GT Legends...
GT Legends...
No. Gabika hívott hogy neki is megvan ezen játék, de nem tudja elindítani. Én is ebbe futottam bele, mindent megtettem ami le volt írva, cd letiltva, mégsem fogadja el, és nem indul. Akinek megy, az le tudná írni mit is csinált pontosan? Hátha többeknek is hasznos lenne a segítség...
- Geec MKII
Re: GT Legends...
Na de rendszergazda úr!gizmo wrote:No. Gabika hívott hogy neki is megvan ezen játék, de nem tudja elindítani. Én is ebbe futottam bele, mindent megtettem ami le volt írva, cd letiltva, mégsem fogadja el, és nem indul. Akinek megy, az le tudná írni mit is csinált pontosan? Hátha többeknek is hasznos lenne a segítség...
1977 Ford Capri MKII 2.0Weber
Re: GT Legends...
ez van, ez nem megy. szórol szóra végigzongorázva amit ír, de ugyanaz... barátomnak szintén...Geec MKII wrote:Na de rendszergazda úr!gizmo wrote:No. Gabika hívott hogy neki is megvan ezen játék, de nem tudja elindítani. Én is ebbe futottam bele, mindent megtettem ami le volt írva, cd letiltva, mégsem fogadja el, és nem indul. Akinek megy, az le tudná írni mit is csinált pontosan? Hátha többeknek is hasznos lenne a segítség...
- Geec MKII
Re: GT Legends...
Na szóval:gizmo wrote:ez van, ez nem megy. szórol szóra végigzongorázva amit ír, de ugyanaz... barátomnak szintén...Geec MKII wrote:Na de rendszergazda úr!gizmo wrote:No. Gabika hívott hogy neki is megvan ezen játék, de nem tudja elindítani. Én is ebbe futottam bele, mindent megtettem ami le volt írva, cd letiltva, mégsem fogadja el, és nem indul. Akinek megy, az le tudná írni mit is csinált pontosan? Hátha többeknek is hasznos lenne a segítség...
az a helyzet kell egy olyan nevezetű plusz progi hogy: nodedisabler,
le kell szedni a netbül!Azon belül lekell tiltani a nodét, ja és a legfontontosabb itw-tools mappán belülről elinditód a gépednek megfelelő start.bat fájlt!!!
Müxik is utána.
- Geec MKII
Ne add fel soha!gizmo wrote:az itw tools mappán cuccot elindítottam, node is le van tiltva, és mégsem megy... mondjuk én a hozzá adott programmal tiltottam le a cd-t meg a node-ot. na majd ezzel is megpróbálom,de jelenleg elegem lett belőle, le is töröltem a francba
Az a hozzá adott progi csak a Cd drive letiltásához elegendő a nodét nem üti ki yól sajna!Énis ez miatt szívtam vele, de ezt már említettem.
A Caprik miatt mielőbb rakd fel szerintem újra a gépedre, megéri
ott egyesével ki tudod kapcsolni az ide eszközöket, ha rosszra kattintasz, akkor pl kikapcsolod a winyód... azt meg ugye nem szereti az xpgabika wrote:Ha nem gond nekem is kéne a progi...
És még egy kérdés!A hozzá adott progiban melyikre kell nyomni,mert nekem van ott egy csomó kapcsoló,és nemigazán nyesem a dolgot,az egyiknél ha rákatt,akko pl.:
kékhalál!
meg kell nézned hogy hova van(nak) dugva a cd/dvd egységeid, és azokat letiltani. Küldöm a Geec kolléga féle programot is!
az általad küldött progival ugyanaz az eredmény.Geec MKII wrote:Ne add fel soha!gizmo wrote:az itw tools mappán cuccot elindítottam, node is le van tiltva, és mégsem megy... mondjuk én a hozzá adott programmal tiltottam le a cd-t meg a node-ot. na majd ezzel is megpróbálom,de jelenleg elegem lett belőle, le is töröltem a francba
- !start.bat elindítva,
- node-ok letiltva a te progiddal,
- starforce nightmare-el cdk letiltva, meg az össze ide is ami nem kell,
- kód beüt, és checking disc, error...
részemről ennyi volt, ezzel többet nem próbálkozom, lehet hogy az ide driverekkel van a gond. Majd ha kiadnak hozzá egy rendes relase-t, majd akkor újra.
- Peti
GTLegends at monza
http://www.youtube.com/watch?v=zL7bAKa5 ... ed&search=
- taunus73sw
- szunyi24
- szerszámadogató
nekem is megvan a game! És végigzongoráztam az összes progit, ami megtalálható hozzá! De csak nem ment! Akinek még nem megy, próbálja meg lehúzni az optikai meghajtókat! Nekem mindegy volt, milyen progival tiltottam le a cd meghajtókat,csak a tényleges lehúzás segített! És semmi progi nem kellett hozzá! :D
Taunus Tc1
