2.9i motor kérdések
Re: 2.9i motor kérdések
Ki kéne mérni az NTC1-et (vízhőmérsékletérzékelő), meg a ha légmennyiségmérős, akkor a beszívott levegő hőmérséklet érzékelőt is.
Köszi!Blant wrote:Ki kéne mérni az NTC1-et (vízhőmérsékletérzékelő), meg a ha légmennyiségmérős, akkor a beszívott levegő hőmérséklet érzékelőt is.
MAP-os a cucc.
Most kipróbáltam, és ha gázadással beindítom és tartom fordulaton, akkor pár perc múlva már van alapjárat, mikor már látom a vízhőfokmérőt felfelé menni...
Ha megírod, hogy milyen évjáratú autóról van a cucc, akkor megmondom, hogy milyen hőfokon mekkora ellenállást kellene mérned az NTC-n.
ahhoz nem kell semmi adat, az összes ford EEC IV.-en ugyanannyi. Szerintem nem elektromos gond lesz, hanem a gyatra moci az oka. De a méréshez itt egy kis help:Blant wrote:Ha megírod, hogy milyen évjáratú autóról van a cucc, akkor megmondom, hogy milyen hőfokon mekkora ellenállást kellene mérned az NTC-n.
http://fordfuelinjection.com/?p=28" onclick="window.open(this.href);return false;
fordnál a levegő és vízhőfok mérő u.a. csak az egyik nyitott a másik meg zárt....
Köszi!
Én azért reménykedek, h még moci szétborítás nélkül elfut egy darabig... az, h kb 10°C a kinti levegő 20 helyett, ennyit számítana a gyűrűknél?? Azt az efi meg nem tudná eléggé megdúsítani, ha érzi, h lefullad, miközben a k-jet, meg tudta -10-ben is!?!?
az a baj, hogy ha elkezd szétkopni a mocid, van egy határ, ahol exponenciálisan kezd nőni a baj. Anno Pudva autója is egyik napról a másikra vesztette el a kompresszióját, végül már be se indult. voltál 2 teljesítmény mérésen is, ahol ugy kiforgattad az autót, mint az elmult évekbe soha. sok olyan aproság, amit az ember nem is számol általában. nem lehetetlen hogy most k-jettel sem indulna rendesen. de persze mérés nélkül látatlanban azt sem lehet kijelenteni hogy az efi most hibátlan.levelboss wrote:Köszi!
Nem azért, de mérj egy kompressziót. kapásból kiderül, hogy azért nem indul-e. Kb 10 perc.
Pádre nem akarok vitába szállni veled, de azért ahhoz nagyon végletesen szar kell legyen a kompresszió, hogy ne induljon a Moci!
Hát ja... tény, h most kapott a teljesítménymérésen, mert 4-ben húzatták meg tiltásig, az meg nem kis terhelés... de hát azért ennyit ki kell bírnia, bárhányasban forgatjuk ki. Viszont lehet, h igazad van a kopással... rá kéne mérni hidegen is a kompresszióra. Aztán lehet, h dobnám a hátast.Bogyo28 wrote:az a baj, hogy ha elkezd szétkopni a mocid, van egy határ, ahol exponenciálisan kezd nőni a baj. Anno Pudva autója is egyik napról a másikra vesztette el a kompresszióját, végül már be se indult. voltál 2 teljesítmény mérésen is, ahol ugy kiforgattad az autót, mint az elmult évekbe soha. sok olyan aproság, amit az ember nem is számol általában. nem lehetetlen hogy most k-jettel sem indulna rendesen. de persze mérés nélkül látatlanban azt sem lehet kijelenteni hogy az efi most hibátlan.levelboss wrote:Köszi!
Egyébként bizti, h vmi tré van az efivel, mert csinál olyat is, h úgy dönt és elkezdi felpörgetni a motort. Alapjárat kb 1500, és ahogy mondjuk 1500-nál elváltok, akkor felpörgeti 2500-ig, v 3000-ig, mikor kinyomom a kuplungot. Ha meg 2000-nél váltok el, akkor mégföljebb pörgeti.
De ennek nincs sok köze az előző problémához, viszont annak lehet, h egyenetlenül is jár az alapjárat melegen is, amikor nem csinálja ezt a szórakázást, akkor is. Eddig pedig mindig az volt, h bárhogyan pörgettem, bármit csináltam vele, mindig úgy megállt a fordulatszámmérő kb 800-nál, mint a cövek és az alapjárat szép, egyenletes volt, nem rángatózott a motor.
Akkor azért sanszos, hogy az IAC szeleped sem az igazi. Kontakthiba? Sérült vezeték? Az is tud cifrákat. Esetleg a felpörgést okozhatja fals levegő is.
Blant wrote:Nem azért, de mérj egy kompressziót. kapásból kiderül, hogy azért nem indul-e. Kb 10 perc.
átépítés előtt lett mérve kompresszió, nem túl fényes eredménnyel... fals levegő az lehet, főleg hogy a pillangón is van furat, meg az IAC is ott van...
Nem lehet, hogy tul sok levegot kap hidegen? Azert kell neki mondjuk taposni a pedalt, hogy a sok levego melle adagoljon neki a TPS adata alapjan benzint is. Van egy masik alapjarati motorod keznel? Egy probat megerne szerintem egy masikkal probalkozni.
Mennyi volt a kompresszio?
Ja majd kipróbálom másik alapjárati motorral, ha tudom... a kompresszió 8,5...9,5 bar volt.daytona wrote:Nem lehet, hogy tul sok levegot kap hidegen? Azert kell neki mondjuk taposni a pedalt, hogy a sok levego melle adagoljon neki a TPS adata alapjan benzint is. Van egy masik alapjarati motorod keznel? Egy probat megerne szerintem egy masikkal probalkozni.
uhhh... na az tényleg gáz... hidegen, vagy melegen?
melegen...azért mondtam hogy csodálom hogy ennyit mértek a teljesítménymérésen. és sajna nem a HF felé szar a moci...Blant wrote:uhhh... na az tényleg gáz... hidegen, vagy melegen?
