jobb világítás a caprin -ötletek?
szszaby wrote:A külső lámpába H4-es izzó van mert ez ami kétszálas. A két lámpa nem egyforma mert a belsőnek nem olyan az üvege, emiatt nem tud tompítottat világítani.
Ez nem igaz!!!!! 2 szálas izzó csak a MK1 és MK2 kocka lámpákba van. Az MK3 4 kerek lámpájába 4 db tök egyforma H1-es izzó való. A külsö és belő lámpa nem egyforma, az egyik a tompított a másik a refi. más az üveg is rajtuk, valamint a tompítottnál belül van egy plusz fém basz, ami megakadájozza hogy refiként telibe szorja a fényt a lámpa és elvakítsa a szembe jövőt. Bekötni mind a négyet tök felesleges, mivel ha rákapcsolod a refit ugyanazt éred el. A capri lámpája csak azzal a 30 éves használattal rosszabb mint a maiak, ezért a legegyszerübb megoldás a lámpák felújítása, 12000 HUF a 4 db-é, ami nem egy összeg...
Nitrobuster wrote:Jól tudod mk3 az H1-es. A kocka lámpások H4.
Lehet kapni H1-es xenon izzót 100w-os csak közel 5pénz /stück. A olcsóbbak is 3500/ stück
De érdemes e30, vagy akár e34 bmw lámpát berakni.
a 100 W-os izzóval csak vigyázva, ugynis sokkal nagyobb áramot vesz fel, ezért könnyen beéghet tőle a fényváltó relé, és a kábelek se arra lettek kitalálva, könnyen szétmehet tőle a kábelköteg...
Drótozásban mostanában jó vagyok, majd hozom az ollót és a celluxot és rendet rakok.
afbalint
Post by afbalint »
Konkluzio: a sima rendszerrel, sima H1-es izzokkal is tud normalis fenyt kiadni a Capri? Mert akkor elviszem vmi muhelybe, aztan beallitom (tatom..) precizen a fenyszorokat...(vki irta,hogy a refi az vilagot rendesen - ez igaz, csak ezt akkor hasznalhatom, ha nem jonnek szembe:-(
Amugy hangsulyozom: soha rosszabb kocsim ne legyen!
bandi
afbalint wrote:Konkluzio: a sima rendszerrel, sima H1-es izzokkal is tud normalis fenyt kiadni a Capri? Mert akkor elviszem vmi muhelybe, aztan beallitom (tatom..) precizen a fenyszorokat...(vki irta,hogy a refi az vilagot rendesen - ez igaz, csak ezt akkor hasznalhatom, ha nem jonnek szembe:-(
a gyári lámpa is elég ha jó. viszont nem beállítani kell, hanem felujítani, mert a rossz foncsoron nem segít a beállítás. az üllői úton van egy jó lámpafelújító, oda vidd el a lámpákat...
capriv6
Post by capriv6 »
Nem egy drága dolog.
Érdemes megcsináltatni.
TomiCaPri
Post by TomiCaPri »
Ha már itt tartunk!
Törött lámpaüveggel (valószínű egy kavics miatt) tudnak ott valamit kezdeni? :roll:
Azzal semmit. Én is öt fényszórót adtam le amiből csináltak négy jót.
TomiCaPri
Post by TomiCaPri »
Hm, az cink mert 2 törve van, 2 rendbe van, meg van egy sima üveg, ami még ép, de az be van sárgulva.
Proti megmondta:
neki 5-ből csináltak 4-et akkor neked 4,5-ből csinálnak 3,6-ot. Eccerű ez. A sárgulási tényezőt most mellőztem.
TomiCaPri
Post by TomiCaPri »
Szóval ha lefele kerekítünk, akkor legyen 3,5, megtoldom még két teszkó ködlámpával, akkor az már 3,9, a maradék egy tizedet meg kipótolom valami streetracsningos neonnal :lol: Megy ez, köszi a segítséget :twisted:
:lol:
Egy fölös tompított fényszóróm van ami ugyan Capriból jött ki és hibátlan, de ilyet ezt a konkrét darabot leszámítva még nem láttam. Más rajta a lencse, mint szokott lenni. Ittvannak a számok róla, aztán hátha rájössz, hogy honnan származik és hogy kell-e.
Hella
302-126 082
34419 R8/R7
TomiCaPri wrote:Szóval ha lefele kerekítünk, akkor legyen 3,5, megtoldom még két teszkó ködlámpával, akkor az már 3,9, a maradék egy tizedet meg kipótolom valami streetracsningos neonnal :lol: Megy ez, köszi a segítséget :twisted:
A 3.9 után az a plusz egy tized mérnöki szempontból már elhanyagolható! :D
Nem kell sztrítracsingos cucc sem :D !
TomiCaPri
Post by TomiCaPri »
proteus wrote:Egy fölös tompított fényszóróm van ami ugyan Capriból jött ki és hibátlan, de ilyet ezt a konkrét darabot leszámítva még nem láttam. Más rajta a lencse, mint szokott lenni. Ittvannak a számok róla, aztán hátha rájössz, hogy honnan származik és hogy kell-e.
Hella
302-126 082
34419 R8/R7
Ezer kösze, ha lesz egy kis időm, akkor utánajárogatok a dolgoknak. :wink:
levelboss wrote: Nem kell sztrítracsingos cucc sem :D !
Hát nem is... :D Valahogy szerintem hülyén néznek ki a modern dolgok a Caprin, de ez is csak ízlés kérdése :)
