Kézifék-bovden - milyen bovden kell hátsó tárcsához???
- Kokusz
Sziasztok,
Segítséget szeretnék kérni kézifékbovden ügyben! Nekem Cosworth tárcsák (úszónyerges, belső hűtésű) vannak hátul a gépen... kézifékem viszont nincs!
Valaki megtudná mondani, hogy pontosan melyik Sierra vagy Scorpio, vagy akármi fékbovdene jó ehhez? Lehetőség szerint valami pontosabb típus, évjárat kellene nekem!
Néztem korábbi témákat... de elég régiek voltak, ill. nem találtam pontos infót...
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
üdv, Kokusz
Re: Kézifék-bovden - milyen bovden kell hátsó tárcsához???
Nincs ilyen tipus, gyártatni kell. viszel Capri bowdent, meg Sierra véget, és megmondod, hogy gyártsanak ilyet.
http://www.bowdentechnika.hu" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kenny
Elvileg ez a nyereg megegyezik a Sierra nyergével?
Mert MkI-II Escorthoz ha Sierra nyerget raknak hátra, akkor MkV-VI RS2000-es Escort kézifékbovdenét szokták használni. Viszont a Capri egy picit hosszabb mint egy I-es Escort.
- Kokusz
Köszi! Tiszta sor, hogy nincs olyan ami egy az egyben jó... csak melyik az a Sierra amelyik bovdenjének olyan a vége?Süni wrote:Nincs ilyen tipus, gyártatni kell. viszel Capri bowdent, meg Sierra véget, és megmondod, hogy gyártsanak ilyet.
A Sierrámon dob van hátul... azé biztos nem jó.
üdv, Kokusz
- Kokusz
Tudtommal nem csak megegyezik, hanem az :DKenny wrote:Elvileg ez a nyereg megegyezik a Sierra nyergével?
Köszönöm, nyomozok is gyorsan, milyen áron van ilyen...
üdv, Kokusz
- Kokusz
Rákerestem a dologra!
úgy nézem 2 darabból áll, de 3 féle hosszot adnak meg: 150, 160 és 3,330 mm ez az elülső rész hossza. A hátsóból csak egyet találtam.
gondolom ehhez kell vmi rögzítési pontot heggeszteni a kardánalagútba amiben a bovden innenső vége megtámaszkodik...
- escort rs2000_kezifekbovden_2.JPG (15.25 KiB) Viewed 11401 times
- escort rs2000_kezifekbovden.JPG (22.23 KiB) Viewed 11403 times
üdv, Kokusz
- Kenny
Szerintem vedd meg a bovdent, rakd fel és mérd ki hogy mennyi hely maradt a bovden és a kézifékkar pöcke között.
Mert az a rövid kábel oda kell.
- Kokusz
igen, és akkor vagy jó lesz valamelyik, vagy gyártatok... :DKenny wrote:Szerintem vedd meg a bovdent, rakd fel és mérd ki hogy mennyi hely maradt a bovden és a kézifékkar pöcke között.
de valahol gondolom meg kell támasztani a "bovden-házat" is, mert egyébként az egészet cibálom a kézifékkarral... bekarikáztam, hogy én hol gondolom!
vagy a nyereghez csatlakozó, másik végét valahogy rögzíteni lehet? Az Escortod-ban hogy van?
Bár gondolom oda hidraulikusat tettetek, nem?
- escort rs2000_kezifekbovden_v2.JPG (23.95 KiB) Viewed 11375 times
üdv, Kokusz
- Kenny
A versenyben hidraulikus kézi van, ilyen bovdenest az utcaiba fogok rakni.
Mindjárt keresek pár képet.
- Kenny
Itt még dobos a fék és a gyári kábelből használnak kettőt, hogy kiiktassák azt a rudas megoldást.(felfogatás a lényeg)
http://escort.accelerator.org/images/re ... C00265.JPG
http://escort.accelerator.org/images/re ... C00263.JPG
Ez meg a tárcsás RS2000-es bovdennel:
http://www.turbosport.co.uk/attachment. ... 1173344370
Ilyen tartót használnak hozzá + ők egy kis vasat használnak a bovden és a fékkar összekötéséhez:
http://uploads.turbosport.co.uk/getremp ... CF0524.jpg
http://uploads.turbosport.co.uk/getremp ... CF0541.jpg
http://media.turbosport.co.uk/2005/12/2 ... 302348.gif
Ha megy az angol, akkor itt részletesen le is van írva:
http://www.turbosport.co.uk/showthread. ... =rear+disk
Jobb képeket nem nagyon találtam hirtelen.
- Kokusz
Hülyéskedsz??? :D ez is nagyon komoly! Pont erre voltam kiváncsi! Köszönöm a segítséget!Kenny wrote:Itt még dobos a fék és a gyári kábelből használnak kettőt, hogy kiiktassák azt a rudas megoldást.(felfogatás a lényeg)
üdv, Kokusz
Nekem sikerült megoldanom a kézifék problémát és müködik..
Átalakitandók-beszerzendő:
Bovden sierra tárcsafékesé.
Tartokonzolt kellett csinálni (a bovdennek)!
Capri gyári bovdentartót hátrébb kellet rakni.
A kézi kar és a bovden rögzitéséhez egy rögzítő átalakítok kellett készíteni.
Hát nem volt egyszerű de megoldható.
Hali !!
sikerült végre a hátsó tárcsához kéziféket gyártanom.
Viszont a gondom az az hogy, mivel a scorpio,vagy sierra nyergeken a kézifék kilincsnek igen rövid az útja így igen rövid a kézifék kar útja is .
Pontosan 2 katt :)
De a másodikat már csak két kézzelk vesz be.
S attól még mindig gurulunk tovább.
Ez naon nem tetszik.
S szerintem az mkI kézikötél csatija is más mint a többi Caprié.
Úgy lett megtervezve hogy állítható legyen .
S be is lehet satura állítani de akkor meg nem lehet behúzni.
Arra gondoltam hogy a scorpi kézifékart be kellene telepítenem:)
Mert akkor az a kar s a hosz lenne ami hozzá való.
Nos szerintetek miképp lehetne??
Pontosan 2 katt :)
A kar alsó részét hosszabísd meg (ahol becsatlakozik a bovden) v. MK3 kar kell mert az kicsit nagyobb..MK3 kar esetén kb4db katt van.
Alsóörsön pont erröl beszéltem
Én a kék MK1-nél lerövidítettem a kézifékkar alsó részét, ami a kardánalagútba lelóg, olyan méretre mint az MK3-é, és attól jó lett. ugyanaz volt a szitu mint Dave-nél előtte.
