fél off: Xr2i kompressziómérés
ex fiestámon lett kompressziómérés csinálva az injektor.hu-nál, 11-8-7-8 lett az eredmény. tulaj el van kenődve, autó megy rendesen, nem füstöl, stb, szaki szerint viszont el kell adni mielőtt baj lesz. mivel én voltam a 2ik tulaj, tudom mennyi ment bele, 150e körül a reális, szaki szerint inkább 300e felett a futásteljesítmény.
nektek tapasztalat az injektor.hu -val, esetleg ezekkel az adatokkal?
Re: fél off: Xr2i kompressziómérés
gizmo wrote:ex fiestámon lett kompressziómérés csinálva az injektor.hu-nál, 11-8-7-8 lett az eredmény. tulaj el van kenődve, autó megy rendesen, nem füstöl, stb, szaki szerint viszont el kell adni mielőtt baj lesz. mivel én voltam a 2ik tulaj, tudom mennyi ment bele, 150e körül a reális, szaki szerint inkább 300e felett a futásteljesítmény.
velük nincs tapasztalatom, de van kompressziómérőm ha akarsz még egyet mérni és összevetni az adatokat...
ebbe valami extra hosszú kell elvileg, több szerelő sem tudta megmérni, míg ide jutott el a tulaj. de köszi, lehet élni fogok a lehetőséggel...
gizmo wrote:ebbe valami extra hosszú kell elvileg, több szerelő sem tudta megmérni, míg ide jutott el a tulaj. de köszi, lehet élni fogok a lehetőséggel...
ugyanugy DOCH moci mint nekem a kozé, ugyhogy én gyártattam hozzá toldót, hogy bele tudja tekerni, tehát nincs probléma...
ok, köszi!
Amúgy ha a gyári 10 v. 9.5, akkor ezek az értékek mennyire borzasztóak? Na meg persze kérdés hogy jól mérték-e...
gizmo wrote:ok, köszi!
Az a kompresszió viszony. A kettő nem ugyanaz !
akkor mi számít jó, elfogadható kompressziónak? net-en ezeket találtam csak.
10 felett jónak számít, de itt az a baj hogy nagy az eltérés. 1 bárnál nagyobb eltérés nem jó.
részemről fura az egész, mert az autó olajat nem eszik, nem füstöl, jól megy, stb... az injektoros meg ezzel kezdi hogy eladni, mielőtt tönkremegy? :h: lehet hogy szimplán elrontották a mérést? emberünk nagyon bizik bennük, végig azt hajtogatja hogy profiknak néznek ki, stb...
Akkor újra kell mérni és ha most is kevesebb akkor azokba a hengerekbe önteni kell egy pici olajat és újramérni. Ha így jobb lesz akkor a szelepnél engedi el.
