor megadom hozzá a cikkszámot ha kell. floflexnél pl nincs 22-s hajlítotthoz való, ill hiába vannak képek, nincsenek méretek, ezért nehéz megfelelőt rendelni onnan. hátsó laprugóét nem jót nézel...öö, és miben különbözik az egyenes és a hajlított stabrúd? én még csak a sajátomat láttam, amennyi látszik belőle a keréktől a szilentes felfogatásig.
ki akar egyébként rendelni, mert a hozászolásokból nekem ez nem egyértelmű, külön-külön rendelgetni nem sok értelme van...
Capri & Escort 1/2 Inner TCA 2 PB001
lengőkar belső
Capri & Escort 1/2 Outer TCA 2 PB002
lengőkar külső
Capri & Escort 1/2 Roll Bar Bush - 19mm (Mk 1 1600 GT) 2 PB1045/19
egyenes stabrúd 19mm
Capri & Escort 1/2 Roll Bar Bush - 20mm 2 PB003/20
egyenes stabrúd 20mm
Capri & Escort 1/2 Roll Bar Bush - 22mm 2 PB1045/22
egyenes stabrúd 22mm
Capri & Escort 1/2 Roll Bar Bush - 24mm 2 PB1045/24
egyenes stabrúd 24mm
Capri & Escort 1/2 Roll Bar Bush - 22mm 2 PB1004/22
hajlított stabrúd 22mm
Capri & Escort 1/2 Roll Bar Bush - 24mm (2.8i & Laser) 2 PB1004/24
hajlított stabrúd 24mm
Capri & Escort 1/2 Rear Roll Bar/Axle Bush - 14mm 2 PB1045/14
hátsó stabrúd hídon levő 14mm
Capri & Escort 1/2 Rear Roll Bar/Body Bush 2 SF1426
hátsó stabrúd végébe (nyulványnál)
Capri & Escort 1/2 Double Width Roll Bar Bush - 20mm 2 PB091/20
dupla széles stabrúd 20mm
Capri & Escort 1/2 Double Width Roll Bar Bush - 24mm 2 PB091/24
dupla széles stabrúd 24mm
Capri & Escort 1/2 Steering Rack Mount Kit, Pair 1 PB932
kormánymű
Capri & Escort 1/2 Single Leaf Front (17/8 I.D. Eye x 72mm long) Mk 2 Front 2 PB038
1 lapos laprugóba 1-7/8" (47,6mm) belső átmérő 72mm hossz
Capri & Escort 1/2 Single Leaf Rear (15/8 I.D. Eye x 74mm long) Mk 2 Rear 2 PB039
1 lapos laprugóba 1-5/8" (41,3mm) belső átmérő 74mm hossz
Capri & Escort 1/2 Anti Tramp, Large Front Bush 2 PB040
MK1 hátsóhíd kutyacsont első nagy
Capri & Escort 1/2 Anti Trampm, Small Rear Bush 2 PB001
MK1 hátsóhíd kutyacsont hátsó kicsi
Capri & Escort 1/2 CD8 Front (17/8 I.D. Eye x 65mm long) Mk 1 Front 2 PB041
laprugó 1-7/8" (47,6mm) belső átmérő 65mm hossz
Capri & Escort 1/2 CD6 Front (1.4 I.D.Eye x 65mm long) 2 PB042
laprugó 1.4" (36mm) belső átmérő 65mm hossz
Capri & Escort 1/2 CD8 Rear (1.4 I.D. Eye x 65mm long) Mk 1 Rear 2 PB042REAR
Capri & Escort 1/2 Capri 2.8i Front (2 Wide Spring) 2 PB041
laprugó capri 2.8 első
Capri & Escort 1/2 Capri 2.8i Rear (2 Wide Spring) 2 PB041REAR
laprugó capri 2.8 hátsó
Capri & Escort 1/2 CD6 Rear, Slipper Spring Rear & Shackle/Body Bush 4 PB018
hátsó nyúlványban a laprugó felfogatásánál
a tapasztalat az, hogy nekünk a laprugóhoz a PB041 és a PB041REAR kell, de ez való több helyre is...
akinek kép kell, az itt talál:
http://rallyspares.tripod.com/id85.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lengőkar belső
lengőkar külső
kormánymű
- adam
Ezért szedi össze bdavid kolléga. Eddigi jelentkezők:Bogyo28 wrote:ki akar egyébként rendelni, mert a hozászolásokból nekem ez nem egyértelmű, külön-külön rendelgetni nem sok értelme van...
- bdavid - projektgazda
- Wendike
- Gáborka érdeklődik
- adam
Kérdés, hogy érdekli-e az urakat a hazai gyártás bizonyos elemek esetében..
- Wendike
- adam
-soni teljes hátsó szett/ de ajánlották a hazai gyártásút bár ha ilyen tempóban készül soha nem lesz kész
Siet esetleg az úr valahová ?SONI wrote: -soni teljes hátsó szett/ de ajánlották a hazai gyártásút bár ha ilyen tempóban készül soha nem lesz kész![]()
- bdavid
Bogyo28 wrote:Capri & Escort 1/2 Inner TCA 2 PB001
lengőkar belső
lengőkar külső
kormánymű
Köszönöm a leírásokat!
Oké, a hétvégén szeretném elküldeni a rendelést, úgyhogy addig jelezzétek ha kell még valami!
szóval Soni úrnak az extrás, német, föttögésgátlóba mártott cucc kell, majd akkor olyat kap 3miila /db. ugy beszél, mintha menne az autóval tavaszig. fogadjunk hogy a kitámasztót se vitted el még galvanizáltatni...?SONI wrote:Ezért szedi össze bdavid kolléga. Eddigi jelentkezők:Bogyo28 wrote:ki akar egyébként rendelni, mert a hozászolásokból nekem ez nem egyértelmű, külön-külön rendelgetni nem sok értelme van...
- Wendike
- adam
Ahelyett ,hogy elvittem volna galvanizálni a kitámasztót inkább benneteket savazlak. Mert jó magyar munkás ember módjára ha nem vagytok baszogatva akkor soha nem készül el semmiBogyo28 wrote:szóval Soni úrnak az extrás, német, föttögésgátlóba mártott cucc kell, majd akkor olyat kap 3miila /db. ugy beszél, mintha menne az autóval tavaszig. fogadjunk hogy a kitámasztót se vitted el még galvanizáltatni...?SONI wrote:Ezért szedi össze bdavid kolléga. Eddigi jelentkezők:Bogyo28 wrote:ki akar egyébként rendelni, mert a hozászolásokból nekem ez nem egyértelmű, külön-külön rendelgetni nem sok értelme van...
- Wendike
- adam
Különben sem személyeskedünk én sem tettem
Gyóóóóóóóóóóóóóóó, mikor jössz legközelebb ? Csak, hogy legyen elegendő vágókorong ...SONI wrote:
Ahelyett ,hogy elvittem volna galvanizálni a kitámasztót inkább benneteket savazlak. Mert jó magyar munkás ember módjára ha nem vagytok baszogatva akkor soha nem készül el semmi![]()
- driver
Nekem is kellene a hátsó stabkarba az összes szilent race minőségben, méghozzá ez:SONI wrote:Ezért szedi össze bdavid kolléga. Eddigi jelentkezők:Bogyo28 wrote:ki akar egyébként rendelni, mert a hozászolásokból nekem ez nem egyértelmű, külön-külön rendelgetni nem sok értelme van...
- Wendike
- adam
piros színü szilent,a legkeményebb, és ha már rendelünk kérnék még 4db rugót coil overhez.
