MK I BLACK DEVIL V4 1.5
Re: MK I BLACK DEVIL V4 1.5
akkor beállok az idióták sorába(ezzel is) :oops: a töltésmérőmnek én is adtam 12v -ot élesbe....az nyírta ki... :ru: valahogy menthető a dolog? :ru:
Gáborka wrote:akkor beállok az idióták sorába(ezzel is) :oops: a töltésmérőmnek én is adtam 12v -ot élesbe....az nyírta ki... :ru: valahogy menthető a dolog? :ru:
erről a képről nem látom jól hogy mi is ez. ha töltés mérő, ami az MK3-ban is van, akkor azzal az a baj, hogy csak egy sima tekercs van benne, ami ha kap 12 voltot, akkor elég szépen le tud égni, mivel gyárilag az aksi és a generátor közé van kötve, ahol max néhány volt különbség van, és a tekercsen alig folyik áram, azt mutatja ki. ha kap 12 voltot, azzal majdnem korlátlan nagyságu áram tud átfolyni szerencsétlen tekercsen, amit a szigetelő réteg ledobásával, majd spontán szarráégéssel tud meghálálni. ki kell szedni, és megnézni, mennyire lett oda. ha nem kötötted be rá a 12 voltot csak kipróbáltad, akkor lehet hogy még menthető. a XIII. kerületben az Alig utcában van a Haudek, aki többek közt veterán müszerek javításával is foglalkozik, lehet meg tudja csinálni...
Ez a képen voltmérőnek látszik.
szszaby wrote:Ez a képen voltmérőnek látszik.
egy közeli kép jó lenne, esetleg a müszer hátuljárol is, akkor tudnék biztosat mondani...
Mint ahogy a képen is látszik két piros mező köz van egy zöld tartomány és a mutató bal oldalon van nyugalmi helyzetben. A hátulján van egy test pont ami a műszerház testhez van fogatva és egy elszigetelt ami a pozitív.
Az enyémről néztem meg úgyhogy tuti hogy voltmérő van benne.
Köszönöm a segítséget az uraknak :ru:
Igen Szabi én is azt linkeltem be amit Bogyotól megszereztél...csont ugyanez van ebben is.
De ha volt mérő ,és nem feszültség akkor mi fáradhatott el benne?
:ru: :pia:
Szia egykis oktatóanyag 8-) 8-)
Méregesd ki hogy mi lehet a rossz.
http://vili.pmmf.hu/jegyzet/meres/23.html
UDV
Gáborka wrote:Köszönöm a segítséget az uraknak :ru:
:ru: :pia:
:ru: :pia:
nagyjából bármi. látni kellene hogy hogy van megoldva. álltalában egy deprez müszer és ellenállás szokott lenni egy analog voltmérő...
Tiszteletem az uraknak
Mk1 géptető kerestetik használható állapotban aprópénzért :-D
tudom ritka de hátha van valakinek elfekvőben...nem baj ha nem púpos :ru:
Mi a baj a tieddel ,képről jól néz ki?
Tudod jól áll neki a távolság :oops: majd a remélhetőleg a következő Capri találkozón mindenki megnézheti akit érdekel...(ami a fenti fotón van az sajnos csak egy kép a netről...)
nos annyi a gondom ,hogy meg volt ütve a bal oldala a gépnek és irgalmatlan amorful sikerült a MESTERnek ki lakatolni,és kb 3 cm -el hosszabb mint a másik fele+ ferde is ....az lenne a legjobb ha le tudnám cserélni majd egy picit jobbra.Persze ha nem lesz ez kerül szakember kezébe.
Megnézem mim van ,viszont Mk1 4db oldalkárpit engem is érdekelne ,mondjuk cserebere ?
sajnos csak az van ami a gépen van,de az is messze van a tökéletestől..,esetleg valami más?
üdv :Gabi
mi pontosan a kérdés ha van még ?
Van most nálunk egy...
köszönöm Tibi már megoldódott, sajnos szar cserélni kell majd ha egyszer lelek valahonnan... :ru: :pia:
