capriv6 caprija
Re: capriv6 caprija
Nos ujra itt:
Miután a nyári események véget értek lassan szétszedtem a vezérlést hogy kipucoljam és megnézzem a hidrotökét magamnak.
- DSCF4730.JPG (28.07 KiB) Viewed 9515 times
- DSCF4738.JPG (22.76 KiB) Viewed 9514 times
Re: capriv6 caprija
Ezek után jött a hátsó tárcsa kifuratása (bár igy is bitang jo fékem volt hátul) de...
- DSCF4978.JPG (23.09 KiB) Viewed 9508 times
- DSCF4979.JPG (24.46 KiB) Viewed 9508 times
Re: capriv6 caprija
Oszt a T5 váltobol kicsit elegem lett mert kevés volt az-az a 1:1 max áttétel igy beszereztem egy MT75-öt + capri3 tol kaptam kardánt (amit köszönök szépen ) de a tapasztalataim szerint muszály kivágni a kardánalagutat és megmagasitani hogy rendesen elférjen igy tehát eljött ez a pillanat is :)
Mindazon felül köszönöm szépen a SUNYÁ-nak a HELP-et mert a váltót kb. 6X kellet fel és le vennem THX..
- DSCF5035.JPG (33.01 KiB) Viewed 9501 times
- DSCF5036.JPG (39.01 KiB) Viewed 9503 times
Re: capriv6 caprija
Nos ujra ITT
2007 12 06 Szervó kormány
Eldöntöttem hogy mivel a kormányomat igen nehéz tekergetni ezért rakok fel valami szervósat ami majd tök jó lessz
A donor autokbol (sierra scorpio) kinéztem egyett és a nehézségek árán de belefaragtam a capriba.
Átalakitott dolgok:
capri bölcsö + kormánymü hosszábol kellett levágnom de a képek mindent elárulnak.
Eredmény:
Jó kormányozhatóság,Nagyobb kormányszög (Kisebb helyen megfordul az autó), Kaptam ezáltal egy 2,6-so kormányt koptol-koppig
Átalakitott dolgok:
Eredmény:
- 2.JPG (61.5 KiB) Viewed 9327 times
- DSCF5109.JPG (57.57 KiB) Viewed 9323 times
- DSCF5112.JPG (51.71 KiB) Viewed 9324 times
- DSCF5118.JPG (66.83 KiB) Viewed 9322 times
- DSCF5131.JPG (81.45 KiB) Viewed 9322 times
- DSCF5154.JPG (49.26 KiB) Viewed 9321 times
- DSCF5246.JPG (44.95 KiB) Viewed 9319 times
Re: capriv6 caprija
2008 02 26 240 Volvo Fékbetét
Mivel nagyon csikordott a fékem igy arra gondoltam hogy betétet cserélek de már meguntam hogy alakitani kell a granada fékbetétet a saxo tárcsához igy vettem a faradságot és utánanéztem hogy melyik az a tipus ami jó lenne helyette.Igy akadtam a 240 Volvo Fékbetét-re ami tökéletesen passzol...
Ja es nem nyikorog a betét:)
- DSCF5402.JPG (68.69 KiB) Viewed 9313 times
- DSCF5391.JPG (66.8 KiB) Viewed 9314 times
Re: capriv6 caprija
2008 04 15 Moror vezérlés csere
Vegre megjöttek a coccok süni jovoltábol igy ennek is nekiáltam..
Hát itt is voltak érdekes dolgok
Törtöö vezetö + meglazult vezető
A gyári feszítön a O-gyürü az olaj+ hö töl már lapos volt...
- DSCF5440.JPG (63.67 KiB) Viewed 9297 times
- DSCF5497.JPG (64.52 KiB) Viewed 9297 times
- DSCF5501.JPG (85.67 KiB) Viewed 9304 times
- A gyári feszítön a O-gyürü az olaj+ hö töl már lapos volt...
- DSCF5506.JPG (27.13 KiB) Viewed 9299 times
- DSCF5511.JPG (71.36 KiB) Viewed 9298 times
- DSCF5513.JPG (97.02 KiB) Viewed 9300 times
Re: capriv6 caprija
Hali
Nekem egy fontos kérdésem lenne, egy kolléga capriján én is lemezből formálom ki az első spoilert és igazán az érdekelne hogy a spoiler legalacsonyabb pontja sík placcon milyen magasan van a földtől?
Nekem most 90mm rugózás nélkül de ha rugóztatom össze megy 60mm-ig.
Előre is köszönöm válaszod.
Ha esetleg valakinek még rajtad kívül van infoja akkor azt is szivesen fogadom.
Re: capriv6 caprija
Az enyím addig van leengedve amig a gyári köténylemez ér!Smt wrote:Hali
Re: capriv6 caprija
köszönöm válaszod.
Re: capriv6 caprija
Szia!capriv6 wrote:Nos ujra ITT
Átalakitott dolgok:
Eredmény:
Arról tudnál esetleg képet feltenni, hogy hogy oldottad meg a kormánykardán bekötését? Ha jól látom sokkal rövidebb a scorpio kormánymű kimenő tengelye és talán vastagabb is?
Előre is köszi.
Re: capriv6 caprija
ha az én válaszom is elég: egy régi capri kormányműről le lett vágva a rúd és ráhegesztve a a scorpio kormánymű kimenő tengelyére. ha nincs használaton kívüli capri kormánymű, lehet esztergáltatni is toldást....Blant wrote: Szia!
Előre is köszi.
Re: capriv6 caprija
Nos ujra ITT
Hát igen a atuning azért itt még nem állt meg...
most inkább képek következnek nem szövegek..
2008 04 21
Poly futómü
200-as rugó (a gyári 2.8i az 145-ös)
Toronycsapágy készítés
2008 04 21
Poly futómü
- DSCF5449.JPG (30.88 KiB) Viewed 8656 times
- DSCF5451.JPG (41.07 KiB) Viewed 8656 times
- DSCF5453.JPG (25.67 KiB) Viewed 8656 times
- DSCF5454.JPG (45.32 KiB) Viewed 8656 times
- DSCF5472.JPG (55.66 KiB) Viewed 8656 times
- DSCF5474.JPG (42.73 KiB) Viewed 8656 times
Re: capriv6 caprija
2008 08 12
40mm-es ültetés
Tányért levágtam és lejebb raktam 40mm-t
40mm-es ültetés
- DSCF6037.JPG (41.87 KiB) Viewed 8655 times
- DSCF6038.JPG (41.88 KiB) Viewed 8655 times
