Gyújtás
Árpi
Gyújtás
Post by Árpi »
Van egy 2.0 pintom szeretnék hozzá elektronikus gyújtást . A motoron jelenleg léptetömötoros karbi van és ec2 vezérlésű gyújtás. A jövőben egy rendes 32/32 dgav karbi kerül a motorra, kérdés az lenne h a másik gyújtásból mi használható fel és mit kell még beszereznem ehhez az átalakitáshoz ? Köszönöm a segítséget :D :pia:
Granada 1977 2.0i V6
Re: Gyújtás
Árpi wrote:Van egy 2.0 pintom szeretnék hozzá elektronikus gyújtást . A motoron jelenleg léptetömötoros karbi van és ec2 vezérlésű gyújtás. A jövőben egy rendes 32/32 dgav karbi kerül a motorra, kérdés az lenne h a másik gyújtásból mi használható fel és mit kell még beszereznem ehhez az átalakitáshoz ? Köszönöm a segítséget :D :pia:
a gyujtáselosztón van vákumdob? ha egy képet is tudnál lőni róla akkor meg tudnám mondani hogy milyen gyujtásdoboz kell hozzá, mert nem vágom hogy ez most indukciós vagy hall jeladós...
Árpi
Re: Gyújtás
Post by Árpi »
Vákumdob nincs rajta csak csatlakozó , ez hal jelados aszem. Ez az "elektromosan vezérelt" karbis aszem .:D
Re: Gyújtás
ha nincs rajta vákumdob, akkor vagy a gyári ESC2-vel tudod összerakni vagy programozható gyujtással (20-25 pénz). a hall jeladós vákumdob nélküli elosztóban nincs ami változtassa az előgyujtást, ha sima gyujtáserősítővel összerakod (motorcraft doboz vagy TFI modul) akkor minden fordulaton ugyanakkora lesz az előgyujtás, ami kurvára nem jó.
Árpi
Re: Gyújtás
Post by Árpi »
Akkor ha jól értem esc2 övel öszerekható , megvan hozzá elvileg minden kábel meg ez az esc2 es mnodul is.
Ezt menyire bonyolult összerakni ?
Re: Gyújtás
Árpi wrote:Akkor ha jól értem esc2 övel öszerekható , megvan hozzá elvileg minden kábel meg ez az esc2 es mnodul is.
ha minden gyári és a köteg sem mokolt akkor nem nagy mutatvány
Árpi
Re: Gyújtás
Post by Árpi »
az nagyon jó , akkor nem gyüjtök be fölös alkatrészeket :D kösz az infot :pia:
Re: Gyújtás
Post by Bubor »
Neked megszakítós fej van beépítve? Ez a megoldás a legegyszerűbb modernitás lenne :idea:
Re: Gyújtás
Bubor wrote:Neked megszakítós fej van beépítve? Ez a megoldás a legegyszerűbb modernitás lenne :idea:
ehhez milyen erősítődoboz van? csak mert a 2 vezeték elég kevésnek tűnik bármilyen modernebb gyujtásjeladó megvalósításához. VR szenzorhoz jó lehet a 2 vezeték, de tul pici a kép hogy a kerek baszról lásam hogy milyen formájú a palástja, és ugye akkor is kell még hozzá valami doboz, ami meghajtja a trafót.
