Fékolaj
Re: Fékolaj
Ha fogyóban van olyan szinten, hogy utánna kellene önteni, akkor valamelyik betét el van kopva. Amúgy mivel nem tudod milyen van benne, cseréld le, DOT 4 jó bele.
Re: Fékolaj
de ha már cserélsz, cseréld le az egész folyadékot, lehet hogy már akár több tíz éve is benne van, és akár fekete is lehet... nem egy hatalmas költség, és a csere közben legalább látod hogy milyenek a betétek...
- Mad Max
Re: Fékolaj
Vagy az is lehet, hogy a munkahenger engedi a fékolajat a devanderbe!
Kifejezi az egyéniséged.
- Bartfay
- szerszámadogató
Re: Fékolaj
Dot4 ment végül bele, de el is kezdtek sipilni a fékek, ugyhogy mindenképp hozzá kell nyulni. Nem lenne jó nem megállni...:)
Bartfay
Re: Fékolaj
A fék mindig a legfontosabb.Bartfay wrote:Dot4 ment végül bele, de el is kezdtek sipilni a fékek, ugyhogy mindenképp hozzá kell nyulni. Nem lenne jó nem megállni...:)
Re: Fékolaj
Csak a csajok használnak féket :Dszszaby wrote:A fék mindig a legfontosabb.Bartfay wrote:Dot4 ment végül bele, de el is kezdtek sipilni a fékek, ugyhogy mindenképp hozzá kell nyulni. Nem lenne jó nem megállni...:)
Re: Fékolaj
Az asszonynak építem a verdát :)szszaby wrote:Akkor te is csaj vagy? Vagy minek építed be akkor a sziréna féket?
- albicapri
Re: Fékolaj
a padlogaz utanszszaby wrote:A fék mindig a legfontosabb.Bartfay wrote:Dot4 ment végül bele, de el is kezdtek sipilni a fékek, ugyhogy mindenképp hozzá kell nyulni. Nem lenne jó nem megállni...:)
mer"hogy itt is van capri
