képek feltöltése, beillesztése
akkor majd megprobálok elmenni a következö talira és elviszem a cd-étgizmo wrote:Üdv!
Látom, sikerült a kép beillesztés! Helyes! 8)
- German Capri
szia. ez érdekesen hangzik. legegyszerübb ha elmész a http://www.kepfeltoltes.hu-ra, és ott feltöltöd a képeket, az oldal linkeket fog adni eredményképpen, amiket bemásolva a böngészőbe (vagy beírva ide a fórumba) látszani fog a kép.trafo2000 wrote:Helo Gizmo.Szeretnék avatart felrakni persze nem sikerült.Szerettem volna mélben képet küldeni a gépemről de valami izét kellett volna tudnom beírni a művelet végén.Valami rövidítések talán szolgáltató?Tudsz segíteni?
a mail problémához: miket írt ki pontosan, milyen levelezőt használsz, stb... mindent tudni akarok :D
Ilyeneket kérdezett hogy pop3,imap,http, smtp kiszolgáló van e? Ezeket honnan kellene tudnom?Amikor rákattintok a pü.re valami outlok varázsló szórakszik.Bocs ha fárasztlak de ennyit értek ezekhez a sz....khoz +mobiltelefon a modememgizmo wrote:szia. ez érdekesen hangzik. legegyszerübb ha elmész a http://www.kepfeltoltes.hu-ra, és ott feltöltöd a képeket, az oldal linkeket fog adni eredményképpen, amiket bemásolva a böngészőbe (vagy beírva ide a fórumba) látszani fog a kép.trafo2000 wrote:Helo Gizmo.Szeretnék avatart felrakni persze nem sikerült.Szerettem volna mélben képet küldeni a gépemről de valami izét kellett volna tudnom beírni a művelet végén.Valami rövidítések talán szolgáltató?Tudsz segíteni?
pop3/smtp: ezeket a szolgáltatónak kell megadni, pop3 kell a levelek letöltéséhez, smtp pedig a levelek elküldéséhez... szerzédésben benne kell lennie. Ha a "PÜ"-re kattintasz, akkor elvileg nem az outlook-nak kellene megnyílnia, annak csak levél írásakor.
Akkor a gépem rossz?Egyébként felraktam képet vártam az értesítőt a mélemre de semmi.Pedig kérték a címem.Az index fórumra simán tudtam képet rakni és nyilvános mélre is tudtam képet küldeni.Meguntam a küzdelmet úgyhogy nem lesz avatarom.gizmo wrote:pop3/smtp: ezeket a szolgáltatónak kell megadni, pop3 kell a levelek letöltéséhez, smtp pedig a levelek elküldéséhez... szerzédésben benne kell lennie. Ha a "PÜ"-re kattintasz, akkor elvileg nem az outlook-nak kellene megnyílnia, annak csak levél írásakor.
hgizmo@freemail.hu -ra küldhetsz képet.
az index-re is feltöltheted, onnan is át tudom rakni ide az avatarod.
Nem a géped rossz, csak be kellene állítani pár dolgot.
Mit rontok el, ha nem megy a képfeltöltés? A filename streetracer21-02.27-01.jpg, ami elvileg jó, meg már tettem is fel hasonló néven. 200kb alatt van. Mi lehet a gond?
Szia!streetracer21 wrote:Mit rontok el, ha nem megy a képfeltöltés? A filename streetracer21-02.27-01.jpg, ami elvileg jó, meg már tettem is fel hasonló néven. 200kb alatt van. Mi lehet a gond?
Megnéztem, nekem sem megy
a gond a file másolásával van, van a servernek egy beállítása, amikor is "safe" módban fut, szoptam már ezzel... lehet hogy itt is be lett állítva... megpróbálom megoldani.
a kép fájlnevébe ne legyen kötöjel és pont csak a jpg elött legyen, akkor nem lesz gond a feltöltéssel.
tehát ez nem jó:
ez viszont igen:
bocs hogy közbeszólok, nem tudom hogy a fordcapri.hu-s képfeltételröl van e szó, de álltalában ezek szoktak a hibák lenni. és a kis és nagybetük is meg vannak különböztetve, célszerü kisbetüket használni, mert nekem volt már gondom azzal, hogy a szerver automatikusan kisbetüre modositja.
tehát ez nem jó:
ez viszont igen:
A kötőjelekkel itt nincs gond, Street már régebben is töltött fel ilyen nevü képeket... semmit nem engedett feltölteni. A feltöltő oldal php kódjában írtam át a fenti parancsot, azóta nekem megy... pár napja ugyanezzel szívtam máshol is. A serveren van egy bizonyos "safe" üzemmód, akkor pedig nem megy a sima copy parancs a file másolásánál. :?
Köszönöm a segítséget. Most gond nélkül sikerült és a kötőjellel sem volt gond. Vasárnap nem tudom, hogy miért nem ment, most tökéletes!
Köszönöm az ötleteket!
Bence
Bence
