nagyon offf focus központizár
Tiszteletem az uraknak
nagyon off de hátha tud segíteni valaki...
99 ford focus kombi vezető felől a központi zár már meghalt de mechanikusan tökéletesen zár nyit,ami a gond a múltkor kivettem az aksit amíg a caprit élesztgettem és miután visszaraktam nemsokkal rá a jobb oldalon meghalt mindkét záram amit eddig nyitott zárt az immobiliser,de annyira ,hogy kézzel sem tudom zárni sem kívülről sem belülről(nem bírom lenyomni a gombot),a biztosítékokat mindelhol megnéztem nem ment ki egy sem,le is kötöttem az áramról de akkor sem tudom bezárni így folyton nyitva van az ajtózáram ami annyira nem jó dolog....valami ötlet?(tudom vigyem elektromoshoz...a múltkori mókám is 30e volt,ha lehet és otthon is megolodható hogy legalább mechanikusan zárni tudjam remek lenne) :ru: :ru: :pia:
Re: nagyon offf focus központizár
Gáborka wrote:Tiszteletem az uraknak
közel nem biztos hogy elektromos hiba, lehet hogy megszorult mechanikailag. szedd le a kárpitot és nézd meg, ha más nem és külön van a központi zár, akor azt le tudod kötni hogy a nélkül zárodjon az ajtó...
gridoux
Post by gridoux »
itt próbáltad már?
Pár éve szedtem szét a pilóta oldali záramat, de már nagyon nem emlékszem hogy volt. (nekem is focus mk1 kombi van)
Ha olyat csinál, hogy kulccsal vagy távirányítóval zárnád az ajtót, de visszanyit, azt olyankor csinálja, ha valamelyik ajtó kinyitva van, vagy azt hiszi, hogy ki van nyitva, mert a nyitásérzékelő kapcsoló, vagy vezetéke sz@r. Legtöbbször pl a csomagtartó ajtóra hiszi azt hogy nyitva van, kábeltörés az átvezetésben.
Ha meg kulccsal sem tudod zárni, vagy csak nehezen, akkor tele lehet kosszal. Bontsd le a kárpitot, húzgáld le az elektromos csatit, féktisztítóval fújkáld be, hogy kitisztuljon, azután fújd vissza zárolajozóval, vagy zsírspray-vel.
köszönöm az uraknak a segítséget megnézem szétszedem...és a fórumon is utána olvasok :ru: :ru:
köszönöm,és tényleg iszonyat mennyi trutymó volt benne...elektromosan ugyan meghalt de legalább most már zárható nyitható kézileg :pia: :ru:
gridoux
Post by gridoux »
Örülök hogy sikerült.
Ha még mindig szét van szedve, próbáld végigcsengetni a vezetékeket is, nincs-e szálszakadás. Hátha megjavítható az elektromos rész is egyszerűen forrasztással.
Hogyan tudom leszedni a hátsó fékdob házat anélkül,hogy szétverném a dobházat?
Köszönöm előre is a segítséget :ru: :pia:
Engedd vissza a kéziféket ,a dob peremébe megakad a fékbetét .
mivel ez a kérdés az off focus topikba írodott, ez most akkor a focusra vonatkozik?
igen a focus volt a téma...(elnézést,hogy itt érdeklődtem :-D ) de lejött :ru: :pia:
