lambdás! Holnap készítek egy átfogó felülnézeti képet az egészről. Azt hiszem az lesz a legjobb. Már átolvastam vagy ötször az összes hozzászólást, de sok ellentmondást , és többlehetőséges leírást olvastam. Attól félek, ha elkötök valamit, hazavágom az elektronikát.
Azt már tapasztaltam , hogy a vezetékek java része nem kell. De ezek biztosan kellenek. Várjunk holnapig és minden kiderül. ..vagy mindenki derül
Na Fiúk! Bocs , de mindenkit átcsesztem, még magamat is. A kép felső részéből belógó pirosak az akkura mennek. A generátorra csak a kupakos és a cimkés. Már csak a blankolt vékony ( a levakolt mellett) helye nincs meg, de mindjárt elhúzok a bontóba és keresek egy scorpiót, mégnézem mi az.
Külön bocs Bogyonak, mert hát ő megmondta, hogy az egészet kellene látni, nem csak egy mozaikdarabot. Igaz.
Köszönöm a segítségeteket, BUÉK mindenkinek!
noko01 wrote:Na Fiúk! Bocs , de mindenkit átcsesztem, még magamat is. A kép felső részéből belógó pirosak az akkura mennek. A generátorra csak a kupakos és a cimkés. Már csak a blankolt vékony ( a levakolt mellett) helye nincs meg, de mindjárt elhúzok a bontóba és keresek egy scorpiót, mégnézem mi az.
kár bontóba menned, hiszen nem fogod az egész autó elekrtomosságát felrakni a vizi baszásra, se műszerfal se biztitábla, ezért nem fog segíteni a gyári elhelyezés. küldtem rajzot privibe, az inkább... azért egy biztosítékot tegyél mindenhova ahol megy + fesz, az nem árt, kivéve persze a vastag kábeleket (töltés és indítózás)
Ahogy az unokaöcsém mondaná! ...Istenkirály vagy!!
Voltama bontóba, és megerősíthetem a korábbi levelemben leírtakat.
A két felső piros köpenyes az akku + ra. A Vékony blankolt az akku - ra. A többi a generátorra.
És a rajzot köszönöm!!
De, .. ami eddíg az akku + sarkára volt kötve (vékonyabb bizbaszok) , azokat ugye köthetem a generátorhoz? Elvégre ugyan az, csak a vastag kábel másik vége. (ez jön az önindítótól)
Eddíg a két vékonyabb vezeték, ami a vezérlésbe megy, közvetlenül az akkusarokra volt kötve, de kényelmi okokból nekem most jobban kijönne, ha a legközelebbi (és ez a generátor) + pólusra köthetném.
jó az ott is, csak arra kell vigyázni hogy akkor az akkutól vastagabb kábel kell, mivel akkor azon nagyobb áram fog folyni....
Én nem a bekötésnél, hanem már a felrakásnál akadtam el
A régi generátort megmihálylott és a a rögzítő fülecske is le volt törve, így beneveztem egy újra.
A leírásban úgy szerepelt, hogy jó Caprihoz is, de mikor kibontottam, akkor szembesültem vele, hogy a felfogatás pont a tükörképe az eddiginek.
Esetleg valakinek volt már szerencséje ilyenhez?
Esetleg létezik többféle generátortartó konzol a Pintó motorhoz?
Bubor wrote:Én nem a bekötésnél, hanem már a felrakásnál akadtam el
A felső pajzsot nem lehetne elforgatni, mert ahogy a képen nézem kiadja. Azt a furatot amiben most a csavar van átforgatni a hátsó pajzs furatához. Ha jól látom a képen akkor az összefogató csavarok stimmelni fognak így is.
szszaby wrote:A felső pajzsot nem lehetne elforgatni, mert ahogy a képen nézem kiadja. Azt a furatot amiben most a csavar van átforgatni a hátsó pajzs furatához. Ha jól látom a képen akkor az összefogató csavarok stimmelni fognak így is.
Ezt mondom, össze lehet forgatni.
