Oldalablak Vízlehúzó Gumi
van eladó cuccom, autóm...
Avatar
Csatlakozott: hétf. jan. 26, 2009 5:45 pm
Kapcsolat:
Re: Oldalablak Vízlehúzó Gumi
Hozzászólás Szerző: daytona » szer. ápr. 11, 2012 8:31 pm
Ok, kosz!!
Avatar
bdavid
Csatlakozott: vas. ápr. 03, 2011 2:17 pm
Hozzászólás Szerző: bdavid » csüt. ápr. 12, 2012 6:24 pm
proteus írta:Mérjed meg, lehet, hogy tudok. (szélesség-magasság, lehetőleg hossz)
Megmértem, 2cm széles, 1,5cm magas, kb így kívülről mérve 280cm körül lehet egy ajtóban, szóval kéne 6 méter ha tudsz szerezni. Köszi!
Avatar
Csatlakozott: hétf. dec. 13, 2004 7:15 pm
Hozzászólás Szerző: proteus » csüt. ápr. 12, 2012 9:30 pm
Sajnos csak kisebbet tudok. :-?
Avatar
bdavid
Hozzászólás Szerző: bdavid » pén. ápr. 13, 2012 6:13 pm
Kár:S Ma elmentem az Oldiprofilba mivel egész közel lakok hozzá, a vízlehúzójuk teljesen stimmnek tűnik, kaptam belőle egy kicsi mintát, pont olyan széles mint amilyen a kocsimon van, csak baromi drága (5800ft/m). Üvegmegvezető meg nincs ott se... Úgyhogy azt mindenképp rendelek az oldcarsról, akar valaki csatlakozni? :roll:
Avatar
Csatlakozott: szomb. dec. 04, 2004 9:11 pm
Kapcsolat:
Hozzászólás Szerző: Bogyo28 » pén. ápr. 13, 2012 8:42 pm
bdavid írta:Kár:S Ma elmentem az Oldiprofilba mivel egész közel lakok hozzá, a vízlehúzójuk teljesen stimmnek tűnik, kaptam belőle egy kicsi mintát, pont olyan széles mint amilyen a kocsimon van, csak baromi drága (5800ft/m). Üvegmegvezető meg nincs ott se... Úgyhogy azt mindenképp rendelek az oldcarsról, akar valaki csatlakozni? :roll:
nem akarlak elkeseríteni, de az oldcars féle sem jó, és az sem olcsó. szerintem ezért nem is akar jelenleg senki csatlakozni, mivel vettünk már onnan is, és ugyanazt adják mint amit az angolok, ami nem ér el az ablakig. ha lenne jó, mi is vennénk. az 5800 az nem is olyan borzasztó...
Avatar
bdavid
Hozzászólás Szerző: bdavid » pén. ápr. 13, 2012 9:34 pm
csak az üvegmegvezetőt akarom venni az oldcarsról, az csak jó lehet, nem? vízlehúzót majd az oldiprofiltól beszerzek.
Avatar
Kapcsolat:
Hozzászólás Szerző: Bogyo28 » pén. ápr. 13, 2012 10:14 pm
igen, az jó lehet, én azt hittem a vízlehúzót akarod onnan venni. kíváncsi leszek a oldiprofilos vízlehuzó mennyire válik be, hátha megoldja a problémákat...
Avatar
VipeR-T
Csatlakozott: csüt. nov. 23, 2006 2:35 pm
Hozzászólás Szerző: VipeR-T » szomb. ápr. 14, 2012 9:42 pm
Én az oldiprofiltól vettem kb 1.5 éve, vittem mintát is, kb 3mm hézag van az ablakig...
1979 Polski Fiat 126p
1980 Ford Capri 2.0 V6
1985 Ford Sierra XR4x4 2.8i
1997 Suzuki GSX-R 750
200? Ikarus Scolo 1.3
2003 Ford Mondeo ST220
Avatar
Csatlakozott: pén. feb. 05, 2010 2:18 pm
Hozzászólás Szerző: White Shark » vas. ápr. 15, 2012 7:38 am
VipeR-T írta:Én az oldiprofiltól vettem kb 1.5 éve, vittem mintát is, kb 3mm hézag van az ablakig...
A 3mm hézag nem biztos hogy a vízlehúzó hibája, az ajtó síkjához rosszul beállított ablakkeret is eredményezhet ilyen végeredményt ,vagy egy vetemedett ajtólemez ami elvileg az élek miatt nem mehetne el és mégis.
Avatar
bdavid
Hozzászólás Szerző: bdavid » csüt. jún. 14, 2012 9:37 pm
Na a héten beraktam az Oldiprofilos vízlehúzót és jelentem nekem tökéletesen megfelel, elér az ablakig, szépen hozzásimul, kivéve egy 1 cm-es szakaszon ahol nem bírtam beleütni a tartó kapcsába :-D és ott is csak 1mm hiányzik az üvegig. Alul bevagdostam a tükör környékén pár helyen és így az ívelt részen is szépen felfekszik. Először megijedtem amikor megláttam hogy tekercsben van tárolva és teljesen hullámos volt a gumi széle, de az ajtón kisimult rendesen. Úgyhogy ajánlom akinek szüksége van rá 8-) Fel kell hívni az embert és egyeztetni vele hogy mikor mehetsz, nem mindig van otthon.
kun laci
Csatlakozott: szomb. feb. 19, 2011 7:33 pm
Re:
Hozzászólás Szerző: kun laci » pén. ápr. 12, 2013 8:52 am
Bogyo28 írta:na megnéztem ezt az angol honlapot, és gondoltam kipróbálom hogy mi van (ugyanis muszály szereznem szélvédőgumit, nem lenne baj ha uj lenne). valakit érdekel még valami az alábbi listából?:
Ford Capri Mk.1
* Headlining ..................................... £69.00 ????
* Vinyl Roof Kit (Inc. 2 ltr. Adhesive) .......... £69.50 bőrtető kit ???
raneztem ma a sitera az arak ugy tunnek ugyanazok, rendelt ezekbol valaki mar?
a headlining kit az a belso teto burkolat -szerintem az nem rossz ar, olcsobban nem csinaljak meg itt sem.
meg a kulso sem csak lehet a feltevese necces- habar ha karbonfoliat feltudom tenni es tettem eleget
mar.... 8-)
mindenesetre dobok egy mail-t nekik
Ford Capri Mk1 x2 projekt
Ford Mondeo Ghia mindennapi
Simson Suhl'59 ,60 projekt
facebook : LB Tuning-Kun Laci-Viz transzfer nyomas
Válasz küldése
