Hova milyen olajat?
kicsit kevesebb mint 2 kiter
Jót tegyél bele, ha jó a difid
Addig locsold bele, míg magától ki nem folyik a betöltő nyíláson. Utána járasd meg, utána ellenőrizd a szintet
Re: Hova milyen olajat?
Milyen olaj kell a V6 motoromba? Sajnos csöpög az olaj az olajteknőnél. A nívón már csak kb 3mm-rel van magasabban a min szintnél. Vajon mennyi kellhet bele? A szerelő haverom szerint egy lityi kéne bele... én sokallanám.
Köszi!
Köszi!
Kb 1 liter kell bele ha alsó nívón van, de ha nem tudod milyen van benne érdemes lecserélni és azt a csöpögést is megszüntettni.levelboss wrote:Milyen olaj kell a V6 motoromba? Sajnos csöpög az olaj az olajteknőnél. A nívón már csak kb 3mm-rel van magasabban a min szintnél. Vajon mennyi kellhet bele? A szerelő haverom szerint egy lityi kéne bele... én sokallanám.
Köszi!
Olaj meg 15w40 és max félszintetikus legyen.
Köszi! Nagyon jó lenne megszüntetni a csöpögést, csak ahoz le kell bontani az alját kicsit, az meg macera. Még egy darabig húzza így, aztán ha minden jól megy úgyis szétszedjük az egészet. 8)szszaby wrote:Kb 1 liter kell bele ha alsó nívón van, de ha nem tudod milyen van benne érdemes lecserélni és azt a csöpögést is megszüntettni.levelboss wrote:Milyen olaj kell a V6 motoromba? Sajnos csöpög az olaj az olajteknőnél. A nívón már csak kb 3mm-rel van magasabban a min szintnél. Vajon mennyi kellhet bele? A szerelő haverom szerint egy lityi kéne bele... én sokallanám.
Köszi!
Csak az olajteknőt kell leszedni és még a váltó is maradhat fentlevelboss wrote:Köszi! Nagyon jó lenne megszüntetni a csöpögést, csak ahoz le kell bontani az alját kicsit, az meg macera. Még egy darabig húzza így, aztán ha minden jól megy úgyis szétszedjük az egészet. 8)szszaby wrote:Kb 1 liter kell bele ha alsó nívón van, de ha nem tudod milyen van benne érdemes lecserélni és azt a csöpögést is megszüntettni.levelboss wrote:Milyen olaj kell a V6 motoromba? Sajnos csöpög az olaj az olajteknőnél. A nívón már csak kb 3mm-rel van magasabban a min szintnél. Vajon mennyi kellhet bele? A szerelő haverom szerint egy lityi kéne bele... én sokallanám.
Köszi!
Egy tömítés meg egy kis kencefice és akkor már nem is fog csöpögni az olaj elvileg
- Mad Max
Ha már karter tömítés Hogy veszed le a váltó levétele nélkül, hogy utánna tisztességessen vissza is tud tenni:?: Nekem is cserélni kell.
Természetessen Capriról van szó és nem Taunusról vagy Sierráról.
Kifejezi az egyéniséged.
Caprihoz nem tudom hogy lehet odaférni,taunusnál oda lehet férni,meg sierránál is, én csak azt néztem meg hogy elméletileg le kell jönnie a teknőnek,mivel nincsen a teknő a váltóhoz rögzítve,nem tudom hogy vissza is megy e úgy ahogy lejön,én csak tippelek,de aki már csinált ilyet Caprin az majd megmondja,elnézést kérek a felesleges szóért ha rosszat mondtam :(Mad Max wrote:Ha már karter tömítés Hogy veszed le a váltó levétele nélkül, hogy utánna tisztességessen vissza is tud tenni:?: Nekem is cserélni kell.
Nem jön le a teknő a bölcsőtől, csak kicsit, de ki lehet cserélni, ha nagyon muszály, én már csináltam. Mellesleg a hátsó főtengely szimering is folyhat ám.
- Mad Max
Tudom, azt már kicsréltem. Ha nincs leszedve a váltó nagyon bizonytalannak érzem a tömítések felrakását.
Havernál a szervizben felemeltük az autót és lemostuk féktisztítóval az egész teknőt, azt láttuk h onnan csurog az oil.Blant wrote:Nem jön le a teknő a bölcsőtől, csak kicsit, de ki lehet cserélni, ha nagyon muszály, én már csináltam. Mellesleg a hátsó főtengely szimering is folyhat ám.
Szia!Hattyu wrote:Caprihoz nem tudom hogy lehet odaférni,taunusnál oda lehet férni,meg sierránál is, én csak azt néztem meg hogy elméletileg le kell jönnie a teknőnek,mivel nincsen a teknő a váltóhoz rögzítve,nem tudom hogy vissza is megy e úgy ahogy lejön,én csak tippelek,de aki már csinált ilyet Caprin az majd megmondja,elnézést kérek a felesleges szóért ha rosszat mondtam :(Mad Max wrote:Ha már karter tömítés Hogy veszed le a váltó levétele nélkül, hogy utánna tisztességessen vissza is tud tenni:?: Nekem is cserélni kell.
Nekem még caprinál sosem jött le csak ugy!
Mindig a bölcsöt is le kell engedni hozzá!!!
Mondtam hogy nem tudom hogy a caprinál hogy működik vagyis csak tippeltem,elnézést kérek a kontárkodásért :?capriv6 wrote:Szia!Hattyu wrote:Caprihoz nem tudom hogy lehet odaférni,taunusnál oda lehet férni,meg sierránál is, én csak azt néztem meg hogy elméletileg le kell jönnie a teknőnek,mivel nincsen a teknő a váltóhoz rögzítve,nem tudom hogy vissza is megy e úgy ahogy lejön,én csak tippelek,de aki már csinált ilyet Caprin az majd megmondja,elnézést kérek a felesleges szóért ha rosszat mondtam :(Mad Max wrote:Ha már karter tömítés Hogy veszed le a váltó levétele nélkül, hogy utánna tisztességessen vissza is tud tenni:?: Nekem is cserélni kell.
- Mad Max
Szia!
Mindig a bölcsöt is le kell engedni hozzá!!![/quote]
A híd meglazítási trükköt megpróbálom én is.
