Épülő CAPRI-k
Re: Épülő CAPRI-k
Szerintem kurvára mindegy mit mond a fényezésre árban. El kell hozni, én is hamarabb elhoztam volna a majomtól ha lett volna hová tennem télen szétszedve. Haverom azzal vígasztalt, hogy olcsón béreltem télre garázst :) Hozd el tőle !
- Mad Max
Re: Épülő CAPRI-k
Vidd el Vincsab-nak
Kifejezi az egyéniséged.
Re: Épülő CAPRI-k
Hűtőrács ragasztáshoz mi a megfelelő ragasztó, tapasztalat van valakinek ?
Köszi !
Köszi !
- Mad Max
Re: Épülő CAPRI-k
Mit akarsz rajta ragasztani? Repedést, törést? Mert akkor semmi féle ragasztóval házilag ne próbálkozz. Vidd el műanyag hegesztőshöz és utána festesd le.
Re: Épülő CAPRI-k
Lámpatörlős 2-es rácsom van. Ebből kijönnek a perselyek ( az egyik amúgy is hiányzik ) és 2es rács javítóívvel :) lesz pótolva a hézag. Vagy cserélem "telire" valakivel akinek lyukas rács kell. Szóval elég szar ügy mert vékony dolog és nagyon kis felület.Mad Max wrote:Mit akarsz rajta ragasztani? Repedést, törést? Mert akkor semmi féle ragasztóval házilag ne próbálkozz. Vidd el műanyag hegesztőshöz és utána festesd le.
Re: Épülő CAPRI-k
Tényleg vidd el egy műanyagoshoz, fillérekért megcsinálja.Tibi wrote:Lámpatörlős 2-es rácsom van. Ebből kijönnek a perselyek ( az egyik amúgy is hiányzik ) és 2es rács javítóívvel :) lesz pótolva a hézag. Vagy cserélem "telire" valakivel akinek lyukas rács kell. Szóval elég szar ügy mert vékony dolog és nagyon kis felület.Mad Max wrote:Mit akarsz rajta ragasztani? Repedést, törést? Mert akkor semmi féle ragasztóval házilag ne próbálkozz. Vidd el műanyag hegesztőshöz és utána festesd le.
Re: Épülő CAPRI-k
Én simán beragasztanám epoxyval vagy vmi átlátszós ragasztóval. Ugyan nem tudom, hogy a műanyaghegesztő mit csinál, mennyiért... de szerintem megoldanám.Tibi wrote: Lámpatörlős 2-es rácsom van. Ebből kijönnek a perselyek ( az egyik amúgy is hiányzik ) és 2es rács javítóívvel :) lesz pótolva a hézag. Vagy cserélem "telire" valakivel akinek lyukas rács kell. Szóval elég szar ügy mert vékony dolog és nagyon kis felület.
Re: Épülő CAPRI-k
Nekem a hűtőmaszk ragasztása, a spoilerek javítása, a díszcsík meg még pár apróság volt összesen 3000 Ft...
Re: Épülő CAPRI-k
Meg tudná mondani valaki, hogy mivel ragasszam be a két kis oldalüveget? Valami fekete ragacs volt nekem, hogy gyári vagy sem azt nem tudom.
Re: Épülő CAPRI-k
Egy üveges megoldja(itt most oylan üvegesre gondolok aki a kocsiknak csinálja a szélvédőit).Tibi wrote:Meg tudná mondani valaki, hogy mivel ragasszam be a két kis oldalüveget? Valami fekete ragacs volt nekem, hogy gyári vagy sem azt nem tudom.
Esetleg ha érdekel rákérdezek mert a Zsoltinak van ilyen ismerőse
Re: Épülő CAPRI-k
Üvegeshez nem viszem de ha tudna a cimbid valami anyagot mondani az jó lenne.
TomiCaPri
Re: Épülő CAPRI-k
Szerintem az nem gyári volt akkor, mert nekem az oldalüvegek úgy voltak benne, hogy két kis gumidarab volt a kasztniban, aminek pereme van mindkét oldalon, és abba volt belenyomva az üvegnek a kis fémfüle. Nekem a 4ből kb 1et sikerült normálisan kiszednem, mert kérgesre rohadt és szétmállott... :?Tibi wrote:Meg tudná mondani valaki, hogy mivel ragasszam be a két kis oldalüveget? Valami fekete ragacs volt nekem, hogy gyári vagy sem azt nem tudom.
Re: Épülő CAPRI-k
Hát nekem valami durva fekete takony volt, amihez hozzáért úgy rátapadt, hogy szinte nem lehetett levakarni. Hmm, ha van valakinek ötlete szivesen fogadom. köszi
Re: Épülő CAPRI-k
nekem is ezzel a fekete trutyival rakták be az oldalsó ablakokat... :?
